เคยเจอปัญหา Excel ค้างบ่อย มั้ยครับ หรือ โหลดนาน
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
เคยเจอปัญหา Excel ค้างบ่อย มั้ยครับ หรือโหลดนาน
คือพิมพ์ข้อความอะไรก็ตาม ใน cell ใดๆ ก็จะค้างหรือโหลดนาน (ขึ้นรูปาฬิกาทราย)
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดๆ ได้บ้างครับ
เป็นแค่การทำงาน ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่านั้น
มีชีทใน file ก็ไม่เกิน 10 ชีท
สูตรที่ใช้ก็ some ธรรมดา
เป็นfile xlsx
Re: เคยเจอปัญหา Excel ค้างบ่อย มั้ยครับ หรือ โหลดนาน
:D จำนวนข้อมูลแต่ชีทเยอะไหมครับ ประมาณกี่บรรทัด แล้วใช้สูตรเยอะแค่ไหน ประเภทอะไรบ้าง (ถามเยอะไปไหม)
และทรัพยากรเครื่องประมาณไหนครับ :D
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
ผมเอา sheet เจ้าปัญหามาแล้วครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ
:D ไม่เห็นไฟล์น่ะครับ
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
อยู่ใน โพส อันแรกครับ ~ ~
:lol: :lol: :lol: ตาถั่วขึ้นมากระทันหัน :tt: :tt: :tt:
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
เหมือนผมจะเจอแล้ว (ไม่รู้ใช่สาเหตุนี้หรือเปล่า)
รู้สึกจะมี กำดัก มี Object สี่เหลี่ยมเล็ก โปรงแส่ง
เพราะเลือก find special เลือก object
คอมผมค้างเลย
คราวนี้ผมต้องใช้แบบฟอร์มหน้าตาอย่างนี้
ก็อปเป็น sheet ใหม่ โดย Format ยังเหมือนเดิม ทำยังไงดีครับ
ChoBkuN wrote:เหมือนผมจะเจอแระ
คอมผมค้างเลย
:lol: ในฟอรัมงดใช้ภาษาแชทครับ
เนื่องจากมี TextBox มากกว่า 3 หมื่นอยู่ใน Sheet นี้ครับ
สามารถลบออกไปด้วย Code ด้านล่างครับ
Sub DelTextBox()
    Dim obj As Object
    Dim lng As Long
    For Each obj In Sheets("PND 53 (1) Eng").Shapes
        If Left(obj.Name, 4) = "Text" Then
            obj.Delete
            lng = lng + 1
    Next obj
    MsgBox lng & " objects deleted"
:lol: :lol: ผมคิดว่าคุณ ChoBkuN จะส่งไวรัสมาให้ผมเสียแล้ว เพราะว่าเปิดขึ้นมา เครื่องเกือยค้างเลยทีเดียว :mrgreen:
คัดลอกข้อมูล แล้วนำไปวางอีกชีทได้ไหมครับ วางครั้งแรก วางค่าก่อน แล้วคัดลอกอีกครั้งจากชีทเจ้าปัญหา แล้วนำมาวาง แต่วางเป็น วางรูปแบบ ครับ ผมทำแล้ว ไม่มีปัญหาอีกครับ
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
ขอบคุณทุกท่านครับ
อยากถาม code เพิ่ม ผมไม่ถนัด VBA
ถ้าใน file มีมากกว่า 1 ชีท
จะแก้ยังไงให้ลบ text box ทุกชีทใน file ครับ
(แต่ตอนนี้ผมทำแบบที่คุณ แบงค์ บอกไปแล้วครับ)
Sub DelTextBox()
    Dim obj As Object
    Dim lng As Long
    Dim wh As Worksheet
    For Each wh In Worksheets
        For Each obj In wh.Shapes
                obj.Delete
                lng = lng + 1
        Next obj
    Next wh
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
ถ้าจะเยอะมาก
กด Run Code แล้วค้างทันที
:lol: Code กำล้งทำงาน ถ้าหลายชีทจะใช้เวลาพอควรครับ
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ช่วยอธิบายการใช้ คำสั่ง
Sub DelTextBox()
Dim obj As Object
Dim lng As Long
Dim wh As Worksheet
obj.Delete
lng = lng + 1
Next obj
Next wh
ต้องทำอย่างไรในเอ็กเซล กรอกตรงไหนครับ
พอดีเครื่องเป็นเหมือนกันคือช้า ค้างบ่อย
เปิดไฟล์ขึ้นมา กด Alt+F11
ไปที่ Insert > Module แล้วนำโค๊ดดังกล่าวไปวาง
เมื่อต้องการใช้งานกด F5
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ขอบคุณมากครับ จะเอาไปแก้ปัญหาให้ทีทำงาน ยังไม่มีใครแก้ปัญหาเอ็กเซลได้เลย ซื้อเครื่องใหม๋ ลงโปรแกรมใหม่ เรียก สำนักคอมฯ หาวิธีมามากมาย
ไม่รู้เป็นที่อะไร คนหรือเครื่อง พอดีผมไม่ได้เรียนคอมฯ แต่ต้องช่วยแก้ ก็งูๆปลาๆ เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูครับ ขอให้สำเร็จเถอะ สาธุ จะได้กุศลแรง
