อยากใช้ VBA สร้าง function
picpostman
Post by picpostman »
มีเรื่องรบกวนครับ ตอนนี้ผมกำลังทำ report เกี่ยวกับ Permission file sharing โดย
ผมรับค่าจาก B2-B7 เป็นค่า permission แล้วนำไปแทนค่าเป็นตัวเลข
D=5
F=4
M=3
RW=2
R=1
N=0
แล้วส่งค่ากลับ โดยเอาค่ามากสุดมากแสดงที่ B8
วิธีดังกล่าวยุ่งยากมากครับเพราะ จำนวนข้อมูลเยอะมาก ของจริงมีมากกว่า 6 group
ผมอยากใช้ vba สร้างเป็น function โดยใช้ mouse ลากจากช่อง B2-B7 แล้วได้ผลลัพ ที่ช่อง B8 ทำได้ไหมครับ
ปล. จากไฟล์ที่แนบ ช่อง "คำนวณเท่านั้น" เอาออกก็ได้ครับ ถ้าใช้ IF เปรียบเทียบ permission ได้โดยตรงน่าจะดีกว่า
permission.xlsx
ตัวอย่าง file ครับ
(11.07 KiB) Downloaded 106 times
Re: อยากใช้ VBA สร้าง function
:D กรณีใช้สูตรและไม่ใช้เซลล์ช่วย ที่เซลล์ B7 คีย์
=INDEX({"N";"R";"RW";"M";"F";"D"},MATCH(MAX(IF(ISNUMBER(MATCH({"N";"R";"RW";"M";"F";"D"},$B$2:$B$7,0)),{0;1;2;3;4;5})),{0;1;2;3;4;5},0))
แต่หากต้องการใช้ VBA ลองเขียนมาก่อนครับ ติดตรงไหนก็ค่อยมาช่วยกันดูต่อ :mrgreen:
picpostman
สวัสดีครับ ผมได้ลองเขียน function แล้วครับ (เพิ่งไปซื้อหนังสือเมื่อเย็นมาหัดเขียน กว่าจะได้ตีสีเลยครับ)
ผมเขียนเสร็จแล้วแต่ออกแนวลูกทุ่งไปหน่อยมั้งครับ แต่ก็พอใช้งานได้ อาจารย์จะช่วยเสริม ก็ยินดีครับ
แต่ผมติดปัญหาเรื่องการเรียกใช้งาน เมื่อ user มีจำนวน group ไม่เท่ากัน จะใช้เมาส์ลากรวมทีเดียวไม่ได้
ต้องใช้วิธีลากทีละ User ซึ่งเยอะมากครับ
มีวิธีไหนช่วยได้บ้างไหมครับ
มีไฟล์แนบมาด้วยครับ sheet2 (update)
ปล. สูตรแรกที่อาจารย์เขียนมา สุดยอดมากทดลองแล้วครับ
permission.xlsm
ใส่ code vba มาแล้วครับ
(20.49 KiB) Downloaded 107 times
:D ปกติการใช้ฟังก์ชั่นจะสามารถระบุช่วงข้อมูลที่แน่นอนมาใช้
สำหรับโจทย์นี้ผมเขียนตัวอย่างเป็น Sub Procedure มาให้ตามด้านล่าง ก่อน Run ให้ย้าย User1 มาไว้ที่ A2 ก่อน เพื่อให้เหมือนกับช่วงอื่น ๆ
Sub SumPern()
Dim a As Variant, b As Variant
Dim k As Integer, i As Integer
Dim t As Integer, u As Integer
Dim r As Range, ra As Range
Dim rl As Range, rall As Range
a = Array("N", "R", "RW", "M", "F", "D")
b = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5)
With ActiveSheet
    Set rall = .Range("B2", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
    For Each rl In rall
        u = 0
        If rl = "Sum-Perm" Then
            k = rl.Row - rl.Offset(0, -1).End(xlUp).Row
            Set ra = rl.Offset(-k, 1).Resize(k, 1)
            For Each r In ra
                For i = 0 To UBound(a)
                    If r = a(i) Then
                        t = b(i)
                    If t >= u Then
                        u = t
            rl.Offset(0, 1) = a(u)
      Next rl
picpostman
สวัสดีครับ
ผมทดลองของอาจารย์ แล้วใช้งานได้ครับ อ่าน code แล้ว advance มากเลยครับ
แต่ติดปัญหาอีกแล้วครับ เพราะแนวนอน (permission) จะได้แค่อันเดียว ต้องขอโทษจริงๆ ผมบอกข้อมูลไม่ครบ เพราะ permission มีมากกว่า 1 น่ะครับ
ต้องปรับ code ของอาจารย์ตรงไหนถึงจะได้ มากกว่า 1 column ครับ เช่น 10 column
ปล. ถ้าเป็น function ที่ผมเขียนจะใช้เมาส์ลากแนวนอน ได้เลย แต่มันก็ติดตรงแนวตั้งที่ไม่ได้อีก
เพิ่มไฟล์แนบ แบบ permission หลาย column
permission1-n.xlsm
(22.61 KiB) Downloaded 121 times
:lol: ตัวอย่างการปรับ Code ดูตามด้านล่างครับ ดีครับจะได้เป็นประสบการณ์ให้เพื่อน ๆ สมาชิกด้วยว่า การถามต้องใช้ตัวอย่างที่แทนข้อมูลจริงได้ ยิ่งเรื่องการเขียน Code นี่สำคัญมาก เพียงแต่ไม่ควรนำข้อมูลจริงมาใช้ เนื่องจากอาจจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้หากข้อมูลนั้นมีความสำคัญ
Public Sub SumPern()
Dim j As Integer
With ActiveSheet
    For Each rl In rall
            For j = 0 To 3
                u = 0
                t = 0
                Set ra = rl.Offset(-k, 1 + j).Resize(k, 1)
                For Each r In ra
                        If r = a(i) Then
                            t = b(i)
                        If t >= u Then
                            u = t
                rl.Offset(0, j + 1) = a(u)
            Next j
      Next rl
picpostman
ขอโทษอีกครั้ง เพราะตอนแรกผมจะใช้ fucntion โดยใช้ เมาส์ลาก เลยไม่ได้แจ้งว่ามีมากกว่า 1 column
ผมกำลังเปิดหนังสือ ดูเรื่อง offset อยู่ครับ เพราะลองปรับด้วยตนเอง ยังได้ไม่หมด
ปล. อาจารย์ตอบไวมากเลยครับ
ผมขอไปลองของอาจารย์อีกทีครับ
:D ผมปรับ Code ด้านบนใหม่อีกรอบเนื่องจากคีย์ตกไปบางตัวเลยทำให้ครั้งแรกยังให้ผลไม่ถูกต้อง ลองทดสอบดูได้เลยครับ :aru:
picpostman
ทดลองแล้วครับ ใช้งานได้ทุก row และ column
ขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งครับ ผมจากคนที่ไม่เคยเขียน vba มาก่อนเลย ทำให้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับ
นับถือน้ำใจของท่าน ที่ยอมสละเวลามาให้ความช่วยเหลือ
ปล. อาจารย์ เทพมาก (สุดๆ)
:D ยินดีด้วยครับ และขอบคุณสำหรับคำชื่นชมครับ :P
