มีปัญหาดึงภาพ jpg ให้จับแค่ชื่อ 8 ตัวอักษรครับไม่ได้ครับ
essung
Post by essung »
รบกวนชี้แนะครับ
ปัญหา Excel VBA code ดึงภาพจากเครื่องครับ ถ้าตรวจจับ code 8 หลัก
เนื่องจาก Code รูปบางครั้งมีเกิน 8 หลัก เช่น 214E5963-001 มีรูปกับข้อมูลอยู่แล้ว
บาง Code สินค้า ใน Excel ก็มี 8 - 11 หลักเช่นกัน
**แต่ถ้าชื่อตรงก็จะขึ้นภาพครับ :D
จุดประสงค์คือ ต้องการให้ โปรแกรม ตัดตัวอักษร(.jpg) แค่ 8 หลัก เพื่อให้รูปทำงานครับ ทั้ง Excel และ JPG มีรหัสต่างจำนวนแต่สามารถดึงรูปได้ เช่น
Code 214E5963-001 ดึง 214E5963.jpg ได้ครับ หรือ 214E5963 0001 ดึง 214E5963-002
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ทดสอบ code.XLS
essung
Re: มีปัญหาดึงภาพ jpg ให้จับแค่ชื่อ 8 ตัวอักษรครับไม่ได้ครับ
Post by essung »
แทรกไฟล์เพิ่มครับ
:D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ ซึ่งจะต้อง Add Reference ที่ชื่อว่า Microsoft Scripting Runtine โดยเข้าเมนู Tools > References
Code ที่ชีท Xinzhou Suibao
    Call Test
Code ที่ Module1
Sub Test()
    Dim SourceFolder As Scripting.Folder
    Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
    Dim fName As String, picName As String
    Dim Found As Boolean
    DoEvents
    fName = "C:\"
    Set SourceFolder = fso.GetFolder(fName)
    fName = Dir(SourceFolder.Path & "\*.*")
    Do While fName <> ""
        If Selection.Value = Left(fName, 8) Then
            picName = "C:\" & fName
            Range("A1")(1).Comment.Shape.Fill.UserPicture picName
            Found = True
            Exit Do
        fName = Dir
    If Found = False Then
        MsgBox "Not found"
wwattana
Post by wwattana »
อาจารย์ครับ
ผมลองปรังปรุงตามที่อาจารย์แก้ไขมาเพื่อปรับใช้ที่บริษัทแต่ยังไม่สามารถดึงรูปขึ้นมาจาก c:\Promaterial ได้เลยครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
:D ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้ต้องเป็นนามสกุล .xlsm ครับ แนบไฟล์พร้อม Code ที่ลองเขียนเองมาใหม่ ระบุด้วยว่ามีปัญหาที่ Module ใด Procedure ใดครับ
wwattana
Post by wwattana »
กราบขออภัยอย่างสูงครับอาจารย์ ที่ผมไม่อ่าน กฏ-กติกา ที่ภูกต้องก่อนทำการโพสข้อความครับ
สืบเนื่องจากที่บริษัทมีอุปกรณ์ส่งเริมการขายค่อนข้างมาก และเวลาสั่งของก็สั่งกันผิดอยู่บ่อยๆ
เลยมีแนวความคิดว่านำรูปมาโชว์ในเอกสารสั่งของด้วยน่าจะแก้ปัญหาได้ครับ
ผมลองทำตามโค๊ดที่อยู่ในกระทู้นี้ แต่ติดปัญหานิดหนึ่งครับ
พอรันแล้ว ขึ้นว่า
Run-time errer '91':
Object varible or With block varible not set ครับ
ปัญหาคงอยู่ที่ Module1 จุดโชว์รูป ที่ K4 ครับ
รบกวนสอบถามวิธีเซ็ท ให้โชว์ภาพ เมื่อคลิ๊กที่ Colum D ที่เป็นโค๊ดของภาพที่จะดึงจากโฟล์เดอร์ C:\Promaterial\ ครับ
ต้องรบกวนอาจารย์ชีแนะด้วยครับเพราะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ VB เลยครับ
พอทำได้แค่คำสั่งทั่วๆไปเองครับ
PromattOrder.xlsm
:D จากตัวอย่างไฟล์ที่แนบมา ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub Test()
    DoEvents
    fName = "C:\Promaterial\"
        If Selection.Value = Left(fName, 12) Then
            picName = "C:\Promaterial\" & fName
            Range("L4")(1).Comment.Shape.Fill.UserPicture picName
            Found = True
            Exit Do
        fName = Dir
wwattana
Post by wwattana »
ทำได้แล้วครับ ผมดูไม่ดีเอง แค่เลื่อนเซลล์ไปเซลล์เดียวเอง รู้สึกละอายใจจริงๆเลยครับ
แต่แก้ปัญหาจุดนี้ได้แล้วก็เจออีกปัญหาหนึ่งครับ
ใน Module 1 เนื่องจากเราสั่งให้ If Selection.Value = Left(fName, 12)
พอเราคลิ๊กที่เซลล์อื่นจะขึ้น error 13 Type Mismach. ครับตรงจุดนี้เราจะแก้ไขอย่างไรดีครับ
ถึงจะไม่ขึ้น error อีกครับเวลาเราคลิ๊กจุดอื่นที่ไม่มี Left(fName, 12)
ขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์
:D ปรับ Code ตามด้านล่างให้ตรวจสอบว่าเซลล์ที่ถูกเลือกคือเซลล์เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ หากใช่ให้ทำงานต่อ หากไม่ใช่ให้หยุดทำงาน
จาก
wwattana wrote:
Call Test
ปรับเป็น
If Target.Address = $M$4 Then 'ปรับให้เป็นเซลล์ที่ต้องการตรวจสอบ
   Call Test
wwattana
Post by wwattana »
โปรเกรมขึ้น Syntax Error ครับ
โค๊ด
If Target.Address = (E12:E42) Then
Call Test
ลองใส่ให้ Excel ตรวจสอบ คอลัม E12-E42
แต่โปรเกรมขึ้น Syntax Error ครับ
ลองทั้งแบบ $E$ หรือ E$ , $E ก็ยังใช้ไม่ได้ครับ
คงต้องรบกวนอาจารย์ชี้แนะอีกครั้งครับว่าต้องใส่แบบใหนดีครับ
:D ผมลืมใส่ฟันหนูครอบครับ
ปรับใหม่เป็น :ard:
If Target.Address = "$M$4" Then 'ปรับให้เป็นเซลล์ที่ต้องการตรวจสอบ
   Call Test
wwattana
Post by wwattana »
ยังไม่สำเร็จครับอาจารย์
ผม ใส่ให้ Excel ทำการตรวจสอบ คอลัม E พร้อมใส่ฟันหนูแบบที่อาจารย์ใส่มาแล้วครับ
ไม่มี error ขึ้นมา แต่ คลิ๊กที่ คอลัม E ทั้งคอลัม ไม่มีรูปขึ้นมาเลยครับ
เลยไม่ทราบว่าผมทำตรงไหนผิดอยู่อีก
ผมแนบโค๊ดที่แก้พร้อมไฟล์มาให้อาจารย์ตรวจอีกครั้งครับ
wwattana
Post by wwattana »
Sheet01--------------------------------------------------------------------
If Target.Address = "$E" Then
Call Test
Module1--------------------------------------------------------------------
Sub Test()
DoEvents
Found = True
Exit Do
fName = Dir
wwattana
Post by wwattana »
Excel+ไฟล์รูปครับ
C:\Promaterial\
:lol: การใช้ .Address จะต้องบอกว่าเป็นคอลัมน์ใดและบรรทัดใด จะระบุเป็น "$E" เช่นนี้เพื่อบอกว่าเป็นคอลัมน์ E ไม่ได้ครับ
ถ้าต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบว่าต้องเป็นคอลัมน์ E เท่านั้นสามารถใช้การตรวจสอบตามด้านล่างครับ
   If Target.Column = 5 Then
      Call Test
การวาง Code VBA ในกล่องความเห็นให้ดูตามกระทู้นี้ จะได้สะดวกในการอ่านครับ :arrow: viewtopic.php?f=3&t=1187
wwattana
Post by wwattana »
ใช้งานได้โดยสมบูรณ์ครับ
ได้ความรู้และได้เริ่มเข้าใจ เกี่ยวกับ VB มากขึ้นมากขึ้นเยอะเลยครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยครับที่กรุณาสอนคนที่ไม่ค่อยมีความรู้อย่างผมจนเข้าใจ
จะได้นำไปต่อยอดและนำไปสอนคนอื่นๆได้อีก
ขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ :D
