userform add and select copy
Posted: Sat Jun 13, 2020 3:45 pm
by Totem
เรียนอาจารย์และเพื่อนสมาชิกทุกคน
ปํญหาการ select copy ขออธิบายดังนี้
1.เมื่อเปิด userform ขึ้นมาแล้ว รายการชื่อและแผนก ใน Listbox1 ทางด้านซ้ายจะแสดงรายการออกมาทั้งหมดแล้ว
2.ต่อมาเลือกกดปุ่ม ชื่อ แผนก 1 หรือ ชื่อ แผนก 2 ก็จะแสดงรายการ ใน Listbox2 ทางด้านขวาจะแสดงรายการออกมาทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้ว
3.จากนั้นเลือก รายการ ชื่อ แผนก ใน Listbox1 ตามความต้องการ เมื่อเลือกรายการได้แล้ว
4.ทำการกดปุ่ม SAVE เพื่อ SAVE รายการใน Listbox1 ไปไว้ ใน Listbox 2 ว่าจะ SAVE ไปไว้ใน ชื่อ แผนก 1
หรือ ชื่อ แผนก 2
code ที่ได้เขียนขึ้นมา ทำการ SAVE CommandButton4_Click() ได้ครับ แต่ยังไม่ครอบคุลุมในสิ่งต้องการ
ปัญหา คือ SAVE แล้ว ต้องการให้ SAVE นำ ชื่อ และ แผนก มาวางไว้ที่แถวสุดท้าย โดยมาทั้ง ชื่อ และแผนก
เช่น Select ชื่อ ddddd แผนก asds5 ใน column I , J แล้ว ไปวางที่ ชื่อ 1 แผนก1 ใน column B , C
แต่ code ที่เขียน copy ชื่อ ddddd แผนก ccvcvc ซื่งไม่ได้ตามต้องการ ที่ต้องการคือ ชื่อ ddddd แผนก asds5
และการเลือก ชื่อ แผนก 1 หรือ ชื่อ แผนก 2 ผมเขียนให้อยู่ใน CommandButton4_Click()
พอเลือก ชื่อ แผนก 2 มาแสดงใน Listbox 2 ด้านขวา กด SAVE ไม่ copy ไปไว้ใน column D , C ครับ
Private Sub CommandButton4_Click() ' SAVE
Dim i, c As Integer
Dim b, d As Integer
For i = 0 To Me.ListBox2.ListCount - 1
For c = 1 To Me.ListBox2.ListCount - 1
If Me.ListBox1.Selected(i) = True Then
Cells(Me.ListBox2.ListCount + 2, 2) = Me.ListBox1.List(i)
Cells(Me.ListBox2.ListCount + 2, 3) = Me.ListBox1.List(c)
Me.ListBox1.Selected(i) = False
Next c
For b = 0 To Me.ListBox2.ListCount - 1
For d = 1 To Me.ListBox2.ListCount - 1
If Me.ListBox1.Selected(b) = True Then
Cells(Me.ListBox2.ListCount + 2, 4) = Me.ListBox1.List(b)
Cells(Me.ListBox2.ListCount + 2, 5) = Me.ListBox1.List(d)
Me.ListBox1.Selected(b) = False
Next d
Next b
ปัญหาที่ code นี้ ชื่อ1 แผนก1
และ ที่ ชื่อ 2 แผนก 2
ขอบคุุณครับ
add and select copy.xlsm
Re: userform add and select copy
Posted: Sat Jun 13, 2020 7:25 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
ประกาศตัวแปรไว้บนสุดของ Module เป็น
จากนั้นปรับ Code ที่
CommandButton4_Click เป็นด้านล่าง
Dim c As Integer
For c = 0 To Me.ListBox2.ListCount - 1
If Me.ListBox1.Selected(c) = True Then
With Worksheets("add")
.Cells(.Rows.Count, colSelect).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.Resize(1, 2).Value = .Range("i2").Offset(c, 0).Resize(1, 2).Value
Me.ListBox1.Selected(c) = False
Next c
Posted: Sun Jun 14, 2020 9:21 pm
by Totem
เรียนอาจาารย์
ปรับ code แล้ว ขึ้น Run-time error '1004': Application or object-defined error ครับ
Dim c As Integer
Next c
Posted: Sun Jun 14, 2020 10:51 pm
ในไฟล์แนบยังไม่ได้มีการประกาศตัวแปรที่ผมแจ้งไปด้านบนครับ
เพิ่ม Code ในปุ่มชื่อแผนก 1 เป็น
Dim lRow1 As Long
colSelect = 2
เพิ่ม Code ในปุ่มชื่อแผนก 2 เป็น
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim lRow1 As Long
colSelect = 4
Posted: Mon Jun 15, 2020 4:05 pm
by Totem
snasui wrote: Sun Jun 14, 2020 10:51 pm
Dim lRow1 As Long
colSelect = 2
Dim lRow1 As Long
colSelect = 4
เรียนอาจารย์ครับ
ผมปรับ code ตามที่ได้มาแล้ว
Dim colSelect As Integer
Dim c As Integer
Dim lRow1 As Long
colSelect = 2
lRow1 = Sheets("add").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ListBox2.ColumnCount = 2
ListBox2.RowSource = Sheets("add").Range(Cells(2, 2), Cells(lRow1, 3)).Address
Dim lRow1 As Long
colSelect = 4
lRow1 = Sheets("add").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ListBox2.RowSource = Sheets("add").Range(Cells(2, 4), Cells(lRow1, 5)).Address
ผมสังเกตุเห็นว่า
colSelect .Cells(.Rows.Count, colSelect).End(xlUp).Offset(1, 0) ได้ค่าเป็น 0 ไม่แสดง colSelect ที่แสดงจำนวน column ใน CommandButton2_Click() หรือ CommandButton3_Click()
หากเราจะเลือก CommandButton2 หรือ 3 ก็ยังได้ค่าเป็น 0
หากไม่ประกาศตัวแปร
Dim c As Integer
ผมสังเกตุเห็นว่า
colSelect .Cells(.Rows.Count, colSelect).End(xlUp).Offset(1, 0) ได้ค่าเป็น Empty ไม่แสดง colSelect ที่แสดงจำนวน column ใน CommandButton2_Click() หรือ CommandButton3_Click()
หากเราจะเลือก CommandButton2 หรือ 3 ก็ยังได้ค่าเป็น Empty
ผมเข้าใจว่าอย่างไรก็ต้องประกาศตัวแปรครับ
หรือ ผมลองประกาศตัวแปร ใน
Dim i As Long
Dim lastlow As Long
ก็ยังขึ้น Run-time error '1004': Application or object-defined error ครับ
Posted: Mon Jun 15, 2020 4:29 pm
by logic
snasui wrote: Sat Jun 13, 2020 7:25 pm
CODE: SELECT ALL
นี่ครับประกาศไว้บนสุดตามที่อาจารย์บอก
Posted: Mon Jun 15, 2020 8:56 pm
by Totem
logic wrote: Mon Jun 15, 2020 4:29 pm
CODE: SELECT ALL
ผมเข้าใจไม่ตรงเองครับ
ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณ คุณ logic และอาจารย์ ครับ
Posted: Tue Jun 16, 2020 5:19 pm
by Totem
ได้ทดลอง code กับไฟล์ตัวอย่าง
Dim c As Long
.Resize(1, 1).Value = .Range("i2").Offset(c, 0).Resize(1, 1).Value ' copy 1 column
Next c
Resize(1, 1).Value เป็น copy 1 column เลือกรายการใน Listbox 1 หลายรายการก็ copy รายการที่่ต้องการได้ครบถ้วน ใน 1 column ไม่มีปัญหา
แต่ นำไปใช้ code ข้างต้นไปใช้ กับข้อมูลจริง เลือกรายการใน Listbox 1 หลายรายการ กลับ Loop เข้าเงื่อนไข Me.ListBox1.Selected(c) = True แล้ว copy เฉพาะรายการที่เลือกบรรทัดแรกที่เลือกเท่านั้น ส่วนรายการอื่นๆที่เลือกไว้กลับล้างออกหมดไม่ copy ต่อไปจนครบที่เราเลือกไว้
ผมลองตรวจการ loop
MsgBox.Cells(.Rows.Count, colSelect).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.Resize(1, 1).Value
MsgBox.Range("i2").Offset(c, 0).Resize(1, 1).Value
ก็แสดงการ Loop จนครบทุกรายการที่เลือก
แต่พอใช้ code
กลับ Loop copy รายการเดียว ที่เหลือล้างที่เรา select ไว้แล้วยัง Loop จนครบทุกรายการ
เมื่อล้าง select ไป Loop ก็ ไม่เข้าเงื่อนไข Me.ListBox1.Selected(c) = True ก็ทำให้ไม่พบ รายการที่เรา select ไว้มากกว่า 1 รายการ ครับ
พบจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ
Posted: Tue Jun 16, 2020 6:32 pm
กรุณาแนบไฟล์ล่าสุดที่ Update Code นี้เอาไว้แล้ว อธิบายลำดับการทดสอบ ปัญหาที่เกิด แจ้งผลลัพธ์ที่ต้องการ จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
Posted: Wed Jun 17, 2020 11:05 am
by Totem
snasui wrote: Tue Jun 16, 2020 6:32 pm
จาก code ที่ให้มานั้นไม่ปัญหาใช้ได้ครับ
แต่มีการปรับเปลี่ยนรายการข้อมูลภายหลังครับ ผมเจอปัญหาแล้วที่ต้องปรับ code ครับ
ขออธิบายดังนี้
จาก code เดิม
Dim c As Long
Next c
Dim i As Long
Dim lastlow As Long
ListBox1.MultiSelect = 1
ListBox2.MultiSelect = 1
lastlow = Sheets("add").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ListBox1.ColumnCount = 3
ListBox1.RowSource = Sheets("add").Range(Cells(2, 9), Cells(lastlow, 11)).Address
ปรับเป็น 3 column แสดงรายการได้ตามปกติ
ปัญหาจาก column K ชื่อ remark ใน column K เป็นสูตร ครับ
เมื่อเรา เลือกรายการใน Listbox 1 หลายรายการ กลับ Loop เข้าเงื่อนไข Me.ListBox1.Selected(c) = True แล้ว copy เฉพาะรายการที่เลือกบรรทัดแรกที่เลือกเท่านั้น ส่วนรายการอื่นๆที่เลือกไว้กลับล้างออกหมดไม่ copy ต่อไปจนครบที่เราเลือกไว้
เพราะ มีการ refresh และ calculate สูตรใหม่ใน column K ทุกครั้ง
ทำให้ รายการใน Listbox 1 ทำการ refresh รายการที่เลือกไว้ทั้งหมดออกไป
ดังนี้ จาก code
add and select.xlsm
Posted: Wed Jun 17, 2020 6:59 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Dim c As Long
Posted: Thu Jun 18, 2020 12:23 pm
by Totem
snasui wrote: Wed Jun 17, 2020 6:59 pm
Dim c As Long
ผมมองข้ามไปได้อย่างไร
ขอบคุณครับ ได้ตามต้องการครับ
Posted: Thu Jun 18, 2020 12:51 pm
by Totem
เรียนอาจารย์ครับ
ผมนำ code ที่อาจารย์ให้มาในการ delete รายการ นำมาปรับใช้ ใน Listbox2
ปุ่ม Private Sub CommandButton5_Click()
หลักการคือ
1.เลือกชื่อ แผนก 1 หรือ ชื่อ แผนก 2 ตามความต้องการมาแสดงไว้ใน Listbox2
2.จากนั้นเลือก ใน ListBox2.MultiSelect เลือกได้หลายรายการในคราวเดียวกัน
3.เมื่อเลือกรายการที่ต้องการ delete จะเป็น 1 รายการหรือมากกว่า 1 รายการ ได้แล้ว
จึงทำการกดปุ่ม Private Sub CommandButton5_Click()
เพื่อ delete รายการนั้นๆและเลื่อนรายการที่ไม้ได้ delete เลื่อนขึ้นไปติดกันไม่ให้เป็นช่องว่างใน column นั้นๆ
4.เมื่อ Loop แล้ว มีปัญหาใน code
Cells(i, colSelect).Resize(UBound(temp, 1), colSelect).Value = temp
run time error 13 type mismatch
ผมลองประกาศตัวแปร ให้อยู่ใน type เดียวกัน ก็ยังไม่ได้ครับ
เช่น Dim temp , i , c As Variant เป็นต้น
อาจารย์ช่วยปรับ code ด้วยครับ
Dim i , c As Integer
Dim lastrow As Long
Dim temp As Variant
lastrow = Me.ListBox2.ListCount
If MsgBox("Are you sure you want to delete the row?", vbYesNo + vbQuestion, "Delete row") = vbYes Then
If Me.ListBox2.Selected(c) = True Then
For i = 1 To lastrow
If Cells(i, 2) = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex) Then
If Cells(i + 1, 2).Value <> "" Then
temp = Range(Cells(i + 1, colSelect), Cells(Rows.Count, colSelect).End(xlUp)).Resize(, 1)
Range(Cells(i, colSelect), Cells(Rows.Count, colSelect).End(xlUp)).ClearContents
Exit For
Me.ListBox2.Selected(c) = False
Next c
add and select.xlsm
Posted: Thu Jun 18, 2020 7:47 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Private Sub CommandButton5_Click() ' delete
Dim c As Integer, i As Integer
Dim lastrow As Long
Dim temp(0 To 99, 1) As Variant, j As Integer
lastrow = Cells(Rows.Count, colSelect).End(xlUp).Row
i = 0
For i = 2 To lastrow
If Cells(i, colSelect).Value = ListBox2.List(c) Then
Cells(i, colSelect).Resize(, 2).ClearContents
Exit For
Next c
If Cells(i, colSelect).Value <> "" Then
temp(j, 0) = Cells(i, colSelect).Value
temp(j, 1) = Cells(i, colSelect + 1).Value
j = j + 1
If j > 0 Then
Range(Cells(2, colSelect), Cells(lastrow, colSelect + 1)).ClearContents
Cells(2, colSelect).Resize(j, 2).Value = temp
Posted: Sun Jun 21, 2020 9:48 am
by Totem
snasui wrote: Thu Jun 18, 2020 7:47 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Dim lastrow As Long
i = 0
Exit For
Next c
j = j + 1
If j > 0 Then
เรียนอาจารย์ได้ตามต้องการครับ
ถามเพิ่มเติมครับ การประกาศตัวแปร
ที่ 0 to 99 คือ จำนวนแถวหรือเปล่าครับ เราสามารถกำหนดได้เพิ่มได้มากตามความต้องการตามข้อมูลที่จะใช้ ใช่ไหมครับ
และ จำนวน Dim(...,1) คือจำนวนคอลัมน์ใช่หรือเปล่าครับ
Posted: Sun Jun 21, 2020 11:29 am
Totem wrote: Sun Jun 21, 2020 9:48 am
ใช่ครับ
ใช่ครับ และควรลองด้วยตัวเอง ค่านั้นอยู่ในตัวแปรแบบ Array ที่ประกาศให้นำหน้าด้วย Dim โดยทั่วไปตัวแปรแบบ Array ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงขนาดได้หรือเขียนให้เผื่อไว้จนเพียงพอที่จะรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลด เพราะมีหลายโอกาสที่ต้องเขียนให้รองรับปริมาณข้อมูลที่ไม่แน่นอนครับ
ตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้คือที่ประกาศนำหน้าด้วย CONST ครับ
ใช่ครับ
Posted: Sun Jun 21, 2020 12:28 pm
by Totem
