แสดงข้อมูลใน Listbox
Benmore
Re: แสดงข้อมูลใน Listbox
#41
Post by Benmore »
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ
If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch.Text, 3) And _
    Commonth.Text = Application.Text(r.Offset(0, 4).Value, "[$- ]mmmm") Then
    nRow = r.Row
    found = True
    Exit For
ค้นหาได้แล้วค่ะแต่ทำไมถึงแสดงแค่ข้อมูลเดียว ไม่แสดงทั้งหมดค่ะ
#42
:D Code นี้เป็นตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้หาบรรทัดที่พบรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด หากต้องการให้แสดงทุกรายการในชีต "การเบิก" ก็ต้อง Loop ทุกรายการในชีต "การเบิก" ว่าตรงตามเงื่อนไขนี้หรือไม่ ถ้าตรงก็ให้แสดง เช่นนี้เป็นต้น จำเป็นต้องเขียนเพิ่มเติมมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
Benmore
#43
Post by Benmore »
พอมีตัวอย่างโค้ดไหมค่ะ
#44
:D ตัวอย่างการ Loop เพื่อให้เข้าถึง Range หรือช่วงข้อมูลพบได้จำนวนมากใน Forum นี้ครับ ตัวอย่างเช่น For Each...Next, viewtopic.php?f=3&t=11022#p68518
Benmore
#45
Post by Benmore »
 If txtsearch.Text = "" Or Commonth.Text = "" Then
MsgBox "Please fill the complete data"
 Dim found As Boolean
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim nRow As String
    Dim rall As Range
    'For Each r In Sheet9.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    Sheet9.Activate
  For Each r In Worksheets("การเบิก").Range("A1:A10000").Cells
    nRow = r.Row
    found = True
    Exit For
    If found Then
        If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch.Text, 3)) Then
            MsgBox "Please enter only numeric data"
        'If Err.Number = 91 Then
        'TextBox1.RowSource = "txtsearch.Text & combobox1.value"
   ' End If
    With Sheets("การเบิก")
        Set r = .Rows(1).Find(txt)
        Set rall = .Range(r.Offset(1, 0), .Cells(.Rows.Count, r.Column).End(xlUp)) _
   txt = "Emp_ID : " & Cells(nRow, 1) & vbCrLf & _
    "Name : " & Cells(nRow, 2) & vbCrLf & _
    "Section : " & Cells(nRow, 3) & vbCrLf & _
    "Uniform_No : " & Cells(nRow, 4) & vbCrLf & vbCrLf & _
    "Date : " & Cells(nRow, 5) & vbCrLf & _
    "Discription : " & Cells(nRow, 6) & vbCrLf & _
    "Reason : " & Cells(nRow, 7) & vbCrLf & _
     "Status : " & Cells(nRow, 8)
    TextBox1.Value = txt
      MsgBox "Data not found !"
ได้ประมาณนี่แต่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ
#46
:D กรุณาแนบไฟล์ล่าสุดพร้อม Code ล่าสุดและส่วนที่เกียวข้อง ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกรุณาลบทิ้งไปก่อนจะได้สะดวกในการตอบครับ
Benmore
#47
Post by Benmore »
Copy of Uniform.xlsm
ไฟล์แนบค่ะ :D
#48
Dim txt As String, r As Range
Dim nRow As String, rall As Range, i As Integer
    Set rall = .Range("a3", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp)) _
txt = ""
For Each r In rall
        nRow = r.Row
        i = i + 1
        txt = "รายการที่ " & i & vbCrLf & _
            "Uniform_No : " & Cells(nRow, 4) & vbCrLf & _
        TextBox1.Value = IIf(TextBox1.Value <> "", TextBox1.Value & vbCrLf & vbCrLf & txt, txt)
If Len(txt) = 0 Then
    MsgBox "Data not found!"
กรุณาสังเกตการประกาศตัวแปร การเรียงลำดับ Code การเยื้อง Code ให้อ่านง่ายทั้งตัวเองและผู้อื่น
Code นี้ผมตั้งใจให้ใช้ดูเป็นตัวอย่างในการเขียน Code ถัด ๆ ไป ค่อย ๆ เรียนรู้ไปครับ
Benmore
#49
Post by Benmore »
ตรงนี้ทำได้แล้วค่ะ แต่ถ้าอยากให้กดได้แค่ครั้งเดียวหรือต่อให้กดหลายๆครั้งก็จะไม่แสดงข้อมูลเดิมซ้ำอีกต้องแกตรงไหนค่ะ
#50
:D ต้องออกแบบและเขียนมาเอง ติดแล้วค่อยถามกันเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ
