titus2014
Posts: 25 Joined: Fri Aug 08, 2014 11:30 am
#21
by titus2014 » Wed Aug 27, 2014 10:10 am
snasui wrote: แนบไฟล์ที่ได้ Update Code แล้วมาด้วย จะได้ดูต่อไปจากนั้นครับ
ผมใส่ เครื่องหมาย ' ข้ามไว้นะครับ เพราะมัน Error
by snasui » Wed Aug 27, 2014 2:20 pm
Code ที่มีปัญหาไม่ควร Mark เป็น Comment ให้เขียนแจ้งมาในที่นี้แทนว่าบรรทัดใดติดปัญหาครับ
สำหรับ Code ในไฟล์ที่แนบมายังไม่ได้ใส่บรรทัด
End Select นอกจากนี้ยังไม่เข้าใจว่า
Add.Visible = False ที่เขี่ยนไว้นั้น ต้องการจะทำอะไร เพราะบรรทัดนี้ก่อให้เกิดปัญหา Error ตามที่ถามมา หากไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ลบทิ้งไปครับ
สำหรับการทดสอบ Code ให้กดแป้น F8 เพื่อ Run ทีละ Step จะได้ทราบว่าปัญหาเกิดที่บรรทัดไหน หากเกิดปัญหาจะเกิดระบายสีเหลืองที่บรรทัดนั้้น ให้ยกบรรทัดนั้นมาถามจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
titus2014
#23
by titus2014 » Thu Aug 28, 2014 9:42 am
snasui wrote: Code ที่มีปัญหาไม่ควร Mark เป็น Comment ให้เขียนแจ้งมาในที่นี้แทนว่าบรรทัดใดติดปัญหาครับ
ขอบคุณครับ อาจาร์ย์
ที่เขียน
Add.Visible = False ผมเห็นตัวอย่างขอคนอื่น เลยลองเอามาใส่ค่า ดู ครับ แค่อยากรู้ความหมาของคำสั่งตัวนี้นะครับ
ตัวไฟล์ ผมลองกด F8 ตามอาจาร์ยบอกครับ รันผ่านหมด แต่ เงื่อนไข ไม่แสดง ครับ
ให้ตรวจสอบค่า
txtp ถ้ามีค่า 1 ให้แสดง txtlist.RowSouece = a
txtp ถ้ามีค่า 2 ให้แสดง txtlist.RowSouece = b
txtp ถ้ามีค่า 3 ให้แสดง txtlist.RowSouece = c
Set a = Worksheets("DATA").Range("item1")
Set b = Worksheets("DATA").Range("item2")
Set c = Worksheets("DATA").Range("item3")
If Val(txtp.Value) = 1 Then
txtlist.RowSource = a
ElseIf Val(txtp.Value) = 2 Then
txtlist.RowSource = b
ElseIf Val(txtp.Value) = 3 Then
txtlist.RowSource = c
niwat2811
Posts: 350 Joined: Thu Jan 06, 2011 12:51 pm
Excel Ver: 2016
#24
by niwat2811 » Thu Aug 28, 2014 3:38 pm
ลองแบบนี้ดูครับ ว่าใช้ได้ตามต้องการไหม
Private Sub txtp_Change()
With txtlist
If txtp = 1 Then
.RowSource = "item1"
If txtp = 2 Then
.RowSource = "item2"
If txtp = 3 Then
.RowSource = "item3"
titus2014
#25
by titus2014 » Thu Aug 28, 2014 6:44 pm
niwat2811 wrote: ลองแบบนี้ดูครับ ว่าใช้ได้ตามต้องการไหม
With txtlist
If txtp = 1 Then
If txtp = 2 Then
If txtp = 3 Then
ตรงตามความต้องการครับ
แต่ทำไหมใช่ With ครับ อธิบายหน่อยได้ไหม ครับ
by snasui » Thu Aug 28, 2014 8:30 pm
titus2014 wrote: แต่ทำไหมใช่ With ครับ อธิบายหน่อยได้ไหม ครับ
ดูคำอธิบายใน Link นี้ครับ
With...End With
titus2014
#27
by titus2014 » Fri Aug 29, 2014 9:38 am
snasui wrote: titus2014 wrote: แต่ทำไหมใช่ With ครับ อธิบายหน่อยได้ไหม ครับ
With...End With
