โชว์ข้อมูลจาก 2 ชีทไม่ได้
basad396@gmail.com
Post by basad396@gmail.com »
จะให้โชว์ข้อมูลชื่อมัสยิดในฟอร์มพิมพ์ทะเบียนสมรสที่TextBox16 ไม่ได้
และโชว์ ที่TextBox17 ชื่ออิหม่ามจาก Sheet1 คอลั่ม h ไม่ได้ไม่ทราบว่าผิดตรงไหน
Re: โชว์ข้อมูลจาก 2 ชีทไม่ได้
:D Object ดังกล่าวอยู่ใน UserForm ที่ชื่อว่าอะไร มีลำดับการทดสอบอย่างไรเพื่อให้พบปัญหานั้นกรุณาแจ้งรายละเอียดมาด้วยครับ
basad396@gmail.com
อยู่ใน Form2 โค้ดอย่ใน BillID_
Private Sub BillID__Change()
Dim bil As String
Dim lastrow, i As Integer
bil = BillID_.Text
lastrow = Worksheets("Sheet2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 3 To lastrow
If Worksheets("Sheet2").Cells(i, 1).Value = bil Then
TextBox1.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 2).Value
TextBox2.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 3).Value
TextBox3.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 4).Value
TextBox4.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 5).Value
TextBox5.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 6).Value
TextBox6.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 7).Value
TextBox7.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 8).Value
TextBox8.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 9).Value
TextBox9.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 10).Value
TextBox10.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 11).Value
TextBox11.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 12).Value
TextBox12.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 13).Value
TextBox13.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 14).Value
TextBox14.Text = Worksheets("Sheet2").Cells(i, 15).Value
Dim astrow As Integer
astrow = Worksheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For n = 1 To astrow
If Worksheets("Sheet1").Cells(n, 1).Value = bil Then
TextBox16.Text = Worksheets("Sheet1").Cells(n, 2).Value
TextBox17.Text = Worksheets("Sheet1").Cells(n, 8).Value
Next n
:D Form2 ไม่มี Object ที่ชื่อว่า TextBox17 มีแค่ TextBox16 ดังภาพครับ
basad396@gmail.com
ลองใส่ Object ที่ชื่อว่า TextBox17แล้วแต่ยังไม่โชว์ข้อมูลไม่ทราบว่าผมพิมพ์ผิดที่ตรงไหนครับอาจารย์....ผมเพิ่งลองหัดทำครับยังไม่ค่อยเข้าใจ อยากจะให้ Object ที่ชื่อว่า TextBox16 มันโชว์ข้อมูล sheet1=b2ชื่อมัสยิดและ Object ที่ชื่อว่า TextBox17 ให้โชว์ข้อมูลsheet1 =h2 ชื่ออิหม่าม...หรือว่าต้องเขียนโค้ดที่ตรงไหนอย่างไรครับอาจารย์
:D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้เพิ่ม TextBox17 พร้อม Code ที่ปรับปรุงใหม่มาด้วยทุกครั้งจะได้ตอบต่อไปจากนั้น การวาง Code ให้ดูวิธีการในข้อ 5 ด้านบน :roll: จะได้สะดวกในการอ่านของเพื่อนสมาชิกครับ
basad396@gmail.com
ครับ
:D เท่าที่ดูพบว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่เขียนไว้จึงไม่เกิดการแสดงผลที่ TextBox17 หากนำ If ที่ดักการเข้าเงื่อนไขทิ้งไปก็จะทำงานได้ ตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่าง เงื่อนไขที่แท้จริงเป็นอย่างไรควรปรับให้ถูกต้องจากนั้นค่อยนำ If กลับมาใช้ดังเดิมครับ
astrow = Worksheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For n = 1 To astrow
'If Worksheets("Sheet1").Cells(n, 1).Value = bil Then
'End If
Next n
สำหรับ Code ที่นำมาถามกันนี้มีการ Loop ไปในแต่ละบรรทัด ไม่ทราบว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรจึงมีการ Loop เช่นนั้น ปกติแต่ละ Form ควรจะรับค่าข้อมูลครั้งละบรรทัดเท่านั้น ยกเว้น Loop เพื่อ Print
หากมีการ Loop และทำไม่ถูกต้องจะกลายเป็นว่าเป็นการนำรายการสุดท้ายของข้อมูลมาแสดงใน Form ควรตรวจสอบกรณี้นี้ด้วยครับ
basad396@gmail.com
ทำได้แล้วครับอาจารย์
ขอบคุณมากครับอาจารย์
หายไปสองวันติดงานด่วนครับเพิ่งมาอ่าน
basad396@gmail.com
แต่มันมีที่ติดอยู่อีกครับถามต่อได้นะครับ
basad396@gmail.com
วันที่ในแบบ UserForm กับในชีท Sheet2 มันมีการแสดงที่ไม่ตรงกัน ไม่ทราบว่าจะแก้ได้อย่างไร
basad396@gmail.com
basad396@gmail.com
ทะเบียนคุมใบสำคัญต่างๆ - Copy - Copy.xlsm
:D ลองปรับเป็นด้านล่างครับ
TextBox3.Text = Application.Text(Worksheets("Sheet2").Cells(i, 4).Value2, "dd/mm/yyyy")
basad396@gmail.com
