อยากทำ Worksheet Activate Select Case
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim score As Integer, result As String
LRegion = Range("Q13").Value
Select Case LRegion
   Case "1/11"
            Call Module25.รหัสวิทย์ม1เทอม1
   Case "1/12"
            Call Module25.รหัสวิทย์ม1เทอม2
   Case "2/11"
            Call Module25.รหัสวิทย์ม2เทอม1
   Case "2/12"
            Call Module25.รหัสวิทย์ม2เทอม2
   Case "3/11"
            Call Module25.รหัสวิทย์ม3เทอม1
   Case "3/12"
            Call Module25.รหัสวิทย์ม3เทอม2
   Case "1/21"
            Call Module2.ปกติม1เทอม1
   Case "1/22"
            Call Module2.ปกติม1เทอม2
   Case "1/31"
   Case "1/32"
   Case "2/21"
            Call Module2.ปกติม2เทอม1
   Case "2/22"
            Call Module2.ปกติม2เทอม2
   Case "2/31"
   Case "2/32"
   Case "3/21"
            Call Module2.ปกติม3เทอม1
   Case "3/22"
            Call Module2.ปกติม3เทอม2
   Case "3/31"
   Case "3/32"
   End Select
พยามยามทดลองทำแต่ก็ยังทำไม่ได้สักที
ถ้าเรากดแผ่นงานใบรายงานผลการเรียนแล้วให้ มาโครทำงานอัตโนมัติ จุดมุ่งหมายของผมคือกรณีมีการเปลี่ยนห้องแล้วพอเรามากดที่แผ่นงานใบรายงานผลการเรียนจะทำการเปลี่ยนรหัสวิชาให้เรา จากตัวงานเป็นห้อง ม.1/1 ค่าที่ Q13 จะเท่ากับ 1/11 ซึ่งก็ให้ Case "1/11" ทำงาน ก็จะไปเรียกใช้ Call Module25.รหัสวิทย์ม1เทอม1 แต่ผมทำแล้วโปรแกรมไม่ยอมรันผลให้จะค้าง แล้วก็ปิดตัวเองไปตลอด รบกวนช่วยตรวจสอบทีครับ
ไฟล์ตัวอย่าง.xls
Re: อยากทำ Worksheet Activate Select Case
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
snasui wrote: Wed Oct 16, 2019 8:17 pm :D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ขอบคุณมากครับ ตรงตามที่ต้องการแล้วครับ
รบกวนอาจารย์อธิบายประกอบหน่อยครับว่าทำไมเราถึงสั่งแบบตรงๆไม่ได้
:D Code นั้นเป็นการปิด Event เสียก่อน เนื่องจาก Code ที่เกี่ยวข้องมีการเลือกชีตที่เขียน Code นี้หลายรอบ เมื่อเลือกมันก็จะเกิด Event การเลือกและก็จะทำงานเดิมวนไปไม่รู้จบ จึงต้องปิด Event เสียก่อน เมื่อทำงานจบแล้วค่อยเปิดกลับมาใช้ใหม่ครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
จากหน้างานปกติที่ผมทำผมต้องสร้างปุ่มมาเพื่อกดให้รันรหัสวิชาเข้ามาก่อน แต่บางครั้งช่วยกันปรินหลายคน พอมาดูสรุปว่าลืมกดมาโครเปลี่ยนรหัสวิชา และปรากฏว่าปรินงานไปแล้วทั้งห้อง ทำให้ต้องคอยระวังตรงจุดนี้อย่างมาก ได้รับคำชี้แนะจากอาจารย์ทำให้งานสะดวกมากขึ้น ขอบคุณมากครับ :thup:
