การเปิด Link ไฟล์ Excel VBA
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
Post by Jirawat namrach »
รบกวนสอบถามครับ คือผมต้องการเปิดไฟล์ Excel ตาม link ใน sheet("Path") โดยที่ หากมีคนอื่นเปิดใช้งานอยู่ ให้เปิดเป็น Readonly แต่ถ้าไม่มีคนอื่นเปิดอยู่ ให้เปิดปกติครับ ขอแนวทางแก้ไข Code ด้วยครับ (Code อยู่ใน Sheet2(Sheet1)
r = rg.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 0).Row
For i = 1 To r
    If ActiveCell.Value = rg.Range("a" & i).Value Then
    ActiveWorkbook.FollowHyperlink (rg.Range("b" & i).Value)
Log status CF.xlsm
(377.88 KiB) Downloaded 208 times
Re: การเปิด Link ไฟล์ Excel VBA
Sub gotolink()
    Dim draw As String
    Dim mb As Worksheet
    Dim mr As Ranges
    Dim rg As Worksheet
    Dim i As Long
    Dim r As Long
    Dim fN As String
    Set mb = Sheets("Sheet1")
    'Set mr = mb.Range("B:B")
    Set rg = Sheets("Path")
    r = rg.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 1 To r
'        If ActiveCell.Value = rg.Range("a" & i).Value Then
'            ActiveWorkbook.FollowHyperlink (rg.Range("b" & i).Value), UpdateLinks:=False
        fN = rg.Range("b" & i)
        Call OpenFile(fN)
'        Exit Sub
ExitSub:
Sub OpenFile(fileName As String)
    Dim fileNum As Integer
    Dim errNum As Integer
    fileNum = FreeFile()
    Open fileName For Input Lock Read As #fileNum
    Close fileNum
    errNum = Err
'    On Error GoTo 0
    Select Case errNum
        Case 0: IsFileOpen = False
            Workbooks.Open fileName, ReadOnly:=False
        Case 70: IsFileOpen = True
            Workbooks.Open fileName, ReadOnly:=True
        Case Else: MsgBox fileName & vbCrLf & _
            "Error " & errNum & ": " & Err.Description
    End Select
Jirawat namrach
Excel Ver: 2016
ขอบคุณครับอาจารย์
