เพิ่มข้อแม้ yes, no ก่อน del
อยากจะเพิ่ม IF เกียวกับ yes no เพื่อความแน่ใจที่จะทำการลบข้อมูล
ต้องใช้ if อ้างอิงที่ตำแหน่งไหน
ต้องใช้ MsgBox เขียนอย่างไรในต่ำแหน่งไหนครับ
code ที่ใช้อยู่ด้านล่างครับ
Sub MacroDelPageDataBudge()
' code ค้นหาชื่อเมื่อตรงกันให้ทำการลบข้อมูลให้ตรงกับหัวข้อ
Dim r As Range
If Sheets("Edit_budget").Range("N8").Value <> "" Then
With Worksheets("data_budget")
Set r = .Range(.Range("E12"), .Range("E100000").End(xlUp))
For i = r.Rows.Count To 1 Step -1
If r(i) = Sheets("Edit_budget").Range("N8").Value Then
r(i).EntireRow.Delete
MsgBox "ดำเนินการลบ รหัสเก็บข้อมูล " & Sheets("Edit_budget").Range("N8") & " แล้วเสร้จ"
Range("F4:G4").ClearContents
Call MacroClearEditBudget
MsgBox "ยังไม่ดำเนินการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกปุ่ม Find เพื่อดำเนินการค้นหาจึงจะดำเนินการลบทั้ง Record ได้้"
Dim ans As VbMsgBoxResult
ans = MsgBox("ดำเนินการลบ รหัสเก็บข้อมูล " & Sheets("Edit_budget").Range("N8") & " แล้วเสร้จ")
If ans = vbYes Then
Dim r As Range
If ans = vbYes Then
'Call MacroClearEditBudget
จาก code เมื่อคลิกปุ่ม del แล้วไม่เห็นขึ้น yes , No เลยครับ
ไม่รู้ว วาง code ไหมแต่มันไม่ขึัน yes no ครับ
