เปรียบเทียบexcel 2 ไฟล์ เพื่อหาความแตกต่างในแต่ละบรรทัด
kit
Post by kit »
สวัสดีครับ ขอคำแนะนำในการเขียนคำสั่ง VB เพื่อเปรียบเทียบ Excel 2 ไฟล์และหาความแตกต่างในแต่ละบรรทัดทั้ง ROW และ Column เมื่อมีบรรทัดที่แตกต่างจะให้ลงสีเหลืองไว้ครับ ตามภาพประกอบที่แนบมาครับ ขอบคุณครับ
Re: เปรียบเทียบexcel 2 ไฟล์ เพื่อหาความแตกต่างในแต่ละบรรทัด
ตามกฏข้อ5 ต้องเขียนหรือศึกษามาก่อนเบื้องต้นติดตรงไหนมาถามต่อในบอร์ดต่อครับ
kit
Post by kit »
ตอนนี้ที่ผมเขียนได้คือเช็คความแตกต่างของ 2 column ในชีสเดียวกันครับ ถ้าต้องการเช็คความแตกต่างของ 2 ไฟล์ หลาย column ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมโค๊ดอย่างไร รบกวนช่วยชี้แนะแนวทางหน่อยครับ ขอบคุณครับ
Sub Format_Result()
Range("C7:C111").Select
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
"=COUNTIF(Data2,C7)=0"
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With Selection.FormatConditions(1).Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent6
.TintAndShade = 0.799981688894314
Range("E7:E111").Select
"=COUNTIF(Data1,E7)=0"
คราวหน้าให้โค้ด VBA ให้เป็นโค้ดตามแบบตัวอย่างโค้ดนี้ด้วยครับ :D
ตัวอย่างโค้ดครับ
Sub NoMatch()
Dim r1, r2, c1, c2, Ar, Ac1, Ac2 As Range
    Windows("Project1.xlsx").Activate
    Range("B2").Select
    With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
    Set Ac1 = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
    Set Ar1 = .Range("b2:b" & .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    Set Ac2 = Workbooks("Project1.xlsx").Sheets("Sheet1").Range(Cells(2, 2), Cells(2, Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
    Set Ar2 = Workbooks("Project1.xlsx").Sheets("Sheet1").Range("b2:b" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    For Each c1 In Ac1
    If IsError(Application.Match(c1, Ac2, 0)) Then
    c1.Resize(Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1).Interior.ColorIndex = 6
    Next c1
    For Each r1 In Ar1
If IsError(Application.Match(r1, Ar2, 0)) Then
    r1.Resize(, Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Interior.ColorIndex = 6
    Next r1
Windows("Project2.xlsm").Activate
kit
Post by kit »
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ
kit
Post by kit »
เพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ถ้าต้องการเช็คทุก Cell ของ 2 ไฟล์เพื่อหาความแตกต่างแล้วใส่สีเหลืองเอาไว้ ตามไฟล์รูปภาพที่แนบมา ควรจะเพิ่มหรือแก้ไขโค๊ดอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub NoMatch()
'Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Desktop\Project1.xlsx"
Range("B2").Select
With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' check project2
Set Ac1 = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column)) 'Check column
Set Ar1 = .Range("b2:b" & .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row) 'Check Row
' check project1
For Each c1 In Ac1
Next c1
For Each r1 In Ar1
Next r1
Dim d1 As Object, d2 As Object, d3 As Object
Dim w1 As Workbook, w2 As Workbook
Dim rAll As Range, r  As Range
Dim rtAll As Range, rt As Range
Dim t As String, s As String
Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set d2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set d3 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set w1 = Workbooks("Project1.xlsx")
Set w2 = Workbooks("Project2.xlsx")
With w1.Worksheets(1)
    Set rAll = .Range("b2").CurrentRegion
    For Each r In rAll.Rows(1).Cells
        d1.Add Key:=r.Value, Item:=r.Value
    For Each r In rAll.Columns(1).Cells
        d2.Add Key:=r.Value, Item:=r.Value
    For Each r In rAll
        If r.Row > 2 And r.Column > 2 Then
            s = r.Parent.Cells(r.Row, 2).Value & "|" & _
                r.Parent.Cells(2, r.Column).Value & "|" & _
                r.Value
            d3.Add Key:=s, Item:=s
With w2.Worksheets(1)
    Set rtAll = .Range("b2").CurrentRegion
    For Each rt In rtAll
        If rt.Row = 2 Then
            If Not d1.Exists(rt.Value) Then
                rt.Interior.Color = rgbYellow
        ElseIf rt.Column = 2 Then
            If Not d2.Exists(rt.Value) Then
            t = rt.Parent.Cells(rt.Row, 2).Value & "|" & _
                rt.Parent.Cells(2, rt.Column).Value & "|" & _
                rt.Value
            If Not d3.Exists(t) Then
    Next rt
ในครั้งถัดไป ให้โพสต์ Code ในรูปแบบของอักษรแบบ Code ดูตัวอย่างที่กฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน เพื่อจะแยกจากข้อความปกติและสะดวกในการคัดลอกไปทดสอบ
kit
Post by kit »
ขอบคุณมากๆครับ ผมขอรบกวนอีกสักนิดนะครับ ช่วยอธิบายความหมายของแต่ละส่วนให้ด้วยได้ไหมครับ เนื่องจากผมไม่ค่อยเก่ง VBA สักเท่าไหร่ แต่อยากจะประยุกต์สูตรเอาไว้ใช้งานกับไฟล์ข้อมูลที่มากขึ้นครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
:D ต้องการทราบส่วนไหนกรุณาถามส่วนนั้น ขออภัยที่ไม่อธิบายรายบรรทัด การใช้ Code ควรศึกษามาก่อนตามลำดับครับ
kit
Post by kit »
มีทั้งหมด 3 ส่วนครับ
ส่วนที่ 1
* Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") *
ส่วนที่ 2
* For Each r In rAll.Rows(1).Cells
ส่วนที่ 3
* s = r.Parent.Cells(r.Row, 2).Value & "|" & _
r.Value
kit wrote: Sat Jun 29, 2019 12:05 am ส่วนที่ 1
:D เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร d1 ให้เป็น Object หนึ่งที่ชื่อว่า Scripting.Dictionary ซึ่ง Object ประเภทนี้สามารถเก็บค่าได้ 2 ค่าคือ key กับ item โดย key จะต้องไม่ซ้ำกัน ยกตัวอย่างเช่น คอลัมน์ A เก็บใน key คอลัมน์ B เก็บใน item โดย key ต้องไม่ซ้ำกันครับ
kit wrote: Sat Jun 29, 2019 12:05 am ส่วนที่ 2
เป็นการ Loop บรรทัดที่ 1 ของตัวแปร rAll ไปทีละตัว แล้วเก็บค่านั้นไปไว้ในตัวแปร d1 โดยให้ key และ item เป็นค่าเดียวกันคือค่าของตัวแปร r ครับ
kit wrote: Sat Jun 29, 2019 12:05 am ส่วนที่ 3
r.Value
เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร s โดยให้มีค่าเท่ากับ
  1. ค่าในเซลล์ในบรรทัดเดียวกับตัวแปร r และอยู่ในคอลัมน์ที่ 2 เชื่อมกับ
  2. ค่าในเซลล์ในบรรทัดที่ 2 และเป็นคอลัมน์เดียวกับตัวแปร r เชื่อมกับ
  3. ค่าของตัวแปร r
สรุป เป็นการนำ 3 ค่ามาเชื่อมติดกันแล้วนำไปกำหนดให้กับตัวแปร s
จากนั้นนำตัวแปร s ไปกำหนดค่าให้กับตัวแปร d3 โดยให้ key และ item ของ d3 มีค่าเท่ากับตัวแปร s ครับ
Reason: แก้ไขคำผิด จากตัวแปร 4 เป็นตัวแปร r
