หาค่า Max และแสดงค่าตามเงื่อนไข
Jancha
Post by Jancha »
รบกวนขอสูตรที่ G1:H1 ครับ ให้หาค่า Max สุดในช่วง range AL1:BE1 พบค่าใด max สุดให้นำค่าในช่วง rang AL2:BE2 มาแสดง หากพบหลายค่าก็แสดงทุกค่า ได้แนบตัวอย่างค่าที่ต้องการไว้ที่ G1:H1 ให้แล้วครับ :D
Re: หาค่า Max และแสดงค่าตามเงื่อนไข
  1. ที่ D3 คีย์
    =IFERROR(INDEX($AL$2:$BE$2,SMALL(IF($AL$1:$BE$1=LARGE(IF(TRANSPOSE(FREQUENCY(MATCH($AL$1:$BE$1,$AL$1:$BE$1,0),COLUMN($AL$1:$BE$1)-COLUMN($AL$1)+1)),$AL$1:$BE$1),COLUMNS($D3:D3)),COLUMN($AL$1:$BE$1)-COLUMN($AL$1)+1),ROWS(D$3:D3))),"")
    Ctrl+Shift+Enter > Copy ไป E3 > Copy ลงด้านล่าง
  2. ที่ G1 คีย์
    =SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(D3&","&D4&","&D5&","&D6&","&D7&","&D8&","&D9&","&D10&","&D11&","&D12,","," "))," ",",")
  3. ที่ H1 คีย์
    =SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(E3&","&E4&","&E5&","&E6&","&E7&","&E8&","&E9&","&E10&","&E11&","&E12,","," "))," ",",")
Jancha
Post by Jancha »
ขอบคุณมากครับอาจารย์ทำได้แล้วครับ :thup:
Jancha
Post by Jancha »
ขอรบกวนเพิ่มเติมครับ พอดีลองกด filter data แล้วพบว่าค่าที่สูตรหาออกมาได้ไม่ตรงกับที่ต้องการครับ ต้องปรับแก้ไขอย่างไรครับ :D
:D อธิบายคำว่าไม่ตรงกับที่ต้องการมาอย่างละเอียดครับ
ถ้าตรงกับที่ต้องการจะต้องได้คำตอบเป็นค่าใดครับ :?:
Jancha
Post by Jancha »
ถ้าอธิบายตามรูปค่าที่ G1 ควรจะเป็น X2 เพราะผลรวม max สุดใน range AL1:AU1 และที่ H1 ควรจะเป็น Y0 เพราะผลรวม max สุดใน range AV1:BE1 ครับ
:D สิ่งที่ต้องการหาค่า Max ของ G1 และ H1 เป็นการดูกันคนละช่วง แต่ตามที่อธิบายมาในโพสต์ #1 ทำให้เข้าใจว่าหาจากช่วงเดียวกันและ G1 ให้หาจากค่ามากสุด และ H1 ให้หาจากค่าที่รองลงมา
กรณีเป็นการหาค่า Max คนละช่วงปรับสูตรใหม่เป็นด้านล่างครับ
  1. ที่ D3 คีย์
    =IFERROR(INDEX($AL$2:$AU$2,SMALL(IF($AL$1:$AU$1=MAX($AL$1:$AU$1),COLUMN($AL$1:$AU$1)-COLUMN($AL$1)+1),ROWS(D$3:D3))),"")
  2. ที่ E3 คีย์
    =IFERROR(INDEX($AV$2:$BE$2,SMALL(IF($AV$1:$BE$1=MAX($AV$1:$BE$1),COLUMN($AV$1:$BE$1)-COLUMN($AV$1)+1),ROWS(E$3:E3))),"")
Jancha
Post by Jancha »
ต้องขออภัยที่อธิบายไม่ clear นะครับ :D คำตอบที่ #7 ใช่ที่ต้องการแล้วครับ ขอบคุณมากครับ master :thup:
