รบกวนขอการเขียนโปรแกรมแบบ ADOนำข้อมูลจากAccessเข้าไปที่Excel
akekorn
Post by akekorn »
สวัสดีครับคุณคนควนและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
วันนี้ผมอยากได้ตัวอย่าง coding แบบ ADO ที่นำข้อมูลจาก Access เข้ามาที่ Excel ไม่ทราบว่าควรเขียนอย่างไร
ผมได้แนบฐานข้อมูลตัวอย่างมาให้ด้วย คือต้องการให้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Access import ไปที่ Excel ครับโดยให้ข้อมูลเข้าไปอยู่แบบใน file ผลลัพภ์.xls ครับ
รบกวนขอความรู้ด้วยครับ
เอกกร
akekorn
Re: รบกวนขอการเขียนโปรแกรมแบบ ADOนำข้อมูลจากAccessเข้าไปที่E
Post by akekorn »
ฐานข้อมูลครับ
:D ลองดูตัวอย่างจาก Code จาก Link ด้านล่างนี้และลองเขียนมาก่อน ติดตรงไหนถามมาได้เรื่อย ๆ ครับ
Import data from Access to Excel with ADO
akekorn
Post by akekorn »
คุณคนควนกรุณาเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมครับผมลองดูแล้วยังงงๆอยู่เลยครับ
:lol: คุณ akekorn ควรเขียนมาก่อนครับ สำหรับ VBA แล้ว สมาชิกจำเป็นต้องเขียนมาก่อนเสมอแล้วถามกันเฉพาะที่ติดปัญหาเท่านั้นครับ
akekorn
Post by akekorn »
คุณคนควนครับผมลองเขียนแล้วแต่มันยังติดที่ไม่ทราบว่าจะใส่ filed เข้าไปยังไงแล้วพอ run ลงมาก็มีติด error รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับ
:D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างและเปลี่ยน D:\data.mdb เป็นตำแหน่งจริงที่วางไฟล์
Sub importfile()
    Dim conn As ADODB.Connection
    Set rs = New ADODB.Recordset
    Dim sql As String, sFile As String
    sFile = "D:\data.mdb"
    sql = "select * from txt"
    sConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
    "Data Source=" & sFile & ";" & _
    "Persist Security Info=False"
'    If rs.State = 1 Then rs.Close
    rs.Open sql, sConStr
    With Sheets("Sheet1")
        .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
        .Range("A2").CopyFromRecordset rs
'    Do While Not rs.EOF
'    rs.MoveNext
'    Loop
    Set conn = Nothing
    Set rs = Nothing
akekorn
Post by akekorn »
ขอโทษที่เข้ามาช้าครับขอบคุณคุณคนควนมากๆนะครับ
akekorn
Post by akekorn »
คุณคนควนครับผมรบกวนอีกข้อได้ไหมครับคือจากตัวอย่างที่คุณคนควนได้ให้มาจะนำเฉพาะข้อมูลมาให้แต่หากผมอยากให้ fieldname ของฐานข้อมูลมาด้วยจะต้องเพิ่ม code อย่างไรครับ
:D สามารถดูตัวอย่างการนำ Field มาแสดงได้จาก Link นี้ครับ http://support.microsoft.com/kb/246335
akekorn
Post by akekorn »
คุณคนควนครับผมลองดูแล้วแต่ไม่รู้จะแทรกไว้ตรงไหนดีครับ จากโค๊ด
Sub importfile()
Dim I As Integer
    sFile = Range("path01").Value
    sql = "select * from ccap_booked_daily"
    Sheets("ccap_booked_daily").Select
    Rows("2:2").Select
    Selection.ClearContents
    Range("A1").Select
    With Sheets("ccap_booked_daily")
'    rs.MoveNext
'    Loop
    Set conn = Nothing
    Set rs = Nothing
    Call akekorn
    MsgBox "Programe Complete"
akekorn
Post by akekorn »
ผมลองได้เพิ่มโค๊ดตัวนี้เข้าไปแต่โปรแกรมตายครับคุณคนควนรบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ
Sub importfile()
Dim I As Integer
    Rows("2:2").Select
    Range("A1").Select
I = ActiveCell.Row
Do While Not rs.EOF
For J = 0 To rs.Fields.Count - 1
Cells(I, J + 1).Value = rs.Fields(J)
Next J
rs.MoveNext
I = I + 1
'    rs.MoveNext
'    Loop
    Set conn = Nothing
    Set rs = Nothing
    Call akekorn
:D ลองปรับ Code ตามด้านล่างดูครับ
Sub importfile()
    Dim conn As New ADODB.Connection
    Dim rs As New ADODB.Recordset
    Dim sConstr As String
    Dim FieldRange As Range
    Dim fld As Field, i As Integer
    Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion.Clear
    sFile = "E:\data.mdb"
    sConstr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
    conn.Open sConstr
        Set FieldRange = .Range("A1")
        rs.Open sql, conn
        For Each fld In rs.Fields
            FieldRange.Offset(0, i).Value = fld.Name
            i = i + 1
        Next fld
    Set conn = Nothing
    Set rs = Nothing
akekorn
Post by akekorn »
ทำได้แล้วครับขอบคุณมากๆครับผม
