TanabadeeY
Posts: 42 Joined: Sat Dec 01, 2018 10:09 pm
by TanabadeeY » Sun Feb 24, 2019 1:14 pm
อยากเขียนสูตร VBA ให้สร้าง sheets ที่ที่หน้าตาเหมือน sheets "table" เรื่อยๆตามข้อมูลใน sheets "database"
และเอาข้อมูลจาก Sheets"database" ตามหัวข้อ A B C D ไปใส่แต่ละ cell ที่สร้างขึ้นใหม่ เรื่อยๆ
สรุป จะได้ 6 sheets ที่แต่ละ sheets จะมีชื่อตาม Contract No.
(ข้อมูลของจริงใน sheets "database" จะมีหลายพันบรรทัด นะครับ)
ไฟล์ตัวอย่างผมลองทำตัวอย่างมา 1 sheets นะครับ
by logic » Sun Feb 24, 2019 1:47 pm
แนบโค้ดที่เขียนมาแล้วในไฟล์ด้วยนะครับ ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .xlsx จะไม่ติดโค้ดมาด้วย ต้องเป็น .xlsm ครับ
TanabadeeY
by TanabadeeY » Sun Feb 24, 2019 1:54 pm
logic wrote: Sun Feb 24, 2019 1:47 pm
ขอโทษครับ ยังไม่เคยเขียน code แนวนี้เลยครับ เริ่มไม่ถูกเลยครับ
by logic » Sun Feb 24, 2019 2:37 pm
TanabadeeY
by TanabadeeY » Sun Feb 24, 2019 2:54 pm
ปกติผมจะหาวิธีก่อน แต่พอดีเคสนี้มันเร่งมากเลยครับ ถ้ายังไงพอจะมีเคสคล้ายๆกันให้ดูเป็นตัวอย่างมั้ยครับ
by logic » Sun Feb 24, 2019 3:10 pm
TanabadeeY wrote: Sun Feb 24, 2019 2:54 pm
ข้อ 44 ในลิ้งก์นี้อาจารย์สอนโค้ดแยกข้อมูลออกเป็นหลายชีต ลองดูครับ ~~>
viewtopic.php?f=9&t=14822
TanabadeeY
by TanabadeeY » Sun Feb 24, 2019 3:37 pm
logic wrote: Sun Feb 24, 2019 3:10 pm
TanabadeeY
by TanabadeeY » Sun Feb 24, 2019 9:27 pm
ลองทำมาแล้วครับ แต่รันแล้ว error ไม่ทราบว่าต้องแก้ยังไงครับ ตอน copy sheets"Table" แล้ว error
by puriwutpokin » Sun Feb 24, 2019 10:14 pm
ปรับการสร้างชีทตามนี้ครับ
Sub test()
Dim r As Range, d As Object, s As Worksheet, a As Range, b As Range
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheets(1)
For Each r In .Range("b2", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
If Not d.exists(r.Value) Then
d.Add r.Value, r.Value
Sheets(2).Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
Set s = Worksheets(Worksheets.Count)
Sheets(1).Select
s.Name = r.Value
s.Range("f1").Value = "CT"
s.Range("f2").Value = r.Value
TanabadeeY
by TanabadeeY » Sun Feb 24, 2019 10:31 pm
puriwutpokin wrote: Sun Feb 24, 2019 10:14 pm
Sub test()
With Sheets(1)
Sheets(1).Select
s.Name = r.Value
