เป็นCode สำหรับใช้บันทึกข้อมูล
pongpang
Post by pongpang »
Dim rAll As Range, r As Range
    With Sheets("sheet1")
        Set rAll = .Range("b3", .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rAll
            If CStr(r) = ComboBox1.Text Then
                r.Offset(0, 1) = TextBox1.Text
                r.Offset(0, 2) = TextBox2.Text
                r.Offset(0, 3) = TextBox3.Text
                r.Offset(0, 4) = TextBox4.Text
                Exit For
ผลที่ได้รับ
จุดเด่น ถ้าต้องปรับปรุงข้อมูลเก่าสามารถปรับปรุงลงในตำแหน่งเดิมได้
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
การบันทึกช้อมูลใหม่(เพิ่มข้อมูล) ถ้าไม่พิมพ์เลขที่สมาชิกลงในตารางไว้ล่วงหน้า
ไม่สามารถคลิกเพิ่มข้อมูลได้
ความต้องการ1 ไม่ต้องพิมพ์เลขที่สมาชิกในตารางไว้ล่วงหน้าก็ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้
ขอความกรุณา แก้ไขปรับปรุงให้ด้วยครับ
ความต้องการ2 กำหนดให้TEXTBOX แสดงค่าเป็นรูปแบบ d/mm/yy
Re: เป็นCode สำหรับใช้บันทึกข้อมูล
:D Code ที่แนบมาเป็นการแก้ไขข้อมูลเก่าเท่านั้น
ทุกจุดอ่อนที่ถามให้พยายามเขียนแก้มาเองก่อนและต้องเป็นเช่นนี้ทุกครั้ง ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
pongpang
Post by pongpang »
เรียน อาจารย์ คนควน
ได้พยายามแล้วครับ แต่เมื่อแก้ไขข้อมูลเก่าหรือเพิ่มข้อมูลจะเกิด ดีบัก ตามภาพครับ
    Set ws = Worksheets("sheet1")
    With ws
        For Each r In rAll
                ComboBox1.Text = ""
                 TextBox1.Text = ""
                 TextBox2.Text = ""
                 TextBox3.Text = ""
                 TextBox4.Text = ""
              ElseIf CStr(r) <> ComboBox1.Text Then
                Irow = Sheets("sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row + 1
                ws.Cells(Rows, 1).Value = ComboBox1.Text
                 ws.Cells(Rows, 2).Value = TextBox1.Text
                 ws.Cells(Rows, 3).Value = TextBox2.Text
                 ws.Cells(Rows, 4).Value = TextBox3.Text
                 ws.Cells(Rows, 5).Value = TextBox4.Text
                 ComboBox1.Text = ""
                 TextBox1.Text = ""
                 TextBox2.Text = ""
                 TextBox3.Text = ""
                 TextBox4.Text = ""
                Exit For
:D จาก ws.Cells(Rows, 1).Value = ComboBox1.Text ควรเป็น ws.Cells(Irow, 1).Value = ComboBox1.Text รวมทั้งตัวอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน
่ส่วน IRow ควรจะมีค่าเท่ากับบรรทัดหลังบรรทัดที่มีข้อมูลคือ Irow = Sheets("sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
pongpang
Post by pongpang »
เรียน อาจารย์
ผมได้ปรับปรุง Code บางส่วน จนสามารถลงในคอลัมน์ได้ตามต้อง แต่มีบางส่วน ยังคงมีความต้องการและปัญหา ดังนี้
ความต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเก่าให้นำข้อมูลวางที่ Row เดิม
ถ้าเพิ่มข้อมูล นำข้อมูลต่อที่Rowล่าง
ผลของ Code
ถ้าแก้ไขเช่น แก้ไข นามสกุลของเลขที่ 1,3,4 จะไม่วางข้อมูลทับของเลขที่เดิม จะนำข้อมูลไปต่อข้างล่าง และไม่แก้ไขตามที่คีย์
1.จากCode ข้างล่างต้องแก้ไขที่ส่วนใด
2.การกำหนดให้ Text แสดงข้อมูลวันเดือนปี เป็นวันเดือนปี
ต้องดำเนินการอย่างไร ครับ
    With ws
        For Each r In rAll
                ComboBox1.Text = ""
                 TextBox1.Text = ""
                 TextBox2.Text = ""
                 TextBox3.Text = ""
                 TextBox4.Text = ""
                'Irow = Sheets("sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row + 1
                Irow = Sheets("sheet1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
                'ws.Cells(Rows, 1).Value = ComboBox1.Text
                ws.Cells(Irow, 2).Value = ComboBox1.Text
                 ws.Cells(Irow, 3).Value = TextBox1.Text
                 ws.Cells(Irow, 4).Value = TextBox2.Text
                 ws.Cells(Irow, 5).Value = TextBox3.Text
                 ws.Cells(Irow, 6).Value = TextBox4.Text
                 ComboBox1.Text = ""
                 TextBox1.Text = ""
                 TextBox2.Text = ""
                 TextBox3.Text = ""
                 TextBox4.Text = ""
                Exit For
    Set myRange = Worksheets("sheet1").Range("num")
    With Application.WorksheetFunction
'        ComboBox1.Value = .VLookup(CLng(ComboBox1.Text), myRange, 1, False)
        TextBox1.Text = .VLookup(CLng(ComboBox1.Text), Range("data"), 2, False)
        TextBox2.Text = .VLookup(CLng(ComboBox1.Text), Range("data"), 3, False)
        TextBox3.Text = .Text(.VLookup(CLng(ComboBox1.Text), Range("data"), 4, False), "dd/mm/yyyy")
        TextBox4.Text = .VLookup(CLng(ComboBox1.Text), Range("data"), 5, False)
    Dim iRow As Long
    With ws
        If Application.CountIf(rAll, ComboBox1.Text) > 0 Then
            iRow = Application.Match(CLng(ComboBox1.Text), .Range("b:b"), 0)
            iRow = .Range(rAll.Rows.Count).Row + 1
        ws.Cells(iRow, 3).Value = TextBox1.Text
        ws.Cells(iRow, 4).Value = TextBox2.Text
        ws.Cells(iRow, 5).Value = Application.Text(TextBox3.Text, "dd/mm/yyyy")
        ws.Cells(iRow, 6).Value = TextBox4.Text
        ws.Cells(iRow, 2).Value = ComboBox1.Text
        ComboBox1.Text = ""
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox4.Text = ""
pongpang
Post by pongpang »
เรียน อาจารย์คนควน
ขอบคุณมากครับที่ได้กรุณา สำหรับCode ได้นำไปใช้แล้ว แต่เกิดปัญหา ดังนี้
1.เมื่อต้องการป้อนข้อมูลเพิ่มเมื่อเริ่มคีย์เลขประจำตัว เช่น คีย์เลข 12 ก็จะแสดงข้อมูลของเลขที่ 1 ครับ
2.เมื่อป้อนข้อมูลในฟอร์มเสร็จ คลิกปุ่มเพิ่ม/ปรับปรุง จะเกิดดีบั๊ก ตามภาพครับ
    Dim iRow As Long
    With ws
        ComboBox1.Text = ""
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox4.Text = ""
ขอความกรุณาขอความอนุเคราะห์อีกครับ
:D บรรทัดที่ Error ลองปรับเป็น
iRow = rAll(rAll.Rows.Count).Row + 1
ส่วนการที่คีย์ค่าใน ComboBox แล้วมีการ Lookup เอาค่าเฉพาะหลักแรกมาให้เป็นเพราะคุณเขียนให้ Check การเปลี่ยนแปลงของ ComboBox ซึ่งจะต้องแก้มาเอง
จาก ComboBox1_Change() หมายถึง Code ที่อยู่ภายใน Procedure นี้จะทำงานทุกครั้งทีมีการเปลียนแปลงใน ComboBox1 ทุกการคีย์จะเกิดกระทบกับ Event นี้เสมอ เมื่อคีย์ 1 ก็จะไปดึงค่าที่เกียวกับ 1 มาแสดง หากคีย์คีย์ตัวถัดมาแม้จะไม่สามารถ Lookup ค่ามาได้ก็จะยังแสดงค่าเดิมเพราะไปกำหนด On error resume next เอาไว้
การใช้งานของ ComboBox เน้นที่ให้เลือกจากค่าที่มี ไม่ใช่ให้คีย์เข้าไปเอง หากต้องการให้เลือกได้ คีย์เข้าไปเองด้วยก็ต้องปรับ Code เดิมมาครับ
pongpang
Post by pongpang »
เรียน อาจารย์ คนควน
ขอบคุณมากครับ สามารถนำไปใช้ได้ ส่วนที่จะต้องเขียนเองจะค่อย ๆ ทดลอง และถ้ามีปัญหาก็ต้องขอความกรุณอาจารย์อีก
ขอบคุณอีกครั้ง ครับ
