รบกวนขียนโค้ดย้ายข้อมูลจากชีทนึงมาอีกชีทนึงแบบ item ละ 10 บรรทัดให้หน่อยค่ะ
ca_jaoa
Post by ca_jaoa »
มี 2 ชีท อยากเอา item code จากชีท raw data มาใส่ อีกชีท "sheet1" แถวละ c1-c10 ไรแบบนี้ค่ะ
ทำได้แค่นี้ค่ะ แต่ทำให้มันมาอีก 10 บรรทัดไม่ได้ค่ะ
Sub AddItem()
Dim rngInput As Range
Set rngInput = Sheets("Raw Data").Range("a1:a3000")
Dim rngOutput As Range
Set rngOutput = Sheets("Sheet1").Range("c6:c2000")
Dim i As Long
For i = 1 To 26
rngOutput(i).Value = rngInput(i).Value
For y = 1 To 26
Sheet1.Cells(y, i) = rngInput.Value
Next y
Re: รบกวนขียนโค้ดย้ายข้อมูลจากชีทนึงมาอีกชีทนึงแบบ item ละ 10 บรรทัดให้หน่อยค่ะ
:D แนบไฟล์ตัวอย่างที่เขียน Code เอาไว้แล้ว พร้อมระบุตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วย จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจ
สำหรับการเขียน Code ในกระทู้ ควรกำหนดให้แสดงเป็น Code จะได้สะดวกในการอ่านและการ Copy ไปทดสอบ ดูตัวอย่างที่นี่ครับ viewtopic.php?f=6&t=1187
ca_jaoa
อยากนำข้อมูลจากอีกชีทมาอีกชีท แล้วเรียงกัน 25 บรรทัดค่ะ
Post by ca_jaoa »
อยานำข้อมูลจากภาพที่ 1 มาใส่ภาพที่ 2 ค่ะ ลองเขียน code ดูแล้วแต่ไม่ได้ค่พ
Sub AddItem()
Dim i As Long
For i = 1 To 26
        For y = 1 To 26
    Next y
XDoll
Re: อยากนำข้อมูลจากอีกชีทมาอีกชีท แล้วเรียงกัน 25 บรรทัดค่ะ
Post by XDoll »
:D เข้าใจว่าเป็นกระทู้เดียวกันกับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?t=9769 หากเป็นเรื่องเดิมควรถามต่อในกระทู้เดิมนะครับ และ หากมีปัญหาเรื่อง code ควรแนบไฟล์ที่เป็นปัญหา เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเพื่อนอาจารย์และสมาชิกครับ
ca_jaoa
Post by ca_jaoa »
ใช่ค่ะ แต่กลัวงง เลยตั้งกระทู้ใหม่ค่ะ อยากลบกระทู้เก่าไปเลย แต่ลบไม่เป็นค่ะ
:D ผมรวมกระทู้ให้เรียบร้อยแล้ว ช่วยแนบไฟล์ Excel ที่เขียน Code ไว้แล้วมาด้วยเพื่อสะดวกในการตอบของเพื่อน ๆ ครับ
:D ให้แนบไฟล์มาที่ฟอรัมนี้ อ่านกฎข้อ 4 ด้านบนด้วยครับ :roll:
ca_jaoa
Post by ca_jaoa »
Plan Template_v01.xlsx
ขอโทษด้วยค่ะ แนบไฟล์มาแล้วค่ะ
:D แนบ Code มาในไฟล์ด้วยครับ ไฟล์ที่แนบ Code ได้จะต้องมีนามสกุล .xlsm เป็นอย่างน้อย ไม่ใช่ .xlsx ครับ
