สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย
xaouteam
Post by xaouteam »
อยากทำปุ่มกดเพื่อ add sheet Process2,3,4 ... ไปเรื่อยๆ โดยที่เปลี่ยนชื่อชีทใน code ด้วย ต้องทำยังไงครับ
lr = ThisWorkbook.Sheets("Process1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
ตัวอย่าง code
Sub Reset1()
' Reset Macro
    Cells(4, 100).Select
    lc = Selection.End(xlToLeft).Column
    Cells(lr, 2).Select
    Cells.FormatConditions.Delete
    If lc > 15 Then
    Range(Columns(5), Columns(lc - 11)).Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    If lr > 6 Then
    Range(Rows(7), Rows(lr)).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("C6:O6").Select
    Selection.ClearContents
    Range("c1:c2").Select
    Sheets("Summary").Select
    Range("C5").Select
    Range("E5").Select
    Sheets("Main user").Select
*แก้ไขการโพส code ขอบคุณท่านอาจารย์ที่แนะนำครับ
Re: สอบถามวิธี add sheet เพิ่มโดยเปลี่ยนชื่อ Process ใน code ด้วย
:D แนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาอีกทีครับ
การโพสต์ Code ให้ดูวิธีการโพสต์ตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
xaouteam
Post by xaouteam »
คำตอบที่ต้องการคือ
-add sheet process (copy) เพิ่มโดยใช้ปุ่มกด >> ทำ proces1,2,3,4,...
-เปลี่ยนชื่อชีทใน code vba ด้วยเมื่อกดปุ่ม เพื่อให้ codeที่ก้อปมารันได้
หรือวิธีอื่นๆที่สามารถเพิ่ม process ได้โดยสามารถใช้คำสั่ง vba อิสระจากกันครับ
:D ตัวอย่าง Code ลองฝึกปรับใช้ดู ติดตรงไหนค่อยมาถามกันต่อครับ
Sub Reset1()
' Reset Macro
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In Worksheets
        lr = ThisWorkbook.Sheets(sh.Name).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        Cells(lr, 2).Select
        If lc > 15 Then
        If lr > 6 Then
        Range("C5").Select
        Range("E5").Select
    Next sh
xaouteam
Post by xaouteam »
ขอบคุณมากครับสำเร็จแล้ว :D
xaouteam
Post by xaouteam »
เพิ่มเติมครับ ถ้าจะทำแบบปุ่มเดิมแต่ใช้กับปุ่มเพิ่ม row column ต้องเขียนแบบไหนครับ
ผมลองมาได้เป็นแบบนี้ แต่ยังไม่ถูกต้อง
Sub insertROW1()
' insertROW Macro
Dim sh As Worksheet
    lr = ThisWorkbook.Sheets("sh.name").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Cells(lr, 2).Select
   Dim i, j, k   As Integer
        i = lr - 5
        j = Range("element").Value
        k = i + 6
    For i = i To j - 1
        Rows(k).Select
        Selection.Insert
        Cells(k, 2) = Cells(k - 1, 2) + 1
        k = k + 1
Next sh
:D คำว่า "sh.name" ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " " เพราะไม่ใช่ค่าคงที่แต่เป็นตัวแปร จึงควรเป็น sh.name ทบทวนสิ่งที่ผมตอบไปด้านบนใหม่อีกครั้งครับ
เมื่อแก้ไขตรงนี้แล้ว ติดปัญหาตรงไหน อย่างไร ให้ถามมาใหม่อีกรอบครับ
xaouteam
Post by xaouteam »
ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
xaouteam
Post by xaouteam »
ผมต้องการกดปุ่ม add process โดยที่สามารถกด calculate ได้ด้วยทุกๆหน้า กับกดปุ่ม Reset แล้วให้กลับมาหน้าเดิม
โดยที่ แต่ละชีทจะมีชื่อเป็น user user2 user3 ต่างกันไปตามจำนวนที่กด add process ครับ รบกวนช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ
:D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code มาเรียบร้อยแล้ว จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
xaouteam
Post by xaouteam »
แก้ไขแล้วครับเมื่อกี๊อัพแล้วไม่ขึ้น ขอบคุณมากครับ
:D การแนบไฟล์ดูกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบนครับ :roll:
xaouteam
Post by xaouteam »
snasui wrote::D การแนบไฟล์ดูกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบนครับ :roll:
ไฟล์มีขนาดเกินครับ รบกวนเดี๋ยวผมส่งให้ทาง inbox นะครับ
:D ตัดมาเพียงเพื่อเป็นตัวอย่าง ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์จริงมา ไฟล์ตัวอย่างไม่ควรมีขนาดใหญ่ครับ
xaouteam
Post by xaouteam »
ไฟล์ครับ ขอบคุณมากครับ
:D ที่เขียนมาแล้วนั้นติดขัดตรงไหน อย่างไร ช่วยอธิบายมาอย่างละเอียดครับ
ผมลองกดปุ่ม Add Process, ปุ่ม Reset โปรแกรมก็ทำงานได้โดยมีการเพิ่มชีต กลับไปยังหน้าแรกให้ตามที่ต้องการแล้วครับ
xaouteam
Post by xaouteam »
เวลา calculate หน้าที่แอดมาใหม่ จะทำไม่ได้ครับอยากให้กด cal และ reset ได้ด้วยโดยกลับมาที่หน้าเดิมที่เพิ่มมาใหม่ครับ
:D ตัวอย่างการปรับ Code เพื่อทำงานในแต่ละชีตครับ
    'Worksheets("User").Select
    lr = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    '...Other code....
xaouteam
Post by xaouteam »
ยังไม่ได้เลยครับอาจารย์ เหมือนคำสั่งยัง calculate ที่ชีทแรกอยู่
xaouteam
Post by xaouteam »
