Posts: 30765 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Tue Oct 24, 2017 2:36 pm
แจ้งวิธีการทดสอบมาอีกรอบครับ
Fom ใด กรอกค่าใด กดปุ่มใด จับภาพให้เห็นว่าปัจจุบันเป็นค่าใด และถ้าถูกต้องผลลัพธ์จะได้แบบใด อาจะโดยการกรอกข้อมูลลงไปตรง ๆ หรือคีย์ลง Label ในขั้นตอนของการอธิบายภาพ จะได้เข้าใจตรงกันครับ
Benmore
Posts: 254 Joined: Tue Sep 05, 2017 9:51 am
#42
by Benmore » Tue Oct 24, 2017 3:05 pm
Userform 1 เมือเลือกข้อมูลต่างๆ
เมื่อเลือกข้อมูลใหม่ใน combobox ข้อมูลใน textbox3 ก็จะหายไปแล้วแสดงข้อมูลที่เลือกใหม่ดังรูป 22222
by snasui » Tue Oct 24, 2017 4:46 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Private Sub TextBox4_Change()
If TextBox4.Value <> "" Then
TextBox3.Text = ""
TextBox3.Value = Combobox1.Text & vbCrLf & " จำนวน " & TextBox4.Value
Benmore
#44
by Benmore » Tue Oct 24, 2017 4:52 pm
snasui wrote: ตัวอย่าง Code ครับ
TextBox3.Text = ""
แก้ไขตามโค้ดแล้วได้ออกมาตามรูปค่ะ
ข้อมูลใน size หายค่ะ
by snasui » Tue Oct 24, 2017 5:14 pm
ปรับ Code มาเองก่อน ดูตัวอย่างที่ผมตอบไป ปรับเองแล้วติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
Benmore
#46
by Benmore » Wed Oct 25, 2017 8:45 am
snasui wrote: ปรับ Code มาเองก่อน ดูตัวอย่างที่ผมตอบไป ปรับเองแล้วติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
ลองแก้ไขแล้วก็ยังไม่ได้ค่ะ ติดตรงส่วนที่กรอกจำนวนลงไปถ้ากรอกตัวเลขสองตัวข้อมูลจะขึ้นตามภาพค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนค่ะ
by snasui » Wed Oct 25, 2017 11:24 pm
ตามไฟล์แนบยังไม่พบว่าปรับตามที่ผมตอบไปด้านบนใน Procedure ที่ชื่อว่า TextBox4_Change ช่วยปรับมาก่อนแล้วแนบไฟล์มาอีกรอบ การถามตอบจะต้องเป็นไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code มาแล้วเสมอครับ
Benmore
#48
by Benmore » Fri Oct 27, 2017 9:11 am
Uniform_EGAS(Ex).xlsm
แก้ไขตาม TextBox4_Change แล้วค่ะ แต่เมื่อกรอกข้อมูลลงไปใน TextBox4 ข้อมูลของ combobox2 (ไซส์) ก็หายไปจาก textbox3 ค่ะ แล้วเมื่อกรอกไป 2 ตัวเลขข้อมูลก็ขึ้นสองอันค่ะ เช่น กรอก 11 ก็ขึ้น จำนวน1 จำนวน11 เพราะอะไรค่ะ
by snasui » Fri Oct 27, 2017 10:13 am
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ประกาศตัวแปร myStr ไว้บนสุดของ Module เป็น
Dim myStr As String
จากนั้นปรับปรุง Code ตามด้านล่าง
If Combobox1.Value = "เสื้อแขนสั้น(Short Shirt)" Then
Combobox2.RowSource = "DATA!G2:G8"
If Combobox1.Value = "เสื้อแขนยาว(Long Shirt)" Then
If Combobox1.Value = "กางเกง(Trousere)" Then
Combobox2.RowSource = "DATA!H2:H24"
Combobox2.Value = ""
If Combobox1.Value <> "" Then
myStr = Combobox1.Value
TextBox3.Value = myStr
Private Sub ComboBox2_Change()
If Combobox1.Text <> "" Then myStr = Combobox1.Text
If Combobox2.Value <> "" Then myStr = myStr & vbCrLf & "ไซส์ " & Combobox2.Text
If TextBox4.Text <> "" Then myStr = myStr & vbCrLf & "จำนวน " & TextBox4.Text
TextBox3.Text = myStr
จากโพสต์นี้จะเห็นว่ามี Procedure เข้ามาเกี่ยวข้อง 3 Procedures ในการอธิบายปัญหากรุณาแจ้งลำดับการทำงานแล้วทำให้เกิดปัญหานั้น ๆ มาด้วย ผู้ตอบจะได้ทดสอบตามนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันและตอบได้ตรงประเด็นครับ
Benmore
#50
by Benmore » Fri Oct 27, 2017 11:29 am
ลองนำโค้ดไปแก้ไขแล้ว ติดตรงส่วนที่ให้กรอกจำนวนค่ะ Textbox4 กรอกข้อมูลลงไปแล้ว พอกดลบข้อมูลที่โชว์ใน textbox3 ไม่ลบออกไปด้วยค่ะ
If Combobox1.Text <> "" Then myStr = TextBox3.Value
If Combobox2.Value <> "" Then myStr = TextBox3.Value
If TextBox4.Text <> "" Then myStr = myStr & vbCrLf & "¨Ó¹Ç¹ " & TextBox4.Text
by snasui » Fri Oct 27, 2017 11:36 am
Code ในไฟล์แนบไม่ตรงกับที่ผมตอบไปครับ กรุณาอ่านอย่างละเอียดและทำตามทุกขั้นตอนและแนบไฟล์นั้นมาใหม่หากยังติดปัญหา
ก่อนที่จะประยุกต์ไปเป็นแบบอื่นจะต้องแก้ปัญหาเดิมให้ได้เสียก่อนครับ
Benmore
#52
by Benmore » Fri Oct 27, 2017 11:49 am
ลองเอาโค้ดมาใส่ตามที่แนะนำแล้วค่ะ แต่เมื่อเลือกข้อมูลใหม่ใน combobox1 ข้อมูลที่เลือกไว้ก่อนหน้าก็จะหายไป แล้วเมื่อเลือกข้อมูลไซส์ใน combobox2 ข้อมูลจำนวนใน textbox4 ก็จะแสดงพร้อมกับข้อมูลไซส์เลยค่ะ
by snasui » Fri Oct 27, 2017 12:10 pm
ผมยังไม่พบว่ามีการประกาศตัวแปร myStr อยู่ด้านบนสุดของ Module ครับ
ตัวอย่างการปรับ Code ที่ ComboBox1_Change ครับ
If Combobox1.Value = "àÊ×éÍᢹÊÑé¹(Short Shirt)" Then
If Combobox1.Value = "àÊ×éÍᢹÂÒÇ(Long Shirt)" Then
If Combobox1.Value = "¡Ò§à¡§(Trousere)" Then
If Combobox2.Value <> "" Then myStr = myStr & vbCrLf & "ä«Êì " & Combobox2.Text
Benmore
#54
by Benmore » Fri Oct 27, 2017 12:38 pm
ปรับโค้ดตามที่แนะนำแล้วค่ะก็ยังได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม...
by snasui » Fri Oct 27, 2017 1:37 pm
ตัวแปร ประกาศตัวแปรไว้ใน UserForm1 ที่เขียน Code หากประกาศไว้ใน Module อื่นให้ใช้ Public แทน Dim ครับ
สำหรับไฟล์ล่าสุดควรจะต้องได้คำตอบตามที่ถามมา ไม่ทราบว่ามีปัญหาตรงไหน อย่างไร ช่วยลำดับภาพมาให้เห็นอย่างเป็นลำดับขั้นตอนครับ
Benmore
#56
by Benmore » Fri Oct 27, 2017 2:09 pm
เช่น เลือกข้อมูล เสื้อ ไซส์ M จำนวน 1 ข้อมูลก็แสดงใน textbox3
แต่พอเลือกข้อมูลใหม่เป็นกางเกงใน combobox1 ข้อมูลเสื้อที่เลือกไว้ก่อนหน้าก็จะหายไป แต่แสดงข้อมูลจำนวนอยูเสมอ
by snasui » Fri Oct 27, 2017 2:19 pm
Code ที่เขียนไปนั้นทำได้ครบถ้วนทุกประการตามที่โพสต์มาครับ
กรุณาจับภาพมาให้เห็นว่าขั้นตอนใดที่ไม่ได้คำตอบ อธิบายมาให้ครบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร สิ่งที่ต้องการให้เป็นคืออะไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
Benmore
#58
by Benmore » Fri Oct 27, 2017 2:53 pm
พอเลือกข้อมูลใหม่เป็นเสื้อแขนยาวใน combobox1 ข้อมูลเสื้อแขนสั้นที่เลือกไว้ก่อนหน้าก็จะหายไป แต่แสดงข้อมูลจำนวนอยูเสมอ
เมื่อเลือกข้อมูลไซส์ใน combobox2 ข้อมูลจำนวนใน textbox4 ก็จะแสดงพร้อมกับข้อมูลไซส์ โดยที่ไม่ได้กรอกข้อมูลลงไปเลยค่ะ
by snasui » Fri Oct 27, 2017 3:11 pm
การแสดงเช่นนั้นเกิดจาก RowSource ที่ใช้ เดิมเขียน Code ให้แสดงเช่นนั้น เท่าที่ดูการแสดงเช่นนั้นสอดคล้องกับการทำงานจริง ไม่ควรจะไปแก้ไข
เช่นรายการเป็นเสื้อไซส์ควรเป็นของเสื้อ ถ้าเลือกรายการเป็นของกางเกงก็ควรจะลบไซส์ทิ้งแล้วให้ผู้ใช้เลือกไซส์ใหม่เพราะเป็นไซส์คนละแบบ ซึ่งการทำงานควรเป็นลักษณะนี้ ไม่ใช่ให้ค้างค่าในไซส์เอาไว้เสมอ เพราะเป็นไปได้สูงว่าไซส์นั้นไม่ใช่ข้อมูลชุดเดียวกันกับรายการที่เลือก
ในส่วนของจำนวน ผมเห็นว่า Code นั้นทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น เพราะผู้ใช้สามารถแก้ไขเลือกรายการอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อมูลจำนวนอาจจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมแต่ต้องการจะเลือกรายการอื่นก็ย่อมเป็นได้ หากจะลบทิ้งแล้วให้คีย์ใหม่หรือเปลี่ยนเป็นแบบอื่นต้องปรับปรุงมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อ
Benmore
#60
by Benmore » Fri Oct 27, 2017 3:47 pm
คือข้อมูลที่บอกว่าหายไปนั้นไม่ได้หมายถึงข้อมูลใน combobox แต่หมายถึงข้อมูลที่แสดงใน textbox ค่ะ
เมื่่อเลือกข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่เลือกในวงกลมก็หายไปค่ะ
