ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox
Re: ค้นหาข้อมูลแล้วให้ข้อมูลโชว์ใน Textbox
#21
:D ต้องกำหนดหัวข้อเข้าไปเองหรืออ้างอิงจากที่มีอยู่แล้ว ลองเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ
Benmore
#22
Post by Benmore »
snasui wrote::D ต้องกำหนดหัวข้อเข้าไปเองหรืออ้างอิงจากที่มีอยู่แล้ว ลองเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ
ลองแก้โค้ดเองได้แล้วค่ะ แต่คือติดปัญหาตรงที่ไม่ต้องการเอาหัวข้อไปแสดงที่ชีทต้องแก้ตรงไหนค่ะแล้วก็เอาข้อมูลใน textbox3 ไปแสดงในชีท excel ไม่ได้ค่ะ (Userform1)
 'ค้นหา
Private Sub btsearch_Click()
    Dim txt As String
    'Err.Clear
    Dim nRow As String
    nRow = Sheet6.Columns(1).Find(txtsearch.Text).Row
    If Err.Number = 91 Then
        TextBox1.RowSource = "txtsearch.Text"
          MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
    txt = "Emp_ID :" & Cells(nRow, 1) & "Name :" & vbCrLf & Cells(nRow, 2) & "Section :" & vbCrLf & Cells(nRow, 8) _
        & "Uniform_No :" & vbCrLf & Cells(nRow, 13)
    TextBox1.Value = txt
code save
'Save
Private Sub btsave_Click()
  Dim emptyRow As Integer
Dim strTb1 As Variant
Dim strTb2 As Variant
emptyRow = WorksheetFunction.Count("B3:A1000") + 1
If emptyRow = 0 Then
    emptyRow = 2
   emptyRow = emptyRow + 2
   Sheet9.Activate
   strTb1 = Split(TextBox1.Text, vbCrLf)
  strTb2 = Split(TextBox3.Text, vbCrLf)
   Cells(emptyRow, 1).Value = strTb1(0)  'TextBox1.Value
   Cells(emptyRow, 2).Value = strTb1(1) 'TextBox1.Value
   Cells(emptyRow, 3).Value = strTb1(2) 'TextBox1.Value
   Cells(emptyRow, 4).Value = strTb1(3) 'TextBox1.Value
   Cells(emptyRow, 5).Value = comday.Value & "/" & commonth.Value & "/" & comyear.Value
   Cells(emptyRow, 6).Value = strTb2(6) 'TextBox3.Value
   MsgBox "บันทึกข้อมูลเรียบร้อย"
ไฟล์แนบค่ะ
Uniform_EGAS(Ex).xlsm
#23
:D ตัวอย่างการกำหนดตัวแปร txt ตามด้านล่างครับ
'...Other code
txt = "Emp_ID :" & Cells(nRow, 1) & vbCrLf & _
    "Name :" & Cells(nRow, 2) & vbCrLf & _
    "Section :" & Cells(nRow, 8) & vbCrLf & _
    "Uniform_No :" & Cells(nRow, 13)
'...Other code
ตัวอย่างการ Code บางส่วนเมื่อกดปุ่ม Save ซึ่งเป็น Code ที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าให้กับตัวแปร txt
'...Other code
Cells(emptyRow, 1).Value = VBA.Mid(strTb1(0), InStr(strTb1(0), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = VBA.Mid(strTb1(1), InStr(strTb1(1), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = VBA.Mid(strTb1(2), InStr(strTb1(2), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 4).Value = VBA.Mid(strTb1(3), InStr(strTb1(3), ":") + 1) 'TextBox1.Value
'...Other code
Benmore
#24
Post by Benmore »
สอบถามเรื่องการค้นหาข้อมูลเพิ่มค่ะ อยากให้ค้นหาข้อมูลได้เฉพาะตัวเลข 3 ตัวหลังของรหัสพนักงานค่ะ ถ้าใส่ข้อมูลเป็นตัวหนังสือก็ให้แสดง msg ว่า "กรุณาใสข้อมูลเป็นตัวเลข" ใน user form 11
'Search
Dim nRow As String
    ComboBox1.Value = " "
    TextBox1.Value = " "
     TextBox2.Value = " "
     TextBox3.Value = " "
     TextBox4.Value = " "
      ComboBox2.Value = " "
     TextBox5.Value = " "
     ComboBox3.Value = " "
     TextBox6.Value = " "
    ComboBox4.Value = " "
    TextBox7.Value = " "
     ComboBox5.Value = " "
     ComboBox6.Value = " "
    ComboBox1.Value = Cells(nRow, 1)
    TextBox1.Value = Cells(nRow, 2)
    TextBox2.Value = Cells(nRow, 3)
    TextBox3.Value = Cells(nRow, 4)
    TextBox4.Value = Cells(nRow, 5)
     ComboBox2.Value = Cells(nRow, 6)
    TextBox5.Value = Cells(nRow, 7)
    ComboBox3.Value = Cells(nRow, 8)
     TextBox6.Value = Cells(nRow, 9)
     ComboBox4.Value = Cells(nRow, 10)
      TextBox7.Value = Cells(nRow, 11)
    ComboBox5.Value = Cells(nRow, 12)
    ComboBox6.Value = Cells(nRow, 13)
#25
'...Other code
Dim nRow As String
If Not IsNumeric(vba.right(txtsearch.Text,3)) Then
    MsgBox "กรุณาใสข้อมูลเป็นตัวเลข"
'...Other code
Benmore
#26
Post by Benmore »
ลองเอาโค้ดไปปรับแล้วก็ยังค้นหาเจอทั้งที่ไม่มีรหัสนี้อยู่ค่ะ
Dim nRow As String
If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch.Text, 3)) Then
    MsgBox "¡ÃسÒãÊ¢éÍÁÙÅà»ç¹µÑÇàÅ¢"
        MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
#27
เท่าที่อ่านดูตรง nRow ผมว่ามันต้อง loop หาแทนการ search นะครับ
ลองเอาไปปรับดูครับ
for each r in sheet6.columns(1).specialcells(xlcelltypeconstants)
	if right(r.value,3) = right(txtsearch.text,3) then
		nRow = r.row
		exit for
	end if
end if
Benmore
#28
Post by Benmore »
logic wrote:เท่าที่อ่านดูตรง nRow ผมว่ามันต้อง loop หาแทนการ search นะครับ
ลองเอาไปปรับดูครับ
		nRow = r.row
		exit for
	end if
end if
ลองปรับแล้วก็ยังไม่ได้ค่ะ ต้องปรับแบบไหนค่ะ
#29
:D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ตามที่คุณ logic แจ้งไปมาด้วย จะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้นครับ
Benmore
#30
Post by Benmore »
snasui wrote::D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ตามที่คุณ logic แจ้งไปมาด้วย จะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้นครับ
#31
    Dim found As Boolean
    Dim nRow As String
    For Each r In Sheet6.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch.Text, 3) Then
            nRow = r.Row
            found = True
            Exit For
    If found Then
        MsgBox "Not found."
Benmore
#32
Post by Benmore »
- นำไปแก้ไขได้แล้วค่ะ แต่พอเอาโค้ดไปใส่ในฟอร์มอื่นก็ error ค่ะ เพราะอะไรทั้งๆที่เป็นโค้ดเดียวกัน ที่ userform1
- ขอบสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ ทำอย่างไรให้ข้อมูลจำนวนที่เรากรอกขึ้นแค่อันเดียว
แล้วพอเราเลือกข้อมูลอันใหม่ทำให้ข้อมูลอันเก่าที่เคยเลือกหายไปต้องแก้ตรงไหนค่ะ
#33
:D กรณี Error ช่วยจับภาพหรือแจ้ง Error มาดูกัน หากบรรทัดบนสุดมีคำว่า Option Explicit จะต้องประกาศตัวแปรก่อนที่จะใช้ตัวแปรนั้นเสมอ เช่น Dim r As Range เป็นต้นครับ
ในส่วนของการเลือกข้อมูลใหม่ให้ช่องจำนวนหายไป ขึ้นอยู่กับ Code ในช่องที่เราเลือกว่าเขียนไว้อย่างไร ช่วยโพสต์หรือแจ้งไว้ด้วยจะได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยไวครับ
Benmore
#34
Post by Benmore »
snasui wrote::D กรณี Error ช่วยจับภาพหรือแจ้ง Error มาดูกัน หากบรรทัดบนสุดมีคำว่า Option Explicit จะต้องประกาศตัวแปรก่อนที่จะใช้ตัวแปรนั้นเสมอ เช่น Dim r As Range เป็นต้นครับ
ค้นหาแก้ไขได้แล้วค่ะ แต่ติดตรงส่วนของการเลือกข้อมูลใหม่ให้ข้อมูลที่เลือกก่อนหน้าหายไป และก็ช่องจำนวนค่ะ พอพิมจำนวนสองตัวก็จะขึ้นข้อมูลสองครั้งค่ะ เช่น ถ้าพิม 1 จะขึ้น "จำนวน 1" ถ้าเพิ่ม 1 อีกตัวก็จะขึ้น "จำนวน 1" "จำนวน 11" แบบนี้ค่ะ
If Combobox1.Value = "เสื้อแขนสั้น(Short Shirt)" Then
Combobox2.RowSource = "DATA!G2:G8"
If Combobox1.Value = "เสื้อแขนยาว(Long Shirt)" Then
If Combobox1.Value = "กางเกง(Trousere)" Then
Combobox2.RowSource = "DATA!H2:H24"
Combobox2.Value = ""
If Combobox1.Value <> "" Then
TextBox3.Value = TextBox3.Value & vbCrLf & "" & Combobox1.Value
Private Sub ComboBox2_Change()
If Combobox2.Value <> "" Then
       TextBox3.Value = TextBox3.Value & vbCrLf & " ไซส์ " & Combobox2.Value
'จำนวน
Private Sub TextBox4_Change()
If TextBox4.Value <> "" Then
        TextBox3.Value = TextBox3.Value & vbCrLf & " จำนวน " & TextBox4.Value
#35
    TextBox3.Value = ""
Benmore
#36
Post by Benmore »
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ
    TextBox3.Value = ""
อันนี้คือโค้ดตรงส่วนไหนค่ะ
#37
:D โค้ดนั้นอยู่ใน Procedure ที่คุณ Benmore โพสต์มาครับ ตรวจสอบว่าบรรทัดใดเป็นการกำหนดค่าให้กับ TextBox3 ผมเพิ่มเข้าไปแค่บรรทัดเดียว น่าจะสังเกตได้ไม่ยากครับ
Benmore
#38
Post by Benmore »
snasui wrote::D โค้ดนั้นอยู่ใน Procedure ที่คุณ Benmore โพสต์มาครับ ตรวจสอบว่าบรรทัดใดเป็นการกำหนดค่าให้กับ TextBox3 ผมเพิ่มเข้าไปแค่บรรทัดเดียว น่าจะสังเกตได้ไม่ยากครับ
- พอดีอยากทราบว่าโค้ดตรงส่วนของการเลือกข้อมูลใหม่ให้ข้อมูลที่เลือกก่อนหน้าหายไป ต้องเพิ่มตรงไหนค่ะ
- ช่องจำนวน พอพิมจำนวนสองตัวก็จะขึ้นข้อมูลสองครั้งค่ะ เช่น ถ้าพิม 1 จะขึ้น "จำนวน 1" ถ้าเพิ่ม 1 อีกตัวก็จะขึ้น "จำนวน 1" "จำนวน 11" แบบนี้ค่ะ
#39
:D ผมตอบไปแล้วตามโพสต์ด้านบน ลองทดสอบกับทุก Code ที่เกียวข้องกับปัญหานี้ แล้วสังเกตดูผล
โปรดทราบว่าผมจะตอบด้วย Code ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถามเสมอครับ กรณีทดสอบแล้วยังไม่ได้คำตอบให้แนบไฟล์ที่ปรับ Code เป็นล่าสุดมาแล้ว
Benmore
#40
Post by Benmore »
snasui wrote::D ผมตอบไปแล้วตามโพสต์ด้านบน ลองทดสอบกับทุก Code ที่เกียวข้องกับปัญหานี้ แล้วสังเกตดูผล
ลองเอาโค้ดไปแก้ไขแล้วค่ะแต่คือข้อมูลใน combobox หายไปได้แต่ข้อมูลใน textbox ก็หายไปด้วย คืออยากให้แค่ข้อมูลใน combobox หายไปอย่างเดียวค่ะ
