by snasui » Mon Aug 06, 2012 9:32 pm
หลักการคือให้สร้างตัวแปรที่นับเฉพาะเซลล์ที่ไม่เป็นค่าว่าง สามารถใช้สูตรนับเซลล์ที่ไม่ว่าง
เช่น
=Countif(A:A,"<>")
เพื่อจะนับว่าค่าที่ไม่ว่างมีเท่าไร ให้เอามาใส่ใน ListBox เพียงเท่านั้น
Posts: 1608 Joined: Tue Jul 19, 2011 2:47 pm
#22
by yodpao.b » Mon Aug 06, 2012 9:47 pm
snasui wrote: =Countif(A:A,"<>")
ไม่เข้าใจครับอาจาร์ย
ผมได้แนบไฟล์มาให้ครับ
ขอร้องอาจาร์ยช่วยแก้ให้หน่อยนะครับ
ส่วนคำถามแรกแก้ปัญหาได้แล้วครับ
by snasui » Mon Aug 06, 2012 10:40 pm
ช่วยแนบไฟล์ตัวอย่างมาใหม่ครับ ชีทที่เกี่ยวข้องไม่ควรลบออกไป เพราะจะทำให้สูตรแสดงค่าผิดพลาด
#24
by yodpao.b » Tue Aug 07, 2012 2:31 am
ฟอร์มตัวนี้เอาไว้โชว์เป็นรายงานเฉยครับ
แสดงค่าอย่างเดียว
แต่ไม่ให้แสดงวงกลมที่ไม่ใช้
by snasui » Tue Aug 07, 2012 8:42 am
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
'On Error Resume Next
'Call MacroScreenUpdat_F
'Call UnProtectAllSheets
Sheets("ReportReturn").Select
TB21.Text = Sheets("ReportReturn").Range("C7")
With Me.ListBox1
.BoundColumn = 1
.ColumnCount = 8
.ColumnHeads = True
.TextColumn = True
If Range("C9") = "" Then
.RowSource = "ReportReturn!C9:N9"
.RowSource = "ReportReturn!C9:N" & Application.Match( _
9.99999999999999E+307, Sheets("ReportReturn") _
.Range("N1:N" & Rows.Count)) 'xlLastRow("ReportReturn")
.ListStyle = fmListStyleOption
.ListIndex = 0
#26
by yodpao.b » Tue Aug 07, 2012 8:11 pm
ขอบคุณมากครับอาจาร์ยวงกลมไม่โชว์แล้วครับ
วันนี้ขอถามอีก 2 ข้อนะครับได้แล้ว ผมจะได้เริ่มเขียน ฟอร์มที่ใช้ Listbox
ข้อที่ 1 ในการมาร์คในวงกลม แล้วให้เอาชื่อมาโชว์ใน Textbox ดังรูป
ข้อที่ 2 นำบรรทัดข้อมูลที่มาร์ค คัดลอกไปที่ Sheet2
by snasui » Tue Aug 07, 2012 8:29 pm
Private Sub ListBox1_Change()
Dim SourceRange As Excel.Range
Dim Val1 As String, Val2 As String, Val3 As String
If (ListBox1.RowSource <> vbNullString) Then
'Get Range that the ListBox is bound to
Set SourceRange = Range(ListBox1.RowSource)
'Get first data row
Set SourceRange = Range("Sheet1!A2:C2")
Val1 = ListBox1.Value
'Get the value of the second column
Val2 = SourceRange.Offset(ListBox1.ListIndex, 1).Resize(1, 1).Value
'Get the value of the third column
Val3 = SourceRange.Offset(ListBox1.ListIndex, 2).Resize(1, 1).Value
'Concatenate the three values together and display them in Label1
'Label1.Caption = "Selected Data: " & vbNewLine & Val1 & " " & Val2 & " " & Val3
With UserForm1
.TextBox1 = Val1
.TextBox2 = Val2
.TextBox3 = Val3
.TextBox11 = Val1
'Clean Up
Set SourceRange = Nothing
#28
by yodpao.b » Tue Aug 07, 2012 10:30 pm
ขอบคุณมากครับอาจาร์ย เดี๋ยวขอทดลองใช้ก่อน
อาจาร์ยอย่าลืมข้อ 2 นะครับ(ไม่ได้เขียน Code อะไรเลย)เพราะไม่เข้าใจ
by snasui » Tue Aug 07, 2012 10:37 pm
ข้อสองลองสังเกตว่าผมนำค่าเข้าไปไว้ใน TextBox แต่ละอันได้อย่างไร แล้วลองประยุกต์วิธีนั้นไปใช้กับ Sheet2 ติดตรงไหนก็แนบ Code ที่ปรับเองแล้วมาถามกันครับ
#30
by yodpao.b » Wed Aug 08, 2012 2:06 am
ครับผมวันพร่งนี้ผมจะรองนำไปประยุกต์ดูครับ
