การดึงไฟล์ภาพจาก Userform ไปที่ Worksheet
Sirilukmtj
Excel Ver: 2010
Post by Sirilukmtj »
สวัสดีค่ะอาจารย์
หนูต้องการให้ไฟล์ภาพที่อัพโหลดขึ้น Userform ไปแสดงใน Sheet "Data Base" หลังกดปุ่ม Save โดยนำไปวางที่ Column C, Row2 พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ใน Userform แต่เนื่องจากติดบางอย่างซึ่งเกินกว่าหนูจะเข้าใจได้จึงเข้ามาปรึกษาอาจารย์ค่ะ
Re: การดึงไฟล์ภาพจาก Userform ไปที่ Worksheet
Dim picPath As String
Private Sub Addimage_Click()
    If sFile <> "" Then
        Image1.picture = LoadPicture(sFile)
    picPath = sFile
    Dim audit_date, auditor, comment, department, place, responce_within, Img As String
    Dim rowlast As Integer, imgIcon As Object
    Sheet2.Range("G" & rowlast).Value = responce_within
    With Worksheets("Data Base")
        Set imgIcon = .Shapes.AddPicture( _
            Filename:=picPath, _
            LinkToFile:=False, saveWithDocument:=True, _
            Left:=.Cells(rowlast, "c").Left, Top:=.Cells(rowlast, "c").Top, _
            Width:=.Cells(rowlast, "c").Width, Height:=.Cells(rowlast, "c").Height)
    TextBox1.Text = ""
คำว่า 'Other code คือ Code เดิม ใช้คำว่า Other code แทนเพราะต้องการให้เห็นสิ่งที่เพิ่มเข้าไปได้อย่างเด่นชัดครับ
Sirilukmtj
Excel Ver: 2010
สามารถดึงภาพจาก Userform เข้า Worksheet ได้แล้วค่ะ แต่ติดหนึ่งปัญหา คือ กรณีที่ไม่ต้องการแนบรูปหรือต้องการกรอกแค่ข้อความใน Textbox หรือ ComboBox ช่องในช่องหนึ่ง Code จะติด Error ค่ะ
ถ้าทุกครั้งมีการแนบภาพ ถึงแม้จะกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน Code จะสามารถทำงานได้ปกติค่ะ
หนูขอคำชี้แนะด้วยค่ะอาจารย์ ขอบคุณค่ะ
Test.xlsm
:D ควรแจ้งว่าเกิด Error ที่บรรทัดไหน อย่างไร จับภาพ Error ที่ได้มาด้วยจะได้เข้าใจตรงกันครับ
ในส่วนของ Code ที่เพิ่มเข้าไปในกระทู้นี้สามารถตรวจสอบว่ามีการแนบภาพมาแล้วหรือไม่จากตัวแปร picPath ครับ หากเป็นค่าว่างแสดงว่าไม่มีการแนบไฟล์ ให้ข้ามไป แต่ถ้าไม่ว่างก็ให้แนบภาพแล้ว Clear ค่าของตัวแปรให้เป็นค่าว่าง ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
    If picPath <> "" Then
            picPath = ""
Sirilukmtj
Excel Ver: 2010
Warning Window & Error Code ตามไฟล์แนบค่ะอาจารย์
:D ส่วนนั้นถ้าไม่ใช้ก็ Break ทิ้งหรือลบออกไปครับ
Sirilukmtj
Excel Ver: 2010
ตอนนี้สามารถใช้ได้ไม่ติดปัญหาใดๆ แล้วค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ
