run marco แล้วติดdebug วันที่
March201711
Post by March201711 »
เกิดปัญหาเวลา run marco แล้วเกิด sheet ที่เป็น วัน-เดือน-ปี ค่ะ แต่file ที่ชื่อว่า Source_otherได้ข้อมูลจากแหล่งอื่น บางวันคนที่ตั้งชื่อ sheet ใหม่ จะตั้ง "18-02-2020" (ไม่มีเคาะวรรค) บางวันก็ตั้งเป็น "19-02-2020 " (มีเคาะวรรคเพิ่มเข้ามา) อย่างนี้ต้องปรับใน code อย่างไร
ติด debug ตรงนี้ค่ะ
Sheets(Format(Right(Range("A1").Value, 10), "dd-mm-yyyy")).Select
Re: run marco แล้วติดdebug วันที่
:D เปลี่ยนชื่อชีตให้เป็นชื่อที่ต้องการเสียก่อน ตัวอย่างตาม Code ด้านล่างครับ
    Windows("Source_other.xlsx").Activate
    ActiveSheet.Name = Format(Right(Range("A1").Value, 10), "dd-mm-yyyy")
    'Or
    'Activesheet.Select
    Range("B3:C9").Select
March201711
ถ้าวันนี้ทำของวันที่ 20/2/20
ถ้าสมมุติคนที่ส่งไฟล์มา เค้าตั้งชื่อsheet วันที่ไว้ล่วงหน้า เช่น 21-02-2020 และมีชื่อsheetวันก่อนๆหน้านั้น
หรือถ้าเค้า save sheetของวันก่อน เช่น 17-02-2020 ซึ่งไม่ตรงวันปัจจุบันที่หน้า file Main_sum cell A1 อย่างนี้ต้องปรับแก้อย่างไรค่ะ
:D ถ้ามีชีตก่อนหน้าก็ต้อง Loop ไปทุกชีตแก้ให้ตรงกับวันที่ใน A1 ถ้าไม่มีวันที่ก็ไม่ต้องแก้ชีตนั้น ๆ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ส่งข้อมูลมา จะต้องรับไปแก้ไข ไม่แก้ไขครั้งนี้ก็ต้องแก้ไขในครั้งถัดไป เช่นนี้เป็นต้นครับ
การทำงานจะต้องมีลำดับขั้นตอนที่ตกลงกันล่วงหน้าเอาไว้ก่อนว่าต้องทำเช่นนั้น เช่นนี้ ไม่ควรพยายามหาทางแก้ด้วย Code ไปทุกเรื่อง เพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากมาย เอาไว้เขียน VBA ให้คล่องเสียก่อนจะทำให้พิศดารแค่ไหนก็ได้ครับ
March201711
บอกไปบ้างแล้ว เค้าไม่ยอมทำน่ะค่ะ ต้องมานั่งแก้debug เองทุกครั้งไป
:D ก็ต้องคุยในระดับที่สูงขึ้นไปหรือไม่ก็แก้ไขเองไปเรื่อย ๆ ครับ
March201711
ถ้าเลือกวันที่ของ file Main_sum = sheet source_other ต้องเขียนอย่างไรค่ะ
March201711 wrote: Fri Feb 21, 2020 8:17 am ถ้าเลือกวันที่ของ file Main_sum = sheet source_other ต้องเขียนอย่างไรค่ะ
คือยังไงนะครับ จะเขียนอะไรแบบไหน ช่วยเล่าขั้นตอนแบบ 1,2,3 มาหน่อย อ่านแล้วงงครับ 😑
March201711
ถ้าวันนี้ทำของวันที่ 20/2/20 ซึ่งตรงกับ cell A1 ที่ file "Main_sum"
แล้วไฟล์ที่ชื่อ "Source_other" save ไว้ที่ sheet "17-02-2020" อยากให้ click run แล้วให้ marco เลือก sheet "20_02-2020" เลยค่ะ
:D ทำได้ด้วยการ Loop ไปเช็คเซลล์ A1 ของทุกชีตครับ
ตัวอย่าง
Dim strd As String
strd = Application.Text(Date, "dd\_mm-yyyy")
For Each sh In Worksheets
    If VBA.Right(sh.Range("a1").Value, 10) = strd Then sh.Select
Next sh
March201711
ปรับแล้วได้ยอดเป็นของวันที่ 21-02-2020
อยากให้ดึงของวันที่ 20-02-2020ตาม cell a1 ค่ะ
:D โปรแกรมจะทราบได้อย่างไรว่าเรากำลังต้องการดึงข้อมูลของวันไหน มีเกณฑ์ใดให้พิจารณาครับ :?:
March201711
ดูได้จากFile : Main_sum ที่ cell A1 คะ
:D ที่จริงปัญหานี้ไม่ได้มีความยุ่งยาก แต่คุณ March201711 อธิบายสิ่งที่ต้องการมาไม่ชัดเจนครับ
ตัวอย่างการอธิบายสำหรับปัญหานี้คือ
ให้ค้นหาชีตในไฟล์ Sorece_other.xlsx ที่มีชื่อตรงกับค่าวันที่ใน A1 ของชีต Main ของไฟล์ Main_sum.xlsm
การค้นหาลักษณะนี้จะต้องใช้ VBA เพราะต้อง Loop ไม่สามารถทำด้วย Macro เหมือนที่บันทึกมาถามกันได้ การใช้งาน VBA จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม ต้องฝึกฝนอีกมาก ควรเริ่มต้นจากการทำตามหนังสือเพราะว่าได้ลำดับสิ่งที่ควรทราบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
การใช้ Macro จะทำงานนี้ได้เมื่อชื่อชีตมีการคีย์มาอย่างถูกต้อง ไม่ใช่วรรคหน้า หลัง วรรคกลาง ซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วในโพสต์ก่อน ๆ ว่าให้ดำเนินการอย่างไร ในครั้งถัดไป ถ้าต้อง Loop ลักษณะนี้อีก ผมจะให้เขียนมาเองก่อน เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบและทำเป็นมาก่อนบ้างครับ
่ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Dim wb As Workbook
Dim strd As String
Set wb = Workbooks("Source_other.xlsx")
With ThisWorkbook.Worksheets("Main").Range("a1")
    strd = VBA.Replace(VBA.Right(.Value, 10), "/", "-")
For Each sh In wb.Worksheets
    If VBA.Left(sh.Name, 10) = strd Then
        wb.Activate
        sh.Select
        Exit For
Next sh
Selection.Copy
Windows("Main_sum.xlsm").Activate
Range("B3").Select
ActiveSheet.Paste
Range("F3").Select
March201711
:D ค่ะ ขอบคุณที่อาจารย์แนะนำค่ะ จะไปปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะ
