อยากใช้vba กำหนดค่าxและy ในscatter chartครับ
tuidento
Post by tuidento »
คือถ้าเรามีscatter chart อยู่ แล้วอยากเอา mouse ไปclick ที่ตำแหน่งในกราฟ แล้วให้ค่าแกนxและแกนyของจุดนั้น ไปใส่ในcell ที่เรากำหนดได้ไหมครับ
พยายามหาวิธีเขียนมานานแล้วแต่หาไม่ได้เลยครับ
Re: อยากใช้vba กำหนดค่าxและy ในscatter chartครับ
:D ลองแนบไฟล์พร้อม Code ที่ลองเขียนเองแล้วมาดูกันครับ
tuidento
Post by tuidento »
คือไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยครับ
แค่ต้องการกำหนดจุดเองโดยใช้mouse เพราะการลากจุดในchart (excel2003) มันช้ามากถ้ามีหลายๆจุดครับ เพราะจะเอาค่าแต่ละจุดไปคำนวนต่อครับ
:D หากเป็นเช่นนั้นคงช่วยไม่ได้มาก เนื่องจากว่าการใช้ VBA จำเป็นต้องเขียนมาก่อนตามกฎการใช้บอร์ดด้านบนครับ :roll:
tuidento
Post by tuidento »
ผมลองใช้ codeนี้แล้วมันกำหนด เป็นค่าแกน X, Y ของmouseนะครับ ไม่ใช้ของchart
มีวิธีให้เป็นค่าของchart ไหมครับ
Private Sub Chart_MouseDown(ByVal Button As Long, _
ByVal Shift As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long)
MsgBox "X = " & X & " Y = " & Y
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").Range("c1").Value = X
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").Range("c2").Value = Y
:D ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วย Code ที่เขียนจำเป็นต้องมุ่งหมายที่จะใช้กับ Chart ครับ ติดตรงไหนจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขต่อไปจากนั้น
tuidento
Post by tuidento »
fileครับ
  1. วาดวงกลมเล็ก ๆ ลงใน Chart เดิม
  2. คลิกที่วงกลมแล้วไปที่ NameBox คีย์ข้อความเป็น ovlPointer
  3. เพิ่ม Module ปกติแล้วนำ Code ด้านล่างไปวาง
    Private Declare Function GetDC Lib "user32" _
            (ByVal hwnd As Long) As Long
    Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" _
            (ByVal hDC As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" _
            (ByVal hwnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long
    Private Const LOGPIXELSX = 88    'Pixels/inch in X
    'A point is defined as 1/72 inches
    Private Const POINTS_PER_INCH As Long = 72
    'The size of a pixel, in points
    Public Function PointsPerPixel() As Double
      Dim hDC As Long
      Dim lDotsPerInch As Long
      hDC = GetDC(0)
      lDotsPerInch = GetDeviceCaps(hDC, LOGPIXELSX)
      PointsPerPixel = POINTS_PER_INCH / lDotsPerInch
      ReleaseDC 0, hDC
    End Function
  4. นำ Code ด้านล่างไปวางใน Chart Sheet แทน Code เดิม
    Private Sub Chart_MouseMove(ByVal Button As Long, _
        Dim dZoom As Double
        Dim dXVal As Double
        Dim dYVal As Double
        Dim dPixelSize As Double
        Set mchtChart = Charts(1)
        'The active window zoom factor
        dZoom = ActiveWindow.Zoom / 100
        'The pixel size, in points
        dPixelSize = PointsPerPixel
        'Mouse coordinates to (XY) Data coordinates
        With mchtChart
          dXVal = .Axes(xlCategory).MinimumScale + _
            (.Axes(xlCategory).MaximumScale - _
             .Axes(xlCategory).MinimumScale) * _
            (X * dPixelSize / dZoom - _
             (.PlotArea.InsideLeft + .ChartArea.Left)) / _
            .PlotArea.InsideWidth
          dYVal = .Axes(xlValue).MinimumScale + _
            (.Axes(xlValue).MaximumScale - _
             .Axes(xlValue).MinimumScale) * _
            (1 - (Y * dPixelSize / dZoom - _
                  (.PlotArea.InsideTop + .ChartArea.Top)) / _
            .PlotArea.InsideHeight)
        Application.StatusBar = "(" & Application.Round(dXVal, 2) _
            & ", " & Application.Round(dYVal, 2) & ")"
        'Mouse coordinates to Drawing Object Points
        'We'll only move the oval if the Shift key is pressed
        If Shift = 1 Then
          With mchtChart
            dXVal = (X * dPixelSize / dZoom - .ChartArea.Left)
            dYVal = (Y * dPixelSize / dZoom - .ChartArea.Top)
            With .Shapes("ovlPointer")
              .Left = dXVal - .Width / 2
              .Top = dYVal - .Height / 2
  5. เมื่อเลื่อนเมาส์ สังเกตที่ Status bar ลองกดแป้น Shift ร่วมด้วยแล้วสังเกตวงกลมที่วาดไว้
  6. ปรับ Code เพื่อนำไปใช้กับเซลล์ตามต้องการ
Note: ปรับปรุง Code เล็กน้อย จาก "Professional Excel development" Chapter 15 By Stephen Bullen, Rob Bovey, John Green
tuidento
Post by tuidento »
ขอบคุณมากครับ จะลองไปทำดูครับ
tuidento
Post by tuidento »
ลองทำดูแล้วครับ วงกลมไม่ขยับเลย แต่เห็นค่าแกนx,yแปลงเปลี่ยนที่status barครับ แต่ค่าไม่ตรงกับแกนครับ
และถ้าอยาก ให้กดครั้งที่1 ค่าx บันทึกที่ ("sheet1").range("d1") ค่าyบันทึกที่("sheet1").range("E1")
และกดครั้งที่2 ค่าx บันทึกที่ ("sheet1").range("d2") ค่าyบันทึกที่("sheet1").range("E2")
ประมาณนี้ได้ไหมครับ
tuidento wrote:ลองทำดูแล้วครับ วงกลมไม่ขยับเลย แต่เห็นค่าแกนx,yแปลงเปลี่ยนที่status barครับ แต่ค่าไม่ตรงกับแกนครับ
:D ที่ไม่ตรงแกนเพราะไม่ได้ดูที่เมาส์ แต่เป้าหมายคือให้ดูที่วงกลมที่วาดขึ้น ลองทดสอบใหม่ตามไฟล์ที่ผมแนบมา ซึ่งผมได้เปลี่ยนให้ดูที่ Shapes(2) แทนShapes("ovalPointer") ซึ่งจริง ๆ แล้วต้องไม่ต่างกัน
tuidento wrote:และถ้าอยาก ให้กดครั้งที่1 ค่าx บันทึกที่ ("sheet1").range("d1") ค่าyบันทึกที่("sheet1").range("E1")
ประมาณนี้ได้ไหมครับ
การทำเช่นนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใด เพียงแต่เปลี่ยนจาก MouseMove เป็น MouseDown และปรับการแสดงผลที่ Status bar เป็นแสดงที่เซลล์เป้าหมายแทน ซึ่งควรเขียนมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันครับ
tuidento
Post by tuidento »
ลองดูแล้วครับ ทำไมจุดแดงมันไม่เคลื่อนมาที mouse clickล่ะครับ และค่าx,y มันผิดนะครับ
และจะบันทึกในการคลิ้กครั้งต่อไป มันทำยังไงครับ ผมลองcopy อีกรอบแต่ไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ และขอโทษที่ถามเยอะครับ
:D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่าง
ให้กด Shift ร่วมด้วยเพื่อเห็นว่าจุดแดงเลื่อนไปตำแหน่งใด ดู Status bar เพื่อเห็นว่าค่า x,y เป็นเท่าใด เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วค่อยคลิก ค่าในกราฟคือค่าตามตำแหน่งจุดแดง การที่ตำแหน่งจุดแดงไม่ตรงกับเมาส์เพราะมีการแปลงตำแหน่ง Point ให้เป็น Pixel บนหน้าจอ
Dim dXVal As Double
Dim dYVal As Double
Dim dXVal1 As Double
Dim dYVal1 As Double
Dim dZoom As Double
Dim mchtChart As Chart
        ByVal Shift As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
    With mchtChart
            (x * dPixelSize / dZoom - _
            (1 - (y * dPixelSize / dZoom - _
    Application.StatusBar = "(" & Round(dXVal, 2) & "," & Round(dYVal, 2) & ")"
    If Shift = 1 Then
        With mchtChart
            dXVal1 = (x * dPixelSize / dZoom - .ChartArea.Left)
            dYVal1 = (y * dPixelSize / dZoom - .ChartArea.Top)
            With .Shapes(1)
                .Left = dXVal1 - .Width / 2
                .Top = dYVal1 - .Height / 2
Private Sub Chart_MouseDown(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
    With Worksheets("Sheet1")
        If .Range("d1") = "" Then
            .Range("d1") = Round(dXVal, 2)
            .Range("e1") = Round(dYVal, 2)
            .Range("d65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Round(dXVal, 2)
            .Range("e65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Round(dYVal, 2)
ดูไฟล์แนบประกอบครับ :ard:
tuidento
Post by tuidento »
ขอขอบคุณมากๆครับ
ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ :D :D :D :thup:
tuidento
Post by tuidento »
ขอถามเพิ่มหน่อยครับ ถ้าต้องการให้ msgbox ขึ้นในการคลิ๊กแต่ละครั้ง ซึ่งข้อความไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับ
เราจะเอาคำสั่งmsgbox ไปแทรกตรงไหนครับ
:lol: Code ไหนที่ทำงานเมื่อคลิกอันนี้จำเป็นต้องทราบหรือไม่ก็ต้องลองผิดลองถูกมาเอง และเราสามารถแทรก Code ที่ Procedure นั้น การใช้ Code VBA จำเป็นต้องปรับเองได้บ้าง หากปรับเองไม่ได้เลยไม่ควรใช้ VBA หากจำเป็นที่จะต้องใช้จริง ๆ ก็ต้องพึ่งผู้ที่เขียนเป็นเขียนให้ ติดตรงไหนค่อยถามกัน ผมเน้นการแก้ปัญหาเป็นหลักครับ :mrgreen:
tuidento
Post by tuidento »
ผมลองแก้โดยการใช้จุดseriesเล้กๆแทน
แต่มีปัญหาว่าพอครบทุกจุดแล้ว แต่จุดที่2 ยังเปลี่ยนไปมาอยู่
ทำยังไงให้พอจุดครบ แล้วให้ขึ้นmsgboxแทนครับ
:D ไม่เข้าใจครับ
ช่วยอธิบายลำดับการทดสอบว่าต้องทำอย่างไร ปัญหาคืออะไร ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรมาด้วยครับ
tuidento
Post by tuidento »
ผมอยากกำหนดจุดในchart 3จุด ซึ่งค่า x,y ทั้ง3 จุดจะไปแสดงที่ sheet2 เพื่อจะเอาค่า x,y ไปคำนวณต่อ แต่เมื่อclickครบ 3ครั้งแล้ว อยากให้ครั้งที่4 ไปจุดที่จบมีMSGBOXขึ้นมาเตือนครับ
:lol: ผมคลิกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมต้องทำอะไรก่อนคลิกหรือไม่ ค่าจะไปบันทึกที่ใด ได้เขียน Code การดักจับมาแล้วหรือไม่ว่าหากครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่บันทึกอีก Code นั้นชื่อว่าอะไร ติดขัดบรรทัดใดครับ :?:
