รบกวนขอ Code VBA ที่เหมือนคำสั่ง Vlookup หน่อยครับ
akung
Post by akung »
คือพอใส่สูตร vlookup ไว้เยอะ ๆ แล้วมันมีการ Update ทำให้ช้ามากเลยครับ เพราะผมใส่สูตรไว้เ็ป็นพันบรรทัดเลยครับ รบกวนด้วยครับ
ปล. ตอนแรกที่คิดว่าคำสั่งจะคล้าย ๆ VB แต่พอทำแล้วมันต่างพอสมควรเลย
Re: รบกวนขอ Code VBA ที่เหมือนคำสั่ง Vlookup หน่อยครับ
:lol: จำเป็นต้องเขียนมาเองแล้วถามที่ติดปัญหาครับ
akung
Post by akung »
snasui wrote::lol: จำเป็นต้องเขียนมาเองแล้วถามที่ติดปัญหาครับ
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ ตอนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างพอสมควร ตอนนี้อยู่ 2 จุดสำคัญครับ
1. ดึงข้อมูลมาแต่ Column3 เรื่องเงิน แต่ทำ Column2 เรื่องชื่อไม่มาไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไร
2. ถ้าต้องการ Vlookup ด้วย VBA ลงมาเรื่อยต้องทำอย่างไรยังนึกไม่ออกครับ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับ
Vlookup_VBA.xls
(28.5 KiB) Downloaded 188 times
:D เนื่องจาก Code ที่เขียนให้ Lookup ชื่อมานั้นไม่ถูกต้องจากเดิม
Name = Application.VLookup(LookFor.Value.Rng, ColName, 0)
ให้ปรับเป็น
Name = Application.VLookup(LookFor.Value, Rng, ColName, 0)
กรณีต้องการ Lookup เรียงลงมาเรื่อย ๆ ก็สามารถใช้การ Loop เช่น For...Each...Next เข้ามาช่วยดูตัวอย่างตามด้านล่างครับ
    Dim LookFor As Range
    Dim Rng As Range
    Dim ColAmount As Integer
    Dim ColName As Integer
    Dim Found As Variant
    Dim Name As Variant
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
    Set LookFor = Sheets("Sheet2").Range("A1")
    Set Rng = Sheets("Sheet1").Columns("A:C")
    With Sheets("Sheet2")
        Set rAll = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
    ColName = 2
    ColAmount = 3
    For Each r In rAll
        Found = Application.VLookup(r, Rng, ColAmount, 0)
        Name = Application.VLookup(r, Rng, ColName, 0)
        If IsError(Found) Then
            MsgBox LookFor & "äÁ辺¢éÍÁÙÅ"
        Else ': MsgBox "The look-up value of " & LookFor & " is " & Found & " in column " & Col
            r.Offset(0, 2) = Found
        If IsError(Name) Then
            r.Offset(0, 1) = Name
    On Error GoTo 0
akung
Post by akung »
ขออภัยครับซ้ำครับ กดครั้งเดียวแต่มา 3 Post
akung
Post by akung »
akung
Post by akung »
snasui wrote::D เนื่องจาก Code ที่เขียนให้ Lookup ชื่อมานั้นไม่ถูกต้องจากเดิม
ให้ปรับเป็น
    Dim Rng As Range
    Dim Name As Variant
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
    ColName = 2
    ColAmount = 3
    For Each r In rAll
    On Error GoTo 0
ขอบคุณมากครับอาจารย์ พิมพ์ผิดนี้เอง ไม่ฟ้อง Error ด้วย ผมก็งมตรงนี้อยู่นาน
สำหรับลูปนี้ ผมรบกวนอาจารย์ขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยครับ ช่วยเขียนอธิบายให้ผมหน่อยครับ
กับ Code นี้หน่อยครับ
For Each r In rAll
        Process .....
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ อยากจะเข้าใจ Code ให้ถูกต้องนะครับ จะได้นำไปใช้กับงานอื่นได้ครับ ขอบคุณอีกครั้งครับอาจารย์
:D คำอธิบายอยู่ใน Code ลองทำความเข้าใจดูครับ
        Set rAll = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)) 'กำหนดให้ rAll มีค่าตั้งแต่ A1 จนถึงค่า A สุดท้ายที่มีข้อมูล
For Each r In rAll
        Process ..... ' Process คือการดำเนินการกับสมาชิกแต่ละตัว (แทนค่าด้วย r) ใน rAll
akung
Post by akung »
snasui wrote::D คำอธิบายอยู่ใน Code ลองทำความเข้าใจดูครับ
For Each r In rAll
ขอบคุณครับอาจารย์
akung
Post by akung »
รบกวนอาจารย์เพิ่มเติมหน่อยครับจาก Code ข้างล่างผมเพิ่มเติมดังนี้ครับ
1. ให้เช็คว่าข้อมูลที่คีย์เข้าไป ซ้ำกับในฐานข้อมูลหรือเปล่า แต่ไม่สำเร็จ คือมันฟ้องตลอดเลยครับ ไม่ว่าจะซ้ำหรือไม่ซ้ำ มันฟ้องตลอดเลยครับ หรือว่าผมใช้ Event ไม่ถูก
Set FoundRange = Columns(1).Find(What:=Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))  'ãËéËÒ¤Ó·ÕèàËÁ×͹㹠Colum A
    If Not (FoundRange Is Nothing) Then '¶éÒà¨ÍÇèÒ«éÓ
        MsgBox ("ÁÕ¢éÍÁÙÅ«éÓã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ")
        Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) = ""
        Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Activate
        GoTo EndProcess
2. ผมพยายามแยกข้อมูลระหว่างที่คีย์ว่า ถ้าคีย์ข้อมูลใน ColumnA แล้วไม่มีในฐานข้อมูลให้ระบบทำให้ข้อมูลนั้นเป็นตัวหน้าและเป็น Font สีแดง แต่มันเพี้ยนไปครับ บางที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลก็เปลี่ยนสีแดงด้วย ทั้งที่โปรแกรมก็สั่งให้เฉพาะที่ไม่มีในฐานข้อมูลเท่านั้นให้ตัวหนังสือเป็นสีแดง
If IsError(Amount) Then
            Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Application.Selection.Font.ColorIndex = 3
            Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Application.Selection.Font.Bold = True
            r.Offset(0, 2) = Amount
ส่วนนี้โปรแกรมรวมทั้งหมดครับ
Dim Rng As Range
Dim Amount As Variant
Dim Name As Variant
Dim rAll As Range
Dim r As Range
Dim FoundRange As Range
If Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) <> "" Then
        GoTo EndProcess
    ColName = 2
    ColAmount = 3
    For Each r In rAll
        Amount = Application.VLookup(r, Rng, ColAmount, 0)
            'MsgBox r.Offset(0, 0) & "  äÁèÁÕª×èÍÅÙ¡¤éÒã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ"
            'r.Offset(0, 0) = "" '·ÓãËé¢éÍÁÙÅ㹺ÃÃ·Ñ´ÊØ´ã¹ Column A à»ç¹ ÇèÒ§
            'r.Offset(0, 0).Activate '仺ÃÃ·Ñ´ÊØ´·éÒÂã¹ Column A
EndProcess:
    On Error GoTo 0
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาดูกันครับ
akung
Post by akung »
snasui wrote::D แนบไฟล์ตัวอย่างมาดูกันครับ
รบกวนด้วยครับ
Vlookup_VBA.xls
(40 KiB) Downloaded 178 times
:D ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเป็นลำดับครับว่าผมต้องทดสอบอย่างไร ค่าทดสอบคือค่าใดบ้าง ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร การที่บอกว่าหาค่าที่เหมือนกันในคอลัมน์ A หาค่าใดในช่วงข้อมูลใด หากเจอ ต้องการให้แสดงผลอย่างไร หากไม่เจอ ต้องการให้แสดงผลอย่างไร
akung
Post by akung »
snasui wrote::D ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเป็นลำดับครับว่าผมต้องทดสอบอย่างไร ค่าทดสอบคือค่าใดบ้าง ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร การที่บอกว่าหาค่าที่เหมือนกันในคอลัมน์ A หาค่าใดในช่วงข้อมูลใด หากเจอ ต้องการให้แสดงผลอย่างไร หากไม่เจอ ต้องการให้แสดงผลอย่างไร
ขออภัยครับ
คือพอเราคีย์ข้อมูลใน Sheet2 ColumnA ที่ช่อง A1 = 12345 ระบบจะดึงข้อมูลจาก Sheets1 ColumnB และ ColumnC มาใส่ใน Sheets2 ColumnB และ C (เปรียบเสมือ Vlookup)
ปัญหาที่ 1 นะครับ คือสมมุติว่า ผมคีย์ข้อมูลไป 100 รายแล้ว แต่บังเอิญว่ามีการคีย์ข้อมูลซ้ำเหมือนใน 100 ราย ที่คีย์ไปแล้ว อยากให้ระบบแจ้งว่ามีการคีย์ข้อมูลไปแล้วหรือข้อมูลซ้ำกับในข้อมูลที่คีย์ไป
ปัญหาที่ 2 คือพอเราคีย์ข้อมูลใน Sheet2 ColumnA สมมุติที่ช่อง A101 = 12349 ระบบจะเข้าไปค้นหาแล้วดึงข้อมูลมา แต่บังเอิญว่า รหัส 12349 ไม่มีในฐานข้อมูล ก็ขอให้ระบบ ทำให้ รหัส 12349 เป็นตัวสีแดง และเป็นตัวหนา เพื่อให้เห็นความแตกต่างกันระหว่าง ข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลหลัก (Sheets1) กับข้อมูลที่ไม่มีในฐานข้อมูลหลัก
สรุปครับ หลักการคือ
1. มีการเช็คข้อมูลที่คีย์เข้าไปใหม่ว่ามีในฐานข้อมูลที่คีย์เข้าไปแล้ว หรือไหมถ้ามีคีย์ซ้ำให้แจ้ง แต่ก็สามารถให้คีย์ซ้ำได้ครับ
2. ถ้าข้อมูลที่คีย์ ระบบเ้ข้าไปค้นหาในฐานข้อมูลหลักแล้วไม่เจอ ให้เปลี่ยนสีในข้อมูลที่คีย์เป็นสีแดง แล้วตัวหนา ครับ
รบกวนด้วยครับ
akung
Post by akung »
ขออภัยครับ
สรุปครับ หลักการคือ
รบกวนด้วยครับ
เพิ่มเติมนิดครับ ลืมตอบคำถามอาจารย์เรื่องใช้ค่าใดในการทดสอบ ค่าที่ใช้ในการทดสอบอยู่ใน sheets1 ครับ ผมทำไว้ 4 รายการครับ
A B C
12345 นาย ก. 100
67890 นาย ข. 200
11111 นาย ค. 300
22222 นาย จ. 400
ค่าที่ใช้ในการทดสอบ ก็คือ ColumnA ครับ
:D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
    Dim Rng As Range
    Dim rCheck As Range
    Dim lng As Long
    If Target.Column = 1 Then
            Set rCheck = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
        With Sheets("Sheet1")
            Set Rng = .Range("A1", .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
        ColName = 2
        ColAmount = 3
        lng = Application.CountIf(Rng.Resize(, 1), Target)
        If lng >= 1 Then
            If Application.CountIf(Target, rCheck) > 1 Then
                MsgBox ("Double!!!")
            Target.Offset(0, 2) = Application.VLookup(Target, Rng, ColAmount, 0)
            Target.Offset(0, 1) = Application.VLookup(Target, Rng, ColName, 0)
             Target.Font.Color = vbRed
             Target.Font.Bold = True
akung
Post by akung »
snasui wrote::D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
    Dim Rng As Range
    Dim rCheck As Range
    Dim lng As Long
        ColName = 2
        ColAmount = 3
        If lng >= 1 Then
ผลการทดสอบครับอาจารย์ Error ที่บรรทัด If Target.Column = 1 Then ครับ ผมเลยลองเปลี่ยนเป็น If Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) <> "" Then
ไม่ Error แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ออกครับ
:? มันไม่ควรจะ Error ครับ ผมทดสอบแล้วเป็นปกติ Code นั้นผมเขียนเพื่อดักว่าการป้อนข้อมูลให้ป้อนที่คอลัมน์ A เท่านั้น สามารถลบออกหรือ Mark เป็น Comment ออกไปก็ได้ครับ และอย่าลืม Mark End If ออกไปด้วยครับ
akung
Post by akung »
snasui wrote::? มันไม่ควรจะ Error ครับ ผมทดสอบแล้วเป็นปกติ Code นั้นผมเขียนเพื่อดักว่าการป้อนข้อมูลให้ป้อนที่คอลัมน์ A เท่านั้น สามารถลบออกหรือ Mark เป็น Comment ออกไปก็ได้ครับ และอย่าลืม Mark End If ออกไปด้วยครับ
ผม Mark เป็น Commnet แล้วครับ แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ออกครับ คือผมลองคีย์ 12345 ระบบควรจะดึงข้อมูลมาแต่ไม่มีครับ ผมลองทั้ง 2003 และ 2007 ผลลัพธ์ก็ไม่ออกเหมือนเดิมครับ
:D มันจะดึงข้อมูลมาให้ได้ก็ต่อเมื่อค่าที่คีย์เป็นประเภทเดียวกัน เช่นเป็นตัวเลขเหมือนกัน เป็น Text เหมือนกัน จากไฟล์ที่แนบมาได้กำหนดให้เป็น Text แต่ต้นทางเป็น Number ครับ การ Lookup และการ Match ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นลำดับแรกเสมอจะลืมไม่ได้ครับ
