เคลียร์ข้อมูลหลังกดบันทึก
จากโค๊ดนี้ครับ
Sheets("Purchase Order").Select
[B17:H34].ClearContents
หลังจากสั่งบันทึกแล้ว ระบบจะเคลียร์ข้อมูล B17:H34 ออกไป
หากผมต้องการใส่คำสั่งเคลียร์ L3,G7,B7,C13 เพิ่มไปอีก ผมควรใส่โค๊ดต่ออย่างไรครับอาจารย์
Re: เคลียร์ข้อมูลหลังกดบันทึก
:D สามารถใช้ Code ด้านล่างครับ
Sheets("Purchase Order").select
Range("B17:H34,L3,G7,B7,C13").clearcontents
:D ขอบคุณครับ
:D เกิดข้อผิดพลาดครับอาจารย์ บันทึกข้อมูลได้ แต่ไม่เคลียร์ข้อมูลครับ มัน Error
โค๊ดทั้งหมด
Sub Button7_Click()
If Range("B17") <> "" Then
i = WorksheetFunction.CountA(Range("B17:B34")) + 16
Sheets("Temp").Select
Range("A2:H19").Select
Selection.Copy
Sheets("DataStore").Select
Range("Target").Select
Selection.PasteSpecial xlPasteValues
Range("B17:H34,L3,G7,B7,C13").ClearContents
MsgBox ("¤Ø³ÂѧäÁèàÅ×Í¡ÊÔ¹¤éÒ")
Range("B17").Activate
ต่ออีกนิดครับ พอดีว่าเวลาสั่งบันทึก ระบบจะบันทึกข้อมูลในชีท Temp ไปลงใน DataStore ทุกบรรทัดเลยครับ มันไม่ได้คัดเอาไปแต่บันทัดที่มีการทำรายการไป
ว่าจะรอถามต่อไป แต่ไม่ทันล่ะ อิอิ :D
:shock: ลองกดแป้น F8 เพื่อ Run ทีละ Step แล้วสังเกตว่า Error ตรงบรรทัดไหนครับ ถ้าจะให้ดีการถามควรส่งตัวอย่างไฟล์มาด้วยจะได้ช่วยตรวจสอบได้ครับ
:D ขออภัยครับอาจารย์ พอดีไฟล์ใหญ่ และค่อนข้างเป็นความลับ ผมเลยแกะบางส่วนออกมาเป็นตัวอย่างให้อาจารย์ดูครับ
ในไฟล์นี้ ผมต้องการเคลียร์ C1,C2 ด้วยครับ
BB.xls
รู้แล้วครับอาจารย์ มันฟ้องว่าไม่สามารถเคลียร์ได้ เพราะ เซลล์ที่ถูกสั่งให้เคลียร์นั้น เป็นเซลล์ที่ถูกผสานครับ
แล้วจะแก้ยังไงล่ะครับ เฮ้อ!! อิอิ
:D เซลล์ที่ผสานกันอยู่ชีทไหน เซลล์ไหน และที่ส่งมานั้นเป็น Code ที่ Update แล้วหรือไม่ ได้รวมเซลล์ที่ผสานมาด้วยแล้วยังครับ :?:
:D ผมส่งตัวจริงไปให้น่ะครับ
ปัญหาตอนนี้คือ เวลาสั่งบันทึก มันจะบันทึกขู้อมูลจากชีท Temp ไปลง DataStore ทั้งหมดเลย โดยไม่ได้คัดแต่ตัวที่ทำรายการ
และอีกอย่างคือการเคลียร์ข้อมูลตามที่แจ้งไปแล้ว
รบกวนอาจารย์ดูอีกทีน่ะครับ
Test.xlsm
Sub Button7_Click()
    Range("A2:H19").Resize(Range("I1"), 8).Select
    Selection.Copy
    Range("B17:H34,L3,G7,C13").SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
    MsgBox ("คุณยังไม่เลือกสินค้า")
:D ได้แล้วครับ อิอิ
แต่ติดอยู่ที่ว่า ผมล็อคแผ่นงานไว้ ระบบเลยฟ้องให้ปลดล๊อคครับ ไม่งั้นมันจะไม่บันทึก ผมควรทำไงครับ เพราะผมต้องการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสูตรและรูปแบบฟอร์ม
:D ต้องเขียน Code ให้ปลด Lock ก่อนครับ เช่น
'Oter code
Activesheet.Unprotect Password:="abc"
Activesheet.Protect Password:="abc"
ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่นี่ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?p=1 ... 4d4#p10337
ผมได้เพิ่มโค๊ดนี้ไปครับ
Public Sub unlocksheet()
'unlock the worksheet
ActiveSheet.Unprotect Password:="240130"
Public Sub locksheet()
'lock the worksheet
ActiveSheet.Protect Password:="240130"
ปรากฏว่ามันก็ยังฟ้องอยู๋
:D แต่แปลกครับ ข้อมูลถูกบันทึกไปเก็บเรียบร้อย ติดอย่างเดียวคือระบบไม่เคลียร์ข้อมูลครับ
ผมได้แนบภาพที่เกิด error มาให้อาจารย์ดูด้วยครับ
:lol: ที่ยังติด Error คิดว่าเพราะเข้าใจยังไม่ถูกต้องครับ ดูตัวอย่าง Code ด้านล่างว่าปลด Lock ตอนไหน และ Lock กลับเข้าไปใหม่ตอนไหน
Sub Button7_Click()
activesheet.unprotect password:="xyx" '<==UnProtect
    Selection.Copy
activesheet.protect password:="xyx" '<== Protect Again
:D อย่างนี้เค้าเรียกว่า "เดา" ครับ ลองไปหลายวิธี หลายโค๊ด แล้วก็ยังไม่ได้
เลยต้อง เดา ครับ อิอิ
ขอบคุณอาจารย์น่ะครับ
