Advanced search with vba show on Lisbox
Totem
Excel Ver: 365 , 2007
Post by Totem »
:D เรียนอาจารย์และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
Advanced search with vba ที่อาจารย์ได้เขียนให้เป็นตัวอย่าง ได้นำมาใช้ร่วมกับ Lisbox2 โดย
ได้เขียน code ให้ ค้นหา search ใน
Private Sub CommandButton6_Click()
            Sheets("add").Range("A1").ClearContents
            Sheets("add").Range("A1").Value = TextBox1.Value
             Dim LastRow&, cells As Range
  '          Me.ListBox1.Clear
            With Sheets("add")
            LastRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            For Each cells In .Range("B2:E" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            ListBox2.AddItem cells.Value
            Next
ลำดับขั้นตอน มีดังนี้
1.เมื่อเปิด userform1 ใน Listbox2 จะยังเป็นหน้าต่างว่าง
2.เมื่อทำการพิมพ์รายการลงใน textbox1 เช่น AAA กดปุ่นค้นหา
ค้นหาได้ครับ แต่มีปัญหาไปอยู่ใน column เดียวกันทั้งหมด
ซึ่งที่ต้องการอยากให้ไปเห็นรายการในแถว row ปกติ เหมือนใน sheets add ตามที่ได้ใช้
ให้ปรับ code เรียงเป็นแนวนอนครับ
3.หากเรากดปุ่ม ชื่อ แผนก 1 หรือ ชื่อ แผนก 2 ตามความต้องการ ได้ตามปกติ
แต่มีปัญหาต่อมาว่า เมื่อไปทำรายการใน ข้อ 2 ใหม่อีกครั้ง คือ ค้นหารายการใหม่อีกครั้ง
เช่น เลือก ชื่อ แผนก 1 มาแสดงรายการเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ AAA ใน textbox1 กดปุ่มค้นหา
ขี้น Run-time error '-2147467259 (80004005)':
Unspecified error
ให้แสดงรายการตามที่ค้นหาครับ
บรรทัดที่
Me.ListBox2.Clear
add and select.xlsm
(28.56 KiB) Downloaded 109 times
Re: Advanced search with vba show on Lisbox
:D ทำข้อ 2 ให้ได้ก่อนครับ
ตัวอย่างการ Add Item เข้าไปใน ListBox ลองปรับใช้ดูครับ
Private Sub CommandButton6_Click()              'search
   Dim LastRow&, c As Range, i As Integer
'    Me.ListBox2.Clear
   With Sheets("add")
       If Me.ListBox2.RowSource <> "" Then
           Me.ListBox2.RowSource = ""
       Me.ListBox2.Clear
       i = 0
       For Each c In .Range("B2:E" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            Me.ListBox2.AddItem
            Me.ListBox2.List(i, 0) = c.Value
            Me.ListBox2.List(i, 1) = c.Offset(0, 1).Value
            i = i + 1
       Next
กรุณาสังเกตการเยื้อง Code ที่ผมตอบไว้ทุกครั้งว่าเยื้องไว้อย่างไร ควรฝึกเยื้องให้ได้ตามนั้น จะทำให้ผู้ที่เข้าใจ Code อ่านได้สะดวกครับ
สำหรับการประกาศตัวแปร cells ถือว่าเป็นการประกาศตัวแปรที่ไม่เหมาะสม เพราะ cells เป็น Object หนึ่งของ Excel ที่หมายถึง Cells ทั้งหมดของชีตนั้น ๆ อาจจะเป็นปัญหาในการ Compile ของโปรแกรม เช่น Error แปลก ๆ ที่หาสาเหตุเองไม่ได้ ผมเปลี่ยนตัวแปร cells เป็น c ให้แล้วใน Code ด้านบน
Totem
Post by Totem »
snasui wrote: Sun Jun 21, 2020 12:49 pm :D ทำข้อ 2 ให้ได้ก่อนครับ
'    Me.ListBox2.Clear
   With Sheets("add")
       Me.ListBox2.Clear
       i = 0
            Me.ListBox2.AddItem
            i = i + 1
       Next
:D ครับ จะจัดให้เป็นระเบียบเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นครับ
จาก code ที่ได้มาทำให้เรียงเป็น column ได้ แต่เป็นการเรียงที่นำ column แต่ละcolumn มาเรียงถัดต่อกัน 2 column เช่น เลีอก AAA แล้ว ใน Listbox2 แสดงรายการเป็น
AAA aaa1
aaa1 ccc
ccc qqq333
qqq333
CCC ccc1
ccc1 aaa
aaa ddfrffg7
ddfeffg7
ซึ่งยังไม่ได้ตามต้องการ
ที่ได้ควรจะเป็นเหมือนใน sheet add
ในชื่อ1 แผนก1
AAA aaa1
CCC ccc1
และในชื่อ2 แผนก2 ไม่นำมาต่อด้วย
ได้ลองปรับ code For Each c In .Range("B2:B" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible) ก็จะได้
ในชื่อ1 แผนก1
AAA aaa1
CCC ccc1
แต่ ถ้าไปเลือกชื่อ2 แผนก2 ก็จะค้นหาไม่ได้ เพราะไม่ได้
ไว้
add and select.xlsm
(23.98 KiB) Downloaded 106 times
Totem wrote: Sun Jun 21, 2020 5:39 pm แต่ ถ้าไปเลือกชื่อ2 แผนก2 ก็จะค้นหาไม่ได้ เพราะไม่ได้...
:D ต้องปรับให้โปรแกรมรู้ว่าต้องการจะค้นจากตำแหน่งไหน ผมได้เขียนเป็นตัวอย่างการสร้างตัวแปรเอาไว้ให้แล้วใน Post ก่อน ๆ ควรจะนำมาประยุกต์กับงานนี้ครับ
Totem
Post by Totem »
snasui wrote: Sun Jun 21, 2020 6:18 pm
:D ครับ ได้ลองปรับแล้วครับ
สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกจะเลือกแผนก1 หรือ แผนก2 ได้แล้ว แต่ยังอยู่ในแถวเดียวกันครับ
   Dim LastRow&, c, v As Range, i, p As Integer
            '    Me.ListBox2.Clear
               With Sheets("add")
                   Me.ListBox2.Clear
                   Me.ListBox2.ColumnCount = colSelect
                   i = colSelect
                        Me.ListBox2.AddItem
                        Me.ListBox2.List(i - colSelect, 0) = c(1, colSelect - 1).Value
                        Me.ListBox2.List(i - colSelect, 1) = c(1, colSelect - 1).Value
                       i = i + 1
                   Next
                   i = colSelect
                        Me.ListBox2.AddItem
1.ยังเรียงอยู่ใน column เดียวกันครับและซ้ำกัน 2 column ครับ
2.จาก code
                        Me.ListBox2.AddItem
หากนำไปประยุกต์โดยการเพิ่ม AddItem จำนวน Me.ListBox2.List เกินกว่า 10 column
....Me.ListBox2.List(i - colSelect, 9) = c(1, colSelect - 1).Value
เป็นต้นไป จะเกิด eror ขึ้นครับ
run time error 380 could not set the list property invalid property value
จะมีวิธีปรับ code ให้ มากกว่านี้ไหมครับ ขอบคุณครับ
add and select.xlsm
(28.05 KiB) Downloaded 102 times
:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
ฟังก์ชั่น MyAdvanceSearch ทำงานสัมพันธ์กับ TextBox1 เมื่อคลิกปุ่ม Search อย่างไร
ยกตัวอย่างเช่นคีย์ AAA ลงใน TextBox1 แล้วคลิกปุ่ม Search
กรุณาอธิบายมาเป็นขั้นเป็นตอน เช่นก่อนคีย์ค่าใน TextBox1 คลิกปุ่มไหน อย่างไร เมื่อคลิกปุ่ม Search แล้วผลที่ต้องการคืออะไร ได้ตรงตามที่ต้องการแล้วหรือไม่ ผมอ่านที่บรรยายมายังมีความคลุมเครือครับ
กรุณาถามตอบให้ผ่านไปทีละขั้น ขั้นไหนที่ติดอยู่ให้ถามขั้นนั้นให้ผ่านไปก่อนครับ
Totem
Post by Totem »
snasui wrote: Mon Jun 22, 2020 8:35 pm :D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
:D ขั้นตอนเป็นดังนี้
1.เมื่อเปิด userform ขึ้นมาแล้ว ทำการเลือกรายการชื่อ แผนก 1 หรือ ชื่อ แผนก 2 ตามความต้องการ เช่น กดปุ่มเลือกรายการชื่อ แผนก 1 จะแสดงราการขึ้นมาใน Listbox2 ทางขวา
2.จากนั้นเมื่อต้องการ ค้นหารายการ ชื่อ แผนก 1 ใน Listbox2 จึงทำการพิมพ์ข้อความหรือตัวเลข ฯ ลงใน Textbox1 แล้ว กดปุ่มค้นหา
3.ข้อความหรือตัวเลขที่พิมพ์ลงไปจะไปอยู่ที่ ช่อง A1 MyAdvancedSearch() ก็จะค้นหารายการมาให้ เช่น เลือก BBB2 ใน sheet add ก็จะแสดงรายการ ชื่อ1 BBB2 แผนก1 bbb2
คือ Listbox แสดงรายการเหมือน sheet add column B , C ออกมา
ก็จะได้รายการที่ต้องการ
2.หากเปลี่ยนไปเลือกรายการใน ชื่อ แผนก 2 ก็ทำการกดปุ่ม ชื่อ แผนก 2
เมื่อแสดงรายการออกมาแล้ว เช่น ต้องการค้นหา ddddd เมือกดปุ่มค้นหา
ใน sheet add แสดงรายการ ชื่อ2 ddddd แผนก2 weeefdd5
คือ Listbox แสดงรายการเหมือน sheet add column D , E ออกมา
ดังนั้นจาก code จึงมีปัญหาว่า
            '    Me.ListBox2.Clear
               With Sheets("add")
                   Me.ListBox2.Clear
                   i = colSelect
                        Me.ListBox2.AddItem
                       i = i + 1
                   Next
กำหนดให้โปรแกรมทราบตำแหน่งของ column แล้ว
                   i = colSelect
ทำการ AddItem
แต่กำหนดตำแหน่งให้ตรงตามความต้องการยังไม่ได้ครับ
ไฟล์ตามรายการข้างบนครับ
Totem wrote: Tue Jun 23, 2020 2:46 pm 3.ข้อความหรือตัวเลขที่พิมพ์ลงไปจะไปอยู่ที่ ช่อง A1 MyAdvancedSearch() ก็จะค้นหารายการมาให้ เช่น เลือก BBB2 ใน sheet add ก็จะแสดงรายการ ชื่อ1 BBB2 แผนก1 bbb2
:D ทั้งหมดที่กล่าวไม่สอดคล้องกับการทำงานของฟังก์ชั่น MyAdvancedSearch ครับ
ทั้งนี้เนื่องจาก MyAdvancedSearch นำค่าจาก TextBox1 ไปค้นหาจากคอลัมน์ B คอลัมน์เดียวเท่านั้น
จึงต้องปรับ Statement นี้ For Each r In .Range("B2", .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp)) ใน MyAdvancedSearch ให้สอดคล้องกับคอลัมน์ที่ต้องการค้นหาเสียก่อน เมื่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วติดตรงไหนค่อยนำมาถามกันต่อครับ
Totem
Post by Totem »
snasui wrote: Tue Jun 23, 2020 8:41 pm
:D เรียนอาจารย์ ผมปรับ code ใน MyAdvancedSearch
โดยการกำหนดให้ใส่ข้อมูลรายการ เป็น 2 ช่อง ใน A1 กับ F1 แยกการค้นหาได้แล้ว
Sub MyAdvancedSearch()        'Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim r, i As Range, v, u As String, s, a As String
    With Sheets("add")
                .Range("A1,F1").CurrentRegion.EntireRow.Hidden = False
                If Range("A1") <> "" Then
                    s = LCase(.Range("A1").Value)
                            v = ""
                            v = v & r.Value
                            v = v & r.Offset(0, 1).Value
                        If Not v Like "*" & s & "*" Then
                                r.EntireRow.Hidden = True
                If Range("F1") <> "" Then
                     a = LCase(.Range("F1").Value)
                        For Each i In .Range("D2", .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp))
                            u = ""
                            u = u & i.Value
                            u = u & i.Offset(0, 1).Value
                            u = LCase(u)
                        If Not u Like "*" & a & "*" Then
                             i.EntireRow.Hidden = True
และขออธิบายต่อใน userform ดังนี้
1. เมื่อกำหนด Listbox2 เลือกชื่อและแผนก 1 หรือ 2 ได้ตามต้องการ
ถ้าเลือกชื่อและแผนก 1 แล้วกดปุ่นค้นหาจะไปว่าข้อมูลลงใน A1 ค้นหาได้
ถ้าเลือกชื่อและแผนก 2 แล้วกดปุ่นค้นหาจะไปว่าข้อมูลลงใน F1 ค้นหาได้
ตามต้องการ
   Dim LastRow&, c, x  As Range, i, y   As Variant
               Sheets("add").Range("F1").ClearContents
               If colSelect = 2 Then
                If colSelect = 4 Then
               Sheets("add").Range("F1").Value = TextBox1.Value
            '    Me.ListBox2.Clear
        With Sheets("add")
                   Me.ListBox2.Clear
                   i = 0
                   For Each c In .Range("B2", Range("B2").End(xlDown)).cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                        Me.ListBox2.AddItem
                          i = i + 1
                Next c
                    y = 0
                   For Each x In .Range("D2", Range("D2").End(xlDown)).cells.Rows.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                        Me.ListBox2.AddItem
                        Me.ListBox2.List(y, 0) = x.Value
                        Me.ListBox2.List(y, 1) = x.Offset(0, 1).Value
                        y = y + 1
                Next x
2.แล้วนำมาแสดงรายการแยกกันได้ใน Listbox2 ว่าเลือกชื่อและแผนก 1 หรือ 2 ที่ได้ค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหากับบรรทัดนี้ครับ
และ
คือเลือกเฉพาะ cells B2 , D2 ลงมาจนสุดบรรทัดสุดท้าย เข้าไปกด F5 run ที่ลงขั้นตอน ทำได้ตามต้องการครับ
แต่พอ Loop ในหน้า userform แล้วมันนานค้างครับ ตามที่เข้าใจไป Loop ใน .End(xlDown)).cells ที่ไม่ใช่มาด้วย
ผมลองเปลี่ยนเป็น
                   For Each c In .Range("B2", Range("B2").End(xlUp)).cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
เลือกได้ตรงListbox2ที่ต้องการ มีแต่หัวชื่อ แผนก เท่านั้น ครับ ติดตรงนี้ครับ
3.ปัญหาการกำหนด Me.ListBox2.AddItem ให้แสดงใน Listbox2 เกินกว่า 10 column ไม่ได้ run time error 380 could not set the list property invalid property value ขอเกริ่นไว้ก่อนในช้อนี้ หากผมแก้ปัญหาข้อ 2 ได้ครับ
add and select.xlsm
(41.62 KiB) Downloaded 100 times
:D ปรับ Code ให้ค้นหาข้อมูลได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งพาฟังก์ชั่น MyAdvancedSearch ตามด้านล่างครับ
    Dim c As Range, x As String, i As Integer
        x = "B"
        x = "D"
    With Sheets("add")
        If Me.TextBox1.Value = "" Then Exit Sub
        Me.ListBox2.Clear
        i = 0
        For Each c In .Range(x & 2, .Range(x & .Rows.Count).End(xlUp))
            If c.Value = Me.TextBox1.Text Then
                Me.ListBox2.AddItem
                i = i + 1
        Next c
Totem
Post by Totem »
snasui wrote: Sun Jun 28, 2020 3:44 pm :D ปรับ Code ให้ค้นหาข้อมูลได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งพาฟังก์ชั่น MyAdvancedSearch ตามด้านล่างครับ
        x = "B"
        x = "D"
    With Sheets("add")
        Me.ListBox2.Clear
        i = 0
                Me.ListB[code]
ox2.AddItem
i = i + 1
Next c
End Sub[/code]
:D ปรับ code แล้วครับ ข้อ2.ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณครับอาจารย์
ในข้อ 3.ปัญหาการกำหนด Me.ListBox2.AddItem ให้แสดงใน Listbox2 เกินกว่า 10 column ไม่ได้ run time error 380 could not set the list property invalid property value
ขออธิบายดังนี้
1.เมือนำ code ข้อ 2 มาใช้ในกรณีที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ให้ Listbox 2 แสดงรายการให้มี column มีขึ้นจากเดิม 2 column
หากกำหนด
Me.ListBox2.AddItem
ไปจนถึง
Me.ListBox2.List(i, 9) = c.Offset(0, 9).Value
แสดงรายการได้ครบทุก column
2.เมื่อเพิ่ม
Me.ListBox2.List(i, 10) = c.Offset(0, 10).Value
เป็นต้นไป
run time error 380 could not set the list property invalid property value ติดตรงนี้
ช่วยปรับ code ตรงนี้ครับ
                Me.ListBox2.AddItem
                Me.ListBox2.List(i, 2) = c.Offset(0, 2).Value
                Me.ListBox2.List(i, 3) = c.Offset(0, 3).Value
                Me.ListBox2.List(i, 4) = c.Offset(0, 4).Value
                Me.ListBox2.List(i, 5) = c.Offset(0, 5).Value
                Me.ListBox2.List(i, 6) = c.Offset(0, 7).Value
                Me.ListBox2.List(i, 8) = c.Offset(0, 8).Value
        x = "B"
        x = "D"
    With Sheets("add")
        Me.ListBox2.Clear
        i = 0
                Me.ListBox2.AddItem
                i = i + 1
        Next c
add and select.xlsm
(30.79 KiB) Downloaded 107 times
:D เพิ่มการประกาศตัวแปร Array ด้านบนเป็น Dim a(99, 0 To 10) As Variant
จากนั้นปรับการ Loop เป็นด้านล่างครับ
    i = 0
            a(i, 0) = c.Value
            a(i, 1) = c.Offset(0, 1).Value
            a(i, 2) = c.Offset(0, 2).Value
            a(i, 3) = c.Offset(0, 3).Value
            a(i, 4) = c.Offset(0, 4).Value
            a(i, 5) = c.Offset(0, 5).Value
            a(i, 6) = c.Offset(0, 7).Value
            a(i, 8) = c.Offset(0, 8).Value
            a(i, 9) = c.Offset(0, 9).Value
            a(i, 10) = c.Offset(0, 10).Value
            i = i + 1
    Next c
    Me.ListBox2.ColumnCount = 11
    Me.ListBox2.List = a
Totem
Post by Totem »
snasui wrote: Sun Jun 28, 2020 7:22 pm :D เพิ่มการประกาศตัวแปร Array ด้านบนเป็น Dim a(99, 0 To 10) As Variant
    i = 0
            a(i, 0) = c.Value
            i = i + 1
    Next c
:D :?: :idea: ตอนแรกคิดไม่ออก พอเห็นตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาเข้าใจเลยครับ นำไปปรับใช้ ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณครับ
Totem
Post by Totem »
        x = "B"
        x = "D"
    With Sheets("add")
        Me.ListBox2.Clear
        i = 0
                Me.ListBox2.AddItem
                i = i + 1
        Next c
เป็นการค้นหาที่ใส่รายการต้องให้ตรงตามข้อมูลที่มี หากเทียบกับ MyAdvancedSearch จะค้นหาได้ละเอียดกว่าครับเพราะค้นคำใกล้เคียงด้วยแสดงทั้งหมดออกมา ผมชอบวิธีค้นหา MyAdvancedSearch มากกว่า ไม่รู้ว่าค้นหาข้อมูลได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งพาฟังก์ชั่น MyAdvancedSearch
โดยเหมือนกับ MyAdvancedSearch ก็ทำได้ใช่ไหมครับ ขอถามเป็นแนวทางครับ ขอบคุณครับ
Totem wrote: Sun Jun 28, 2020 10:03 pm ไม่รู้ว่าค้นหาข้อมูลได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งพาฟังก์ชั่น MyAdvancedSearch
:D ทำได้อย่างแน่นอน Code แบบ MyAdvancedSearch จะเขียนไว้ตรงไหนก็ย่อมได้ครับ
ลองดูว่า MyAdvancedSearch เขียนไว้อย่างไรก็ให้เขียนด้วยตรรกะเดียวกันครับ
Totem
Post by Totem »
snasui wrote: Mon Jun 29, 2020 12:12 pm
:D จะลองทำดูครับ ขอบคุณครับอาจารย์
