Msg แจ้งเตือน
Leng
Re: Msg แจ้งเตือน
#21
Post by Leng »
ผมขออธิบาย เป็นรูปภาพนะครับ
Leng
Re: Msg แจ้งเตือน
#22
Post by Leng »
:D
Re: Msg แจ้งเตือน
#23
:D หากต้องการจะให้ตรวจสอบเฉพาะ Barcode ที่ยิงเข้าไปเท่านั้นก็ต้องเขียน Code ให้ตรวจสอบ Barcode ในคอลัมน์ K ว่าต้องเป็นค่าเดียวกับใน TextBox2 เท่านั้น หากเป็น Code อื่นก็ไม่ต้องตรวจสอบ
สามารถปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
For Each Rng In Range("l2:l11")
    If Rng.Offset(0, -1).Value = CLng(Me.TextBox2.Text) And Rng.Value < Rng.Offset(0, 1).Value Then
        If MsgBox(" ต้องการทำต่อหรือไม่ ", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, _
            " Close and Save ") = 6 Then
            Call Sample2
            MsgBox "TOTAL NUMBER ERROR"
Next Rng
Leng
Re: Msg แจ้งเตือน
#24
Post by Leng »
:D สามารถทำได้แล้วครับแต่ติดปัญหาคือ
- เวลา scan เลยข้อมูล ที่กำหนดไว้เรื่อยๆ Msg จะขึ้นหลัง ข้อมูลบันทึกไปแล้วครับ
- ผมยากให้ Yes คือทำต่อ และ No คือยกเลิก ผมต้องแก้ยังไงหรอครับ
Private Sub TextBox2_AfterUpdate()
    If Me.TextBox2.Text = "" Then Exit Sub
    emptyrow = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1
    With Worksheets("Barcode")
  If Me.TextBox2.Text = "10021" Then
If MsgBox(" µéͧ¡Ò÷ӵèÍËÃ×ÍäÁè ", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, " Close and Save ") = 6 Then
    .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Resize(, 9).Delete shift:=xlUp
      ListBox1.RowSource = Sheets("Barcode").Range("A2:I1048576").Address(external:=True)
        .Range("m2").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K2"), Range("I2:I500"))
         .Range("m3").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K3"), Range("I2:I500"))
         .Range("m4").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K4"), Range("I2:I500"))
         .Range("m5").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K5"), Range("I2:I500"))
         .Range("m6").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K6"), Range("I2:I500"))
         .Range("m7").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K7"), Range("I2:I500"))
         .Range("m8").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K8"), Range("I2:I500"))
         .Range("m9").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K9"), Range("I2:I500"))
         .Range("m10").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K10"), Range("I2:I500"))
         .Range("m11").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("H2:H500"), Range("K11"), Range("I2:I500"))
        ListBox2.RowSource = Sheets("Barcode").Range("J2:M1048576").Address(external:=True)
    If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Barcode").Range("K2:N50"), Me.TextBox2.Value) = 0 Then
        Call Sample2
        'Me.TextBox2.Value = ""
        MsgBox "Not found."
       With Me
        .TextBox4 = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(Me.TextBox2), Sheets("Barcode").Range("K2:N50"), 4, 0)
        .Cells(emptyrow, 1).Value = TextBox1.Value 'date
        .Cells(emptyrow, 2).Value = ComboBox3.Value 'factory
        .Cells(emptyrow, 3).Value = TextBox5.Value 'stlye
        .Cells(emptyrow, 4).Value = TextBox3.Value 'colors
        .Cells(emptyrow, 5).Value = ComboBox4.Value 'size
        .Cells(emptyrow, 6).Value = ComboBox2.Value 'note
        .Cells(emptyrow, 7).Value = ComboBox1.Value 'name
        .Cells(emptyrow, 8).Value = TextBox2.Value 'barcode
        .Cells(emptyrow, 9).Value = TextBox4.Value 'number
        If MsgBox(" µéͧ¡Ò÷ӵèÍËÃ×ÍäÁè ", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, _
            " Save and close ") = 6 Then
            Call Sample2
Next Rng
          Dim strRowSource As String
    With ListBox2
        strRowSource = .RowSource
        .RowSource = vbNullString
        .RowSource = strRowSource
            Dim lsRow As Long
    With Sheets("Barcode")
        lsRow = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
     ListBox1.RowSource = Sheets("Barcode").Range("A2:i" & lsRow).Address(external:=True)
    With ListBox1
        .ListIndex = .ListCount - 1
        .Selected(.ListCount - 1) = True
            Call Sample2
Next Rng
Re: Msg แจ้งเตือน
#25
Leng wrote: Sat Feb 23, 2019 6:42 pm - เวลา scan เลยข้อมูล ที่กำหนดไว้เรื่อยๆ Msg จะขึ้นหลัง ข้อมูลบันทึกไปแล้วครับ
:D ผมยังไม่เข้าใจปัญหาครับ
เลยข้อมูลที่กล่าวถึงมีลักษณะเป็นอย่างไร ถ้าไม่เลยมีลักษณะเป็นอย่างไร และถ้าเลยข้อมูลต้องการจะกำหนดหรือต้องการให้เป็นอย่างไร ได้เขียน Code ดักว่าเลยหรือไม่เลยไว้ตรงไหน ติดขัดบรรทัดไหน อธิบายมาอย่างละเอียดครับ
ถ้ายังไม่เขียนการดักว่าเลยไม่เลยต้องเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
Re: Msg แจ้งเตือน
#26
Leng wrote: Sat Feb 23, 2019 6:42 pm :D สามารถทำได้แล้วครับแต่ติดปัญหาคือ
        Call Sample2
        MsgBox "Not found."
       With Me
            Call Sample2
Next Rng
    With ListBox2
            Dim lsRow As Long
    With ListBox1
            Call Sample2
Next Rng
ใช้ความหมายนี้หรือเปล่า
ลองเปลี่ยนตรงนี้ว่าใช่ไหมครับ
If MsgBox(" ต้องการทำต่อหรือไม่ ", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, " Close and Save ") = 6 Then
เป็น
If MsgBox(" ต้องการทำต่อหรือไม่ ", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, " Close and Save ") = 7 Then
Leng
Re: Msg แจ้งเตือน
#27
Post by Leng »
If MsgBox(" µéͧ¡Ò÷ӵèÍËÃ×ÍäËÁ? ", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, " Save and Close ") = 7 Then
 Call Sample2
Next Rng
สามารถทำได้แล้วครับ scan เกินข้อมูลแจ้งเตือนเด้งขึ้นมา คือ Yes/No เวลากด Yes คือทำต่อ No คือไม่ทำต่อ
เวลาผมกด Yes ข้อมูลก็จะบันทึกตามปกติ แต่ติดปัญหาคือเวลากด No ครั้งแรกข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกครับแต่กด No ครั้งที่ 2 ข้อมูลก็จะบันทึกลง
