สูครแปงตัวเลขเป็นคำ
วังวู ช่ง
สูครแปงตัวเลขเป็นคำ
Post by วังวู ช่ง »
เราอยากทำตัวเลขเป็นคำนั้น เราใช้ =BAHTTEXT() แต่พอดีผมไม่อยากใช้สูตรนี้ครับ เราจะใช้สูตรอื่นได้ หรือ เปล่าครับ
Re: สูครแปงตัวเลขเป็นคำ
ต้องการให้คำอ่าน อ่านตัวเลขมาเป็นแบบไหนครับ ลองใส่ตัวอย่างคำนั้นๆมาดูครับ
หรือตัองการแค่คำที่มีแต่ตัวเลขก็ใช้เป็น
A1=SUBSTITUTE(BAHTTEXT(A1),"บาทถ้วน","")
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
puriwutpokin wrote: Thu Dec 31, 2020 5:30 pm ต้องการให้คำอ่าน อ่านตัวเลขมาเป็นแบบไหนครับ ลองใส่ตัวอย่างคำนั้นๆมาดูครับ
ยังไม่ใช้ครับผม
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
Option Explicit
'Main Function
Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
    Dim Dollars, Cents, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = "rao"
    Place(3) = "]hko"
    Place(4) = "8N"
    Place(5) = "rao8N"
    ' String representation of amount.
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    ' Position of decimal place 0 if none.
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
    If DecimalPlace > 0 Then
        Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
                  "00", 2))
        MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
        Temp = Getraos(Right(MyNumber, 3))
        If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
        If Len(MyNumber) > 3 Then
            MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
            MyNumber = ""
        Count = Count + 1
    Select Case Dollars
        Case ""
            Dollars = "No Dollars"
        Case "One"
            Dollars = "One Dollar"
         Case Else
            Dollars = Dollars
    End Select
    Select Case Cents
        Case ""
            Cents = ""
        Case "One"
            Cents = " and One Cent"
              Case Else
            Cents = " and " & Cents & " Cents"
    End Select
    SpellNumber = Dollars & Cents
End Function
' Converts a number from 100-999 into text
Function Getraos(ByVal MyNumber)
    Dim Result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the raos place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "ihvp"
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
        Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
        Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    Getraos = Result
End Function
' Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
    Result = ""           ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then   ' If value between 10-19...
        Select Case Val(TensText)
            Case 10: Result = "ly["
            Case 11: Result = "ly[gvaf"
            Case 12: Result = "ly[lv'"
            Case 13: Result = "ly[lk,"
            Case 14: Result = "ly[luj"
            Case 15: Result = "ly[shk"
            Case 16: Result = "ly[sqd"
            Case 17: Result = "ly[g9af"
            Case 18: Result = "ly[cxf"
            Case 19: Result = "ly[gdQk"
            Case Else
        End Select
    Else                                 ' If value between 20-99...
        Select Case Val(Left(TensText, 1))
            Case 2: Result = "-k;"
            Case 3: Result = "lk,ly["
            Case 4: Result = "lujly["
            Case 5: Result = "shkly["
            Case 6: Result = "sqdly["
            Case 7: Result = "g9afly["
            Case 8: Result = "cxfly["
            Case 9: Result = "gdQkly["
            Case Else
        End Select
        Result = Result & GetDigit _
            (Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.
    GetTens = Result
End Function
' Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
        Case 1: GetDigit = "sobj'"
        Case 2: GetDigit = "lv'"
        Case 3: GetDigit = "lk,"
        Case 4: GetDigit = "luj"
        Case 5: GetDigit = "shk"
        Case 6: GetDigit = "sqd"
        Case 7: GetDigit = "g9af"
        Case 8: GetDigit = "cxf"
        Case 9: GetDigit = "gdQk"
        Case Else: GetDigit = ""
    End Select
End Function
พอดีผมหา Code ได้แบบนี้ครับ ไม่รู้ว่าทางไทยพอมี LAOFONT มาดูช่วยผม หรือ เปล่าครับ
ใน code ตัวอย่าง 21 ลาวจะพุดว่า ชาวเอ็ด ไทยพูดว่า ยี่สิบเอ็ด ในcode นี้ออกมาว่า ขาวหนึ่ง=ຊາວຫນຶ່ງ
เราจะปรับ code ตรงไหนอย่างไรครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
ปรับได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
อยากถามที่ว่า เราเขียน VBA ภาษาลาวไม่ได้ อยากขอความช่วยเหลือด้วยครับ
วังวู ช่ง wrote: Fri Jan 01, 2021 5:36 pm...อยากถามที่ว่า เราเขียน VBA ภาษาลาวไม่ได้ อยากขอความช่วยเหลือด้วยครับ
:D หากเขียนเป็นภาษาไทยแทนแล้วใช้ Font ลาวในการแสดงผลพอจะช่วยได้ไหมครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
snasui wrote: Sat Jan 02, 2021 7:09 pm
ที่อาจารยถามนี้ ผมเองยังไม่รุ้ว่าจะแทนแบบไหนอย่างไรเลยคับ หรือ เป็นไทยแล้วแปลเป็นลาวใช้ไม่ครับอาจารย หรือ เขียน code ปรับเป็นลาวครับ
:D ผมเข้าใจว่าใช้ภาษาไทยในการเขียน VBA ได้ครับ
เมื่อเขียน VBA ด้วยภาษาไทยได้ก็เขียนด้วยภาษาไทยได้เลย ส่วนการแสดงผลใน Worksheet ให้ใช้ Font ลาว
ใน Worksheet เราจะเลือกได้ว่าใช้ Font รูปแบบลาวหรือไทยหรืออื่น ๆ ครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
snasui wrote: Sun Jan 03, 2021 1:35 pm :D ผมเข้าใจว่าใช้ภาษาไทยในการเขียน VBA ได้ครับ
ออ ครับผม คงไม่ได้ครับอาจารย เพราะ เมื่อออกมาเป็นไทยแล้ว ใช้ font ไหนก็อเป็นภาษาไทยอยู่ครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
Option Explicit
'Main Function
Function SpellNumberTotext(ByVal MyNumber)
    Place(2) = "rao"
    Place(3) = "]hko"
    Place(4) = "8N"
    Place(5) = "rao8N"
                  "00", 2))
    Count = 1
            MyNumber = ""
        Count = Count + 1
    Select Case Dollars
        Case ""
            Dollars = "[=j,u8q;g]d"
        Case "One"
            Dollars = "sobj'du[4h;o"
         Case Else
            Dollars = Dollars
    End Select
    Select Case Cents
        Case ""
            Cents = ""
        Case "One"
            Cents = ""
              Case Else
    End Select
    SpellNumberTotext = Dollars & Cents
End Function
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "Ihvp"
    Getraos = Result
End Function
            Case Else
        End Select
            Case Else
        End Select
    If Val(Right(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 21-91...
                        Case 21: Result = "-k;gvaf"
                        Case 31: Result = "lk,ly[gvaf"
                        Case 41: Result = "lujly[gvaf"
                        Case 51: Result = "shkly[gvaf"
                        Case 61: Result = "sqdly[gvaf"
                        Case 71: Result = "g9afly[gvaf"
                        Case 81: Result = "cxfly[gvaf"
                        Case 91: Result = "gdqhkly[gvaf"
            Case Else
        End Select
    GetTens = Result
End Function
    End Select
End Function
อาจารยครับ code ตรงที่ผมทาสีแดงนั้น มันอ่านออกมาแบบนี้ครับ
ตัวอย่าง 100,000 มันอ่านว่า หนึ่งร้อยพัน ผมอยากให้อ่านว่า หนึ่งแสน จะปรับ Code อย่างไรครับ
หนึ่งร้อยพัน=sobj'Ihvprao
หนึ่งแสน=sobj'clo
ร้อย=Ihvp
แสน=clo
:D แนบไฟล์ที่มี Code มาด้วยจะได้สะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
snasui wrote: Sun Jan 03, 2021 1:54 pm :D แนบไฟล์ที่มี Code มาด้วยจะได้สะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
:D ผมปรับ Code เป็นภาษาคาราโอเกะให้แล้วตามด้านล่าง ลองนำไปปรับใช้ดูครับ
Option Explicit
'Main Function
    Dim Bahts, Stangs, Temp1, Temp2
    Place(2) = " Lan "
    Place(3) = " Lan "
    Place(4) = " Lan "
    Place(5) = " Lan "
    ' Convert Stangs and set MyNumber to Baht amount.
        Stangs = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
    Count = 1
        Temp1 = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
            Temp2 = GetHundreds1(Right(Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3), 3))
            Temp2 = ""
        If Temp1 <> "" Then Bahts = Temp1 & Place(Count) & Bahts
        If Temp2 <> "" Then Bahts = Temp2 & Bahts
        If Len(MyNumber) > 6 Then
            MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 6)
            MyNumber = ""
        Count = Count + 1
    Select Case Bahts
        Case ""
            Bahts = "Soon Bahts"
        Case "Nueng"
            Bahts = "Nueng Baht"
        Case Else
            If Right(Bahts, 6) = " Nueng" Then
                Bahts = Replace(Bahts, " Nueng", " Ed") & " Bahts"
                Bahts = Bahts & " Bahts"
        End Select
        Select Case Stangs
        Case ""
            Stangs = " Tuan"
        Case "Nueng"
            Stangs = " Nueng Stang"
        Case Else
            Stangs = " " & Stangs & " Stangs"
    End Select
    SpellNumber = Bahts & Stangs
End Function
Function GetHundreds1(ByVal MyNumber)
    ' Convert the hundreds place.
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " San "
        Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 2, 1)) & " Muen "
    If Mid(MyNumber, 3) <> "0" Then
        Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3)) & " Pan "
    GetHundreds1 = Result
End Function
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Roi "
    GetHundreds = Result
End Function
            Case 10: Result = "Sib"
            Case 11: Result = "Sib-ed"
            Case 12: Result = "Sibsong"
            Case 13: Result = "Sibsam"
            Case 14: Result = "Sibsee"
            Case 15: Result = "Sibha"
            Case 16: Result = "Sibhok"
            Case 17: Result = "Sibjed"
            Case 18: Result = "Sibpad"
            Case 19: Result = "Sibkao"
            Case Else
        End Select
            Case 2: Result = "Yeesib "
            Case 3: Result = "Samsib "
            Case 4: Result = "Seesib "
            Case 5: Result = "Hasib "
            Case 6: Result = "Hoksib "
            Case 7: Result = "Jedsib "
            Case 8: Result = "Padsib "
            Case 9: Result = "Kaosib "
            Case Else
        End Select
        Result = Result & GetDigit(Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.
    GetTens = Result
End Function
        Case 1: GetDigit = "Nueng"
        Case 2: GetDigit = "Song"
        Case 3: GetDigit = "Sam"
        Case 4: GetDigit = "See"
        Case 5: GetDigit = "Ha"
        Case 6: GetDigit = "Hok"
        Case 7: GetDigit = "Jed"
        Case 8: GetDigit = "Pad"
        Case 9: GetDigit = "Kao"
    End Select
End Function
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
snasui wrote: Sun Jan 03, 2021 6:55 pm :D ผมปรับ Code เป็นภาษาคาราโอเกะให้แล้วตามด้านล่าง ลองนำไปปรับใช้ดูครับ
Option Explicit
'Main Function
    Place(2) = " Lan "
    Place(3) = " Lan "
    Place(4) = " Lan "
    Place(5) = " Lan "
    Count = 1
            Temp2 = ""
            MyNumber = ""
        Count = Count + 1
    Select Case Bahts
        Case ""
        Case "Nueng"
        Case Else
        End Select
        Select Case Stangs
        Case ""
            Stangs = " Tuan"
        Case "Nueng"
        Case Else
    End Select
End Function
End Function
End Function
            Case Else
        End Select
            Case Else
        End Select
    GetTens = Result
End Function
    End Select
End Function
ตัวนี้คงผิดครับอาจารยห
:D ปรับ Code ช่วง Select Case Bahts เป็นด้านล่างครับ
Select Case Bahts
    Case ""
    Case "Nueng"
    Case Else
            Bahts = Left(Bahts, Len(Bahts) - 6) & " Ed Bahts"
End Select
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
snasui wrote: Sun Jan 03, 2021 10:15 pm :D ปรับ Code ช่วง Select Case Bahts เป็นด้านล่างครับ
Select Case Bahts
    Case ""
    Case "Nueng"
    Case Else
End Select
ก็อใกล้จะใช้ได้แล้วครับอาจารย แต่บ่อนต่างกันเล็กน้อยไทย-ลาวนั้นอยู่ที่ว่า
10,000 ไทยว่า หนึ่งหมื่น ลาวว่า สิบพัน
20,000 ไทยว่า สองหมื่น ลาวว่า ชาวพัน และ
30,001 ไทยอาดว่า สามหมื่นเอ็ด แต่ลาวว่า สามสิบพันหนึ่ง
แต่ สามหมื่นเอ็ดของลาวแม่น 31,000
ถ้าจะปรับแบบลาวคงลำบาก หรือ เปล่าครับอาจารย
:D ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
ตรงหลักพันหรือหลักอื่นใดก็ตาม เมื่อใดจะอ่านว่าเอ็ด เมื่อใดจะอ่านว่าหนึ่งครับ
กรณีที่หลักหมื่นเป็นเลข 2 เมื่อใดจะอ่านเป็นยี่สิบ เมื่อใดจะอ่านเป็นซาวครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
snasui wrote: Mon Jan 04, 2021 10:56 pm :D ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
หลักพันขื้นไป และ หลักสิบเชั่นว่า #1, #,100, #1,000, #10,000.........อ่านว่าเอ็ด ตัวอย่าง 11; 21; 2,100; 31,000; 510 ,000 อ่านว่า สิบเอ็ด, ชาวเอ็ด, สองพันเอ็ด, สามสิบเอ็ดพัน หรือ สามหมื่นเอ็ด, ห้าแสนเอ็ด หรือ ห้าแสนสิบพัน ถ้า 1 อยู่ท้าย และ ทางหน้าของ 1 เป็น 0 (สูน) อ่านว่าหนึ่ง ตัวอย่าง 101, 201............อ่านว่า หนึ่งร้อยหนึ่ง, สองร้อยหนึ่ง..........
ส่วนใหญ่จะอ่านว่าชาวครับ แต่จะอ่านว่าสองหมื่นก็อไม่ผิดครับอาจารย ตัวอย่าง 21,000 ส่วนมากจะอ่านว่า ชาวเอ็ดพัน แต่จะอ่านว่า สองหมื่นเอ็ดก็อไม่ผิด หรือ จะอ่านว่า สองหมื่นหนึ่งพัน ก็อไม่ผิดครับ แต่ที่อ่านมากที่สุดคือ ชาวเอ็ดพันครับ
และ 21,521 บาท อ่านว่า ชาวเอ็ดพันห้าร้อยชาวเอ็ด แต่เราจะอ่านว่า สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยชาวเอ็ด ก็อไม่ผิดครับ
วังวู ช่ง wrote: Tue Jan 05, 2021 12:14 pm 21,000 ส่วนมากจะอ่านว่า ชาวเอ็ดพัน แต่จะอ่านว่า สองหมื่นเอ็ดก็อไม่ผิด หรือ จะอ่านว่า สองหมื่นหนึ่งพัน ก็ไม่ผิดครับ
:D จากข้อความที่ผมยกมา เท่าที่อ่านดูก็น่าจะเทียบเคียงกับภาษาไทยได้ ลองทำตารางเปรียบเทียบมาดูอีกสักรอบในลักษณะการอ่านที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยว่าแตกต่างกับภาษาไทยตรงไหนบ้างเผื่อจะพอปรับให้ได้แบบที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
อาจารย์ครับ ก็อถือว่าโอเคแล้วครับ แต่อยากรบกวนช่วยดูให้ตรงที่ว่า
ลาวจะไม่ค่อยพูดว่าหมื่น ลาวจะชอบพูดว่าแบบนี้ครับ
10,000 สิบพัน
20,000 ชาวพัน
30,000 สามสิบพัน
90,000 เก้าสิบพัน
Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 2, 1)) & " Sib "
ถ้าเราปรับ Muen เป็น Sib มันจะติดปัณหาตรงที่ 20,000 มันจะอ่านออกมาว่า สองสิบ จะปรับอย่างไรครับ
