ใช้ table คู่กับ Protect ทำงานบางอย่างไมได้ครับ
คำถาม เมื่อใส่ Protect table จะไม่ทำงานถูกต้องแล้วใช่ไหมครับพอมีวิธีแก้ไขให้ table ทำงานได้ไหมครับ
เนื่องจากในตารางบางช่องเป็นสูตรจึงทำการล็อคเชลครับ
Re: ใช้ table คู่กับ Protect ทำงานบางอย่างไมได้ครับ
:D แก้ด้วยทำงานด้วย Code ครับ ลักษณะจะเป็นตามด้านล่างครับ
ปลด Lock > บันทึกข้อมูล > Lock
พอคิดออกแล้วครับ
ขั้นแรก ล็อคก่อน
ขั้น 2 ปลดล็อค
    If Not Application.Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
            MsgBox "Finish adding"
code ด้านบนหมายถึง เมื่อคลิกเชลใดในคอลัม B ให้ปลดล็อค
ขั้น 3 ล็อค
            MsgBox "Finish sssssssssss adding"
code ด้านบนหมายถึง เมื่อพิมพ์ข้อความแล้วจึงไปเลือกเซลอื่นๆ ให้ล็อค
คำถาม
ขอ เปลี่ยน code ในขั้นตอนที่ 3 เป็น เมื่อออกจากเซล B:B ให้ทำการล็อค
(หมายถึงไม่ต้องพิมพ์ก็สามารถ ล็อคได้)
            'Protect
            'Unprotect
ผมลองใช้ตามอาจารย์
โดยใช้ msgbox แทนการใช้ protect
            MsgBox "Finish adding"    ' protect
            MsgBox "Finish aaaaaaaaaaaaaaaaadding"      ' un protect
ผลที่ได้ดังนี้
เมื่อคลิกเซลใดใดที่ไม่ใช่ช่อง B จะขึ้น MsgBox "Finish aaaaaaaaaaaaaaaaadding" ตัวนี้ตลอด
ยังไม่ถูกต้องนัก
ผมลองใช้
            MsgBox "Finish adding     1     'protect
            MsgBox "Finish adding     2     'Unprotect
ได้ตามต้องการ
table ผล ออกมาให้ เป็นเส้นตาราง
เดียวขอลองดูก่อนครับว่ามีผลเสียข้างเคียงใดบ้าง
yodpao.b wrote: Tue Oct 22, 2019 7:44 pm ผลที่ได้ดังนี้
ยังไม่ถูกต้องนัก
:D ขึ้นอยู่ว่าต้องการให้แสดงผลลัพธ์เป็นแบบไหน อย่างไร Code สามารถเขียนให้สลับกันได้ในส่วนของ If...Then...Else ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องใช้ตรงไปตรงมาตามนั้น สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ครับ
ถ้าต้องการผลลัพธ์แบบเจาะจงก็ควรตั้งคำถามให้เจาะจง อธิบายถึงสิ่งที่ต้องการและแนบไฟล์พร้อม Code ที่ติดปัญหามาด้วยครับ
ActiveSheet.Unprotect
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
AllowFormattingRows:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=True
โดคที่ผมเขียนใช้ไม่ได้ครับ ตารางไม่แสดงช่องเพิ่ม
ขั้นตอนที่ต้องการคามรูปครับ
ไฟล์ครับ
โตดอาจารย์ถูกต้องครับ
แต่เวลาคลิก ช่องอื่นมันจะ Protect ทุกครั้งเลย (มันทำให้เกิดปัญหาเวลาจะทำอะไรเพิ่มกับหน้านี้ไม่ได้เลยในเวลาที่เราปลด Protect เพื่อทำอพไรเพิ่มเติมที่ไม่เกียวกับในตาราง)
yodpao.b wrote: Tue Oct 22, 2019 8:52 pm โตดอาจารย์ถูกต้องครับ
ค่อยๆ ถามตอบกันไปและกรุณาวาง Code ให้เป็นข้อความ Code เสมอครับ
ขั้นตอนแรกซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยอธิบายว่าต้องการให้ปลดการป้องด้วยกันเหตุการณ์ใด และป้องกันกลับไปใหม่ด้วยเหตุการณ์ใดครับ
การกำหนดว่า คลิกคอลัมน์ใด ๆ แล้วปลดการป้องกัน พอคลิกคอลัมน์อื่น ๆ แล้วให้ป้องกัน ลักษณะ Code แบบนี้ย่อมทำงานใดไม่ได้ ดังนั้น จะต้องกำหนดเหตุการณ์ในการปลดการป้องกันและการป้องกันไม่ให้ขัดกับการทำงานครับ
ปลดการป้อง เหตุการณ์ เมื่อพิมพ ในช่อง ฺB:B
ใส่การป้องกัน เหตุการณ์ เมื่อพิมพแล้วเสร็จตารางจะเกิดขึ้น
:D ปกติก่อนพิมพ์จะมีการป้องกันเอาไว้ย่อมไม่สามารถพิมพ์ได้อยู่แล้ว ดังนั้นเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะใช้กำหนดให้ปลดการป้องกันได้ครับ
ปลดได้ครับ เนื่องจากในช่อง ฺB:B ผมนำการป้องกันที่อยู่ในฟอรแมทเชลออก
:D กรณีกำหนดให้เซลล์นั้นมีการแก้ไขได้ หากกำหนดการปลดการป้องกันเมื่อพิมพ์ ไม่สามารถทำได้
ป้องกันเมื่อพิมพ์เสร็จสามารถทำได้ครับ
กรุณาทำความเข้าใจว่าพิมพ์กับพิมพ์เสร็จมันคือเหตุการณ์เดียวกัน ไม่ใช่แยกเป็น 2 เหตุการณ์ คือ พิมพ์เหตุการณ์หนึ่งและพิมพ์เสร็จเหตุการณ์หนึ่งแต่อย่างใดครับ
อาจารย์ครับ ถ้าอย่างนั้น เปลี่ยนเป็น
ใส่การป้องกัน เหตุการณ์ เมื่อพิมพ ในช่อง ฺC:C
'            MsgBox "Finish adding "   ' Unprotect
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
'            MsgBox "Finish adding1111111111111111 "   ' Protect
ผมใช้ code นี้ protect ทำงานได้ตามต้องการ แต่ table ไม่ทำงานครับ
:D กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างประกอบ จะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
แนบไฟล
    Target.Value = Target.Value
