ขอความช่วยเหลือแก้ไขสูตรหน่อยครับ
anucha171
Post by anucha171 »
เมื่อบันทึกข้อมูลบ้านเลขที่ ที่มีเครื่องหมาย / เมื่อไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลแล้วเลือกบ้านเลขที่ ที่มีเครื่องหมาย / จะเกิด run-tie error 13 Type mismatch นะครับ
Private Sub btnexit_Click()
Unload Rec_frm
If Me.ComboBox1.Value <> "" Then
Dim sh As Worksheet
Set sh = ThisWorkbook.Sheets("DATA2")
i = Application.Match(VBA.CLng(Me.ComboBox1.Value), sh.Range("B:B"), 0)
Me.TextBox2.Value = sh.Range("C" & i).Value
Me.TextBox3.Value = sh.Range("D" & i).Value
Me.TextBox4.Value = sh.Range("E" & i).Value
Me.TextBox5.Value = sh.Range("F" & i).Value
Me.TextBox6.Value = sh.Range("G" & i).Value
Me.TextBox7.Value = sh.Range("H" & i).Value
Me.TextBox8.Value = sh.Range("I" & i).Value
Me.TextBox9.Value = sh.Range("J" & i).Value
Me.TextBox10.Value = sh.Range("K" & i).Value
Me.TextBox11.Value = sh.Range("L" & i).Value
Me.TextBox12.Value = sh.Range("M" & i).Value
Me.TextBox13.Value = sh.Range("N" & i).Value
Me.TextBox14.Value = sh.Range("O" & i).Value
'''''''''' Check The duplicate EMP ID
Dim sh As Worksheet
Dim n As Long
n = Application.Match(VBA.CLng(Me.ComboBox2.Value), sh.Range("B:B"), 0)
sh.Range("B" & n).Value = Me.ComboBox2.Value
sh.Range("C" & n).Value = Me.TextBox2.Value
sh.Range("D" & n).Value = Me.TextBox3.Value
sh.Range("E" & n).Value = Me.TextBox4.Value
sh.Range("F" & n).Value = Me.TextBox5.Value
sh.Range("G" & n).Value = Me.TextBox6.Value
sh.Range("H" & n).Value = Me.TextBox7.Value
sh.Range("I" & n).Value = Me.TextBox8.Value
sh.Range("J" & n).Value = Me.TextBox9.Value
sh.Range("K" & n).Value = Me.TextBox10.Value
sh.Range("L" & n).Value = Me.TextBox11.Value
sh.Range("M" & n).Value = Me.TextBox12.Value
sh.Range("N" & n).Value = Me.TextBox13.Value
sh.Range("O" & n).Value = Me.TextBox14.Value
Me.ComboBox2.Value = ""
Me.TextBox2.Value = ""
Me.TextBox3.Value = ""
Me.TextBox4.Value = ""
Me.TextBox5.Value = ""
Me.TextBox6.Value = ""
Me.TextBox7.Value = ""
Me.TextBox8.Value = ""
Me.TextBox9.Value = ""
Me.TextBox10.Value = ""
Me.TextBox11.Value = ""
Me.TextBox12.Value = ""
Me.TextBox13.Value = ""
Me.TextBox14.Value = ""
 MsgBox "·Ó¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙŨӹǹ˹èÇ¡ÒÃãªé¹éÓÃÒÂà´×͹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ", vbInformation
Private Sub Update_Click()
Recupdate.Show
Private Sub UserForm_Activate()
With Me.ComboBox1
Dim sh As Worksheet
Set sh = ThisWorkbook.Sheets("DATA")
Me.ComboBox1.Clear
Me.ComboBox1.AddItem ""
For i = 4 To sh.Range("B" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
Me.ComboBox1.AddItem sh.Range("B" & i).Value
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, _
  CloseMode As Integer)
  If CloseMode = vbFormControlMenu Then
    Cancel = True
    MsgBox "¡´»ØèÁ ÍÍ¡ à·èÒ¹Ñ鹤ÃѺ !!!"
End Sub[attachment=0]ระบบบันทึกใหม่.xlsm[/attachment]
Serverchita
Re: ขอความช่วยเหลือแก้ไขสูตรหน่อยครับ
Post by Serverchita »
1. แก้ไข Code ในหน้า Add ตรง Me.TextBox1.Value เป็น Me.TextBox1
If Me.TextBox1.Value <> "" Then
    Dim irow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("DATA")
    Me.TextBox1.Text = Application.Trim(Me.TextBox1.Text)
    'Find first empty row in database
    irow = ws.Cells(Rows.Count, 2) _
        .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    'Copy The Data To The Database
    ws.Cells(irow, 2).Value = Me.TextBox1
    ws.Cells(irow, 5).Value = Me.TextBox2.Value
    ws.Cells(irow, 3).Value = Me.TextBox3.Value
    ws.Cells(irow, 4).Value = Me.TextBox4.Value
    ws.Cells(irow, 6).Value = Me.TextBox5.Value
       ws.Cells(irow, 7).Value = Me.TextBox6.Value
    ws.Cells(irow, 8).Value = Me.TextBox7.Value
    Unload Me
    Add_frrm.Show
    MsgBox "¡ÃسÒÃкت×è͹Ó˹éÒ¡è͹¤ÃѺ", vbCritical
2. แก้ไข Code ในหน้าแก้ไข i = Application.Match(VBA.CLng(Me.ComboBox1.Value), sh.Range("B:B"), 0) เป็น i = Application.Match(Me.ComboBox1.Value, sh.Range("B:B"), 0)
Dim sh As Worksheet
Me.TextBox2.Value = sh.Range("E" & i).Value
Me.TextBox3.Value = sh.Range("C" & i).Value
Me.TextBox4.Value = sh.Range("D" & i).Value
เพื่อให้ Format เป็นรูปแบบเดียวกันครับ
anucha171
Post by anucha171 »
ขอบคุณมากครับแก้ได้แล้วครับ
anucha171
Post by anucha171 »
มีปัญหาเพิ่มครับ นึกว่าแก้ได้แล้ว แต่ปัญหา คือ ตอนเราเลือกบ้านเลขที่ ที่มีเครื่องหมาย / มันเลือกได้ แต่บ้านเลขที่ๆไม่มีเครื่องหมายทับมัน run time eror
Unload Update
Dim sh As Worksheet
''''''''''Validation''''''''''
If Me.TextBox2.Value = "" Then
MsgBox "¡ÃسÒãÊèª×è͹ÒÁ-Ê¡ØÅ", vbCritical
If Me.TextBox4.Value = "" Then
MsgBox "¡ÃسÒÃкطÕèÍÂÙè»Ñ¨¨ØºÑ¹", vbCritical
Dim sh As Worksheet
Dim n As Long
sh.Unprotect "1234"
sh.Range("B" & n).Value = Me.ComboBox1.Value
sh.Range("E" & n).Value = Me.TextBox2.Value
sh.Range("C" & n).Value = Me.TextBox3.Value
sh.Range("D" & n).Value = Me.TextBox4.Value
sh.Protect "1234"
Me.ComboBox1.Value = ""
 MsgBox "ä´é·Ó¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙÅ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§á¡éä¢áÅéÇ", vbInformation
Private Sub Frame1_Click()
With Me.ComboBox1
Dim sh As Worksheet
Me.ComboBox1.Clear
Private Sub UserForm_Click()
Dim sh
    Cancel = True
Private Sub ComboBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    KeyAscii = 0
If Not IsNumeric(Me.ComboBox1.Text) Then
    i = Application.Match(CLng(Me.ComboBox1.Value), sh.Range("B:B"), 0)
anucha171
Post by anucha171 »
รบกวนครับอาจารย์ เอาcode ไปใส่ในหน้าupdate แล้วแก้ได้ครับ แต่พอกดบันทึก มันขึ้นrun time error 1004 Method "Range" of object _worksheets falied ปล.ผมกำลังพยายามศึกษาVba พึ่งเริ่มต้นศึกษานะครับ ขอบคุณครับ
:D การเกิด Error ลักษณะนั้นโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่าติดปัญหาที่บรรทัดไหน ให้ตรวจสอบบรรทัดนั้น
ที่ผมทดสอบพบ Error คือบรรทัดนี้ sh.Range("B" & n).Value = Me.ComboBox1.Value เพราะค่า n เป็น 0 จึงไม่สามารถเข้าถึง B0 เพราะเซลล์จะเริ่มจาก 1 นั่นคืออย่างน้อยต้องเป็น B1 ไม่ใช่เป็น B0 ครับ
anucha171
Post by anucha171 »
anucha171
Post by anucha171 »
รบกวนอาจารย์อีกครั้งครับ ตอนนี้ผมแก้ปัญหาเบื้องต้นได้แล้ว จากคำแนะนำของท่านอาจารย์ และทดสอบการบันทึกข้อมูลจนแน่ใจว่าไม่เกิด error หรือ Bug แล้ว แต่สิ่งที่อยากรบกวนอาจารย์คือ ทำอย่างไร ที่จะให้ Combobox ในหน้า update เมื่อเลือกบ้านเลขที่ๆซ้ำกันแล้ว ให้ข้อมูลรายชื่อ ที่บ้านเลขที่ซ้ำกันทั้งหมดขึ้นมาให้เราเลือกต่อไปอีกนะครับ จากไฟล์ที่แนบมา เมื่อเราเลือกบ้านที่ซ้ำกัน ก็จะปรากฎเฉพาะคนที่ซ้ำกันที่อยู่ลำดับแรก เมื่อแก้ไข หรือเลือกคนที่ซ้ำกันลำดับต่อมา เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วก็ยังไปเป็นการแก้ข้อมูลของบ้านเลขที่ๆซ้ำกันในลำดับแรกนะครับ
Unload Update
Dim sh As Worksheet
If Me.TextBox3.Value = "" Then
MsgBox "กรุณาใส่ชื่อนาม-สกุล", vbCritical
Dim sh As Worksheet
Dim n As Long
n = Application.Match(Me.ComboBox1.Value, sh.Range("B:B"), 0)
sh.Unprotect "12345"
sh.Protect "12345"
 MsgBox "ได้ทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว", vbInformation
With Me.ComboBox1
Dim sh As Worksheet
Me.ComboBox1.Clear
Dim sh
    Cancel = True
    MsgBox "กดปุ่ม ออก เท่านั้นครับ !!!"
    KeyAscii = 0
astalavista
Post by astalavista »
ลองปรับที่
sub ComboBox1_Change()
จาก
เป็น
i = Me.ComboBox1.ListIndex + 3
และ sub CommandButton1_Click()
จาก
เป็น
n = Me.ComboBox1.ListIndex + 3
anucha171
Post by anucha171 »
เดี๋ยวจะลองดูครับ แล้วจะมาบอกผลนะครับ
anucha171
Post by anucha171 »
ลองแล้วครับใช้ได้ผลครับ ขอบคุณมาก แล้วจะลองวางcodeทั้งระบบดูก่อนนะครับว่าจะมี error หรือbug แล้วจะมารายงานผลครับ
