Sub CreateShs()
Dim r As Range, d As Object, S As Worksheet
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
For Each S In Worksheets
If S.Name <> Sheets(1).Name And S.Name <> Sheets(2).Name Then 'ลบทุก sheet ยกเว้น sheet1 & sheet2
S.Delete
Next S
With Sheets(1)
For Each r In .Range("b8", .Range("b" & .Rows.count).End(xlUp))
If Not d.exists(r.Value) Then
d.Add r.Value, r.Value
Set S = Worksheets.Add(after:=Worksheets(Sheets.count))
S.Name = r.Value
S.Range("AZ1").Value = "CC"
S.Range("AZ2").Value = r.Value
.UsedRange.AdvancedFilter xlFilterCopy, _
S.Range("AZ1:AZ2"), S.Range("A7")
S.Range("AZ1:AZ2").Clear
Sheets("Sheet1").Select
Range("b8").Select
Selection.AutoFilter
Selection.End(xlDown).Select
MsgBox "Finish", vbInformation
Sub CreateShs()
S.Delete
Next S
With Sheets(1)
S.Name = r.Value
S.Range("AZ7").Value = "CC" 'row filter ให้ชื่อ cc วางไว้ที่ AZ7
S.Range("AZ8").Value = r.Value 'data ที่ loop ได้เก็บไว้ที่ AZ8
S.Range("AZ7:AZ8"), S.Range("a7") 'Copy data จาก filter ให้ CC วาง row 7 และ data วาง row 8 ลงไป
S.Range("AZ7:AZ8").Clear 'Clear filter
Sheets("Sheet1").Select 'ไป sheet แรก
Rows("1:6").Copy 'copy row 1-6
S.Paste 'วางใน sheet สุดท้ายที่สร้าง row 1-6
Range("b8").Select
Sub CreateShs()
S.Delete
Next S
With Sheets(1)
For Each r In .Range("b8", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
Set S = Worksheets.Add(after:=Worksheets(Sheets.Count))
S.Name = r.Value
.UsedRange.Offset(6, 0).AdvancedFilter xlFilterCopy, _
.Range("a1:n6").Copy S.Range("a1")
' Sheets("Sheet1").Select 'ไป sheet แรก
' Rows("1:6").Copy 'copy row 1-6
' S.Paste 'วางใน sheet สุดท้ายที่สร้าง row 1-6
