sasipapha
Posts: 58 Joined: Thu Oct 07, 2010 2:37 pm
by sasipapha » Wed Dec 29, 2010 1:49 pm
สวัสดีค่ะอาจารย์
รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
คำถามในไฟล์แนบ
ขอบพระคุณค่ะ
sasipapha on Wed Dec 29, 2010 2:32 pm, edited 1 time in total.
Posts: 30746 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Dec 29, 2010 2:10 pm
รบกวนช่วยแก้ไขชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่เป็นและช่วยระบุคำถามคร่าว ๆ ในฟอรัมนี้ด้วยครับ เพื่อความสะดวกในการค้นหาของเพื่อนสมาชิกน่ะครับ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
sasipapha
by sasipapha » Wed Dec 29, 2010 2:21 pm
ต้องรบกวนอาจารย์หน่อยค่ะ
by snasui » Wed Dec 29, 2010 7:36 pm
เท่าที่ดูไฟล์แนบ กำลังจะทำข้อมูลแบบกลับด้านอยู่ครับ
การกรอกตามแบบฟอร์มที่กำหนดควรจะเป็นการวางลง Database หากกดปุ่ม
จ่ายแล้ว ไม่ใช่วางลงในฟอร์มใบส่งเงินครับ
แบบฟอร์มใบส่งเงินควรจะเป็นแบบฟอร์มที่รับค่าเพื่อบันทึกลง Database ของการรับเงินครับ
sasipapha
by sasipapha » Thu Dec 30, 2010 2:31 pm
สวัสดีค่ะอาจารย์
อาจารย์ลองดูในไฟล์แนบน่ะค่ะ
รบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะ
by snasui » Thu Dec 30, 2010 2:53 pm
ไฟล์ทีส่งมาไม่ Update ครับ
ไม่มีชีท
เลขที่ และชีท
ข้อมูล 2 ตามที่เขียนอธิบายนไว้ในชีท
From ครับ
sasipapha
by sasipapha » Thu Dec 30, 2010 6:14 pm
ต้องขอโทษด้วยค่ะ
พอดีก๊อบปี้ไปไม่หมด
by snasui » Thu Dec 30, 2010 11:27 pm
ช่วยตรวจสอบไฟล์ที่ส่งมาด้วยครับ เพราะยังเป็นไฟล์เดิม ไม่ได้มีอะไร Update มาครับ
sasipapha
by sasipapha » Thu Dec 30, 2010 11:41 pm
ต้องขอโทษอีรอบค่ะส่งไฟล์ผิดค่ะ
by snasui » Thu Dec 30, 2010 11:59 pm
การดึงข้อมูลมาแสดงใช้ฟังก์ชั่น Vlookup ก็ได้ครับ ลองเขียนมาเป็นตัวอย่างก่อน เนื่องจากเพื่อน ๆ เคยช่วยทำเป็นตัวอย่างให้แล้วตามที่เคยถาม
สำหรับการบันทึกลงฐานข้อมูล คุณยังออกแบบตารางการเก็บข้อมูลไว้ไม่ถูกต้องครับ ซึ่งผมได้อธิบายวิธีการเก็บข้อมูลไว้แล้วที่นี่
http://www.snasui.com/viewtopic.php?p=3022#p3022 ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ครับ
ให้ยกเลิกวิธีคิดเก็บข้อมูลค่างวดไปด้านขวาได้เลยครับ
sasipapha
by sasipapha » Fri Dec 31, 2010 11:26 am
สวัสดีค่ะอาจารย์
แก้ไขส่วนที่บัญทึกข้อมูลให้อาจารย์ดูอีกทีค่ะ และมีคำถามเพิ่มเติมค่ะ
ปีใหม่นี้ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะค่ะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
by snasui » Fri Dec 31, 2010 4:08 pm
ผมทำตัวอย่างการเขียน Code เพื่อบันทึกข้อมูลให้ก่อน หากต้องการงวดจ่ายขาด จ่ายเกิน จะต้องกำหนดงวดวันที่เข้ามาในฐานข้อมูลหรือที่ใด ๆ เพื่อให้ตรวจสอบได้ครับ
นอกจากนี้ต้องทราบว่าลักษณะการ Run ใบเสร็จนั้นมีรูปแบบอย่างไร หาก Run เป็นตัวเลขผสมตัวหนังสือ หรือตัวเลขอย่างเดียว
sasipapha
by sasipapha » Wed Jan 05, 2011 11:05 am
snasui wrote: ผมทำตัวอย่างการเขียน Code เพื่อบันทึกข้อมูลให้ก่อน หากต้องการงวดจ่ายขาด จ่ายเกิน จะต้องกำหนดงวดวันที่เข้ามาในฐานข้อมูลหรือที่ใด ๆ เพื่อให้ตรวจสอบได้ครับ
รูปแบบใบเสร็จ รัน เฉพราะตัวเลขอย่างเดียวค่ะ
by snasui » Wed Jan 05, 2011 12:07 pm
ต้องออกแบบมาให้ครับว่าจะใช้กี่หลัก อะไรบ้าง เช่น ตัวเลขล้วน ๆ 100001 หรือตัวเลขผสมตัวหนังสือ AB00001 ฯลฯ
sasipapha
by sasipapha » Wed Jan 05, 2011 12:59 pm
แนบไฟล์ไม่ได้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าไฟล์ใหญ่ไปรึป่าวค่ะ
รูปแบบก็เฉพราะแต่ตัวเลขค่ะ
NL 175/8729
TP 134/6670
บางครั้งตัวเลขด้านหน้าก็จะเปลี่ยนไปเมื่อใช้ใบเสร็จหมดเล่มค่ะ
by snasui » Wed Jan 05, 2011 1:20 pm
หากไฟล์ใหญ่เกินกว่า 1 เมกให้ Zip มาก่อนครับ หากเป็นไปได้ให้ทำตัวอย่างมาก็พอซึ่งไม่น่าจะมีขนาดใหญ่ครับ
หากตัวเลขด้านหน้าหมายถึงเล่ม ไม่ทราบว่าเล่มหนึ่ง ๆ มีกี่ใบครับ หรือไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะรู้ได้อย่างไรว่าจะขึ้นเล่มใหม่ครับ
sasipapha
by sasipapha » Wed Jan 05, 2011 1:46 pm
แล้วถ้าจะทำแบบว่า สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนเลขที่บิลเอง เวลาที่บิลหมดเล่มเพียงแค่ให้รันเลขที่ใบเสร็จ และสามารถเก็บข้อมูลไว้ค่ะ
by snasui » Wed Jan 05, 2011 9:31 pm
ดูตัวอย่าง Code และสูตรการดึงข้อมูลตามไฟล์แนบครับ
sasipapha
by sasipapha » Wed Jan 05, 2011 11:19 pm
สอบถามอีกนิดค่ะอาจารย์
เวลาที่จะเริ่มเลขที่ใบเสร็จใหม่จะต้องทำยังไงค่ะ
แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงค่ะ ถ้าเราคลิกชำระผิด แต่ต้องการใช้เลขที่ ใบเสร็จอันเดิม
by snasui » Wed Jan 05, 2011 11:47 pm
เริ่มเลขที่ใบเสร็จใหม่ก็คีย์เข้าไปเองก่อนครับ อันหลัง ๆ โปรแกรมจะ Run ให้เอง กรณีคีย์ผิดต้องการแก้ไข ปกติเราไม่แก้รายการเดิม แต่เพิ่มรายการเข้าไปหักกลบเพื่อให้กลบกันแล้วเป็น 0 แล้วบันทึกอีกครั้งเป็นรายการที่ถูกต้อง
สำหรับกรณีนี้คิดว่าคงต้องออกแบบฟอร์มสำหรับการแก้ไขเพิ่มเข้ามาครับ เนื่องจากว่าที่ทำไว้เดิมเป็นการใช้สูตรดึงข้อมูลมาแสดง จะมีผลกับเรื่องงวดด้วยครับ
