Page 1 of 2
สูครแปงตัวเลขเป็นคำ
Posted: Thu Dec 31, 2020 12:52 pm
by วังวู ช่ง
เราอยากทำตัวเลขเป็นคำนั้น เราใช้ =BAHTTEXT() แต่พอดีผมไม่อยากใช้สูตรนี้ครับ เราจะใช้สูตรอื่นได้ หรือ เปล่าครับ
Re: สูครแปงตัวเลขเป็นคำ
Posted: Thu Dec 31, 2020 5:30 pm
by puriwutpokin
ต้องการให้คำอ่าน อ่านตัวเลขมาเป็นแบบไหนครับ ลองใส่ตัวอย่างคำนั้นๆมาดูครับ
หรือตัองการแค่คำที่มีแต่ตัวเลขก็ใช้เป็น
A1=SUBSTITUTE(BAHTTEXT(A1),"บาทถ้วน","")
Posted: Thu Dec 31, 2020 8:08 pm
by วังวู ช่ง
puriwutpokin wrote: Thu Dec 31, 2020 5:30 pm ต้องการให้คำอ่าน อ่านตัวเลขมาเป็นแบบไหนครับ ลองใส่ตัวอย่างคำนั้นๆมาดูครับ
ยังไม่ใช้ครับผม
Posted: Thu Dec 31, 2020 8:21 pm
by วังวู ช่ง
Option Explicit
'Main Function
Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
    Dim Dollars, Cents, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = "rao"
    Place(3) = "]hko"
    Place(4) = "8N"
    Place(5) = "rao8N"
    ' String representation of amount.
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    ' Position of decimal place 0 if none.
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
    If DecimalPlace > 0 Then
        Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
                  "00", 2))
        MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
        Temp = Getraos(Right(MyNumber, 3))
        If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
        If Len(MyNumber) > 3 Then
            MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
            MyNumber = ""
        Count = Count + 1
    Select Case Dollars
        Case ""
            Dollars = "No Dollars"
        Case "One"
            Dollars = "One Dollar"
         Case Else
            Dollars = Dollars
    End Select
    Select Case Cents
        Case ""
            Cents = ""
        Case "One"
            Cents = " and One Cent"
              Case Else
            Cents = " and " & Cents & " Cents"
    End Select
    SpellNumber = Dollars & Cents
End Function
' Converts a number from 100-999 into text
Function Getraos(ByVal MyNumber)
    Dim Result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the raos place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "ihvp"
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
        Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
        Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    Getraos = Result
End Function
' Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
    Result = ""           ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then   ' If value between 10-19...
        Select Case Val(TensText)
            Case 10: Result = "ly["
            Case 11: Result = "ly[gvaf"
            Case 12: Result = "ly[lv'"
            Case 13: Result = "ly[lk,"
            Case 14: Result = "ly[luj"
            Case 15: Result = "ly[shk"
            Case 16: Result = "ly[sqd"
            Case 17: Result = "ly[g9af"
            Case 18: Result = "ly[cxf"
            Case 19: Result = "ly[gdQk"
            Case Else
        End Select
    Else                                 ' If value between 20-99...
        Select Case Val(Left(TensText, 1))
            Case 2: Result = "-k;"
            Case 3: Result = "lk,ly["
            Case 4: Result = "lujly["
            Case 5: Result = "shkly["
            Case 6: Result = "sqdly["
            Case 7: Result = "g9afly["
            Case 8: Result = "cxfly["
            Case 9: Result = "gdQkly["
            Case Else
        End Select
        Result = Result & GetDigit _
            (Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.
    GetTens = Result
End Function
' Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
        Case 1: GetDigit = "sobj'"
        Case 2: GetDigit = "lv'"
        Case 3: GetDigit = "lk,"
        Case 4: GetDigit = "luj"
        Case 5: GetDigit = "shk"
        Case 6: GetDigit = "sqd"
        Case 7: GetDigit = "g9af"
        Case 8: GetDigit = "cxf"
        Case 9: GetDigit = "gdQk"
        Case Else: GetDigit = ""
    End Select
End Function
พอดีผมหา Code ได้แบบนี้ครับ ไม่รู้ว่าทางไทยพอมี LAOFONT มาดูช่วยผม หรือ เปล่าครับ
ใน code ตัวอย่าง 21 ลาวจะพุดว่า ชาวเอ็ด ไทยพูดว่า ยี่สิบเอ็ด ในcode นี้ออกมาว่า ขาวหนึ่ง=ຊາວຫນຶ່ງ
เราจะปรับ code ตรงไหนอย่างไรครับ
Posted: Fri Jan 01, 2021 5:36 pm
by วังวู ช่ง
ปรับได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
อยากถามที่ว่า เราเขียน VBA ภาษาลาวไม่ได้ อยากขอความช่วยเหลือด้วยครับ
Posted: Sat Jan 02, 2021 7:09 pm
วังวู ช่ง wrote: Fri Jan 01, 2021 5:36 pm...อยากถามที่ว่า เราเขียน VBA ภาษาลาวไม่ได้ อยากขอความช่วยเหลือด้วยครับ
:D หากเขียนเป็นภาษาไทยแทนแล้วใช้ Font ลาวในการแสดงผลพอจะช่วยได้ไหมครับ
Posted: Sun Jan 03, 2021 1:15 pm
by วังวู ช่ง
snasui wrote: Sat Jan 02, 2021 7:09 pm
ที่อาจารยถามนี้ ผมเองยังไม่รุ้ว่าจะแทนแบบไหนอย่างไรเลยคับ หรือ เป็นไทยแล้วแปลเป็นลาวใช้ไม่ครับอาจารย หรือ เขียน code ปรับเป็นลาวครับ
Posted: Sun Jan 03, 2021 1:35 pm
:D ผมเข้าใจว่าใช้ภาษาไทยในการเขียน VBA ได้ครับ
เมื่อเขียน VBA ด้วยภาษาไทยได้ก็เขียนด้วยภาษาไทยได้เลย ส่วนการแสดงผลใน Worksheet ให้ใช้ Font ลาว
ใน Worksheet เราจะเลือกได้ว่าใช้ Font รูปแบบลาวหรือไทยหรืออื่น ๆ ครับ
Posted: Sun Jan 03, 2021 1:43 pm
by วังวู ช่ง
snasui wrote: Sun Jan 03, 2021 1:35 pm :D ผมเข้าใจว่าใช้ภาษาไทยในการเขียน VBA ได้ครับ
ออ ครับผม คงไม่ได้ครับอาจารย เพราะ เมื่อออกมาเป็นไทยแล้ว ใช้ font ไหนก็อเป็นภาษาไทยอยู่ครับ
Posted: Sun Jan 03, 2021 1:50 pm
by วังวู ช่ง
Option Explicit
'Main Function
Function SpellNumberTotext(ByVal MyNumber)
    Place(2) = "rao"
    Place(3) = "]hko"
    Place(4) = "8N"
    Place(5) = "rao8N"
                  "00", 2))
    Count = 1
            MyNumber = ""
        Count = Count + 1
    Select Case Dollars
        Case ""
            Dollars = "[=j,u8q;g]d"
        Case "One"
            Dollars = "sobj'du[4h;o"
         Case Else
            Dollars = Dollars
    End Select
    Select Case Cents
        Case ""
            Cents = ""
        Case "One"
            Cents = ""
              Case Else
    End Select
    SpellNumberTotext = Dollars & Cents
End Function
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "Ihvp"
    Getraos = Result
End Function
            Case Else
        End Select
            Case Else
        End Select
    If Val(Right(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 21-91...
                        Case 21: Result = "-k;gvaf"
                        Case 31: Result = "lk,ly[gvaf"
                        Case 41: Result = "lujly[gvaf"
                        Case 51: Result = "shkly[gvaf"
                        Case 61: Result = "sqdly[gvaf"
                        Case 71: Result = "g9afly[gvaf"
                        Case 81: Result = "cxfly[gvaf"
                        Case 91: Result = "gdqhkly[gvaf"
            Case Else
        End Select
    GetTens = Result
End Function
    End Select
End Function
อาจารยครับ code ตรงที่ผมทาสีแดงนั้น มันอ่านออกมาแบบนี้ครับ
ตัวอย่าง 100,000 มันอ่านว่า หนึ่งร้อยพัน ผมอยากให้อ่านว่า หนึ่งแสน จะปรับ Code อย่างไรครับ
หนึ่งร้อยพัน=sobj'Ihvprao
หนึ่งแสน=sobj'clo
ร้อย=Ihvp
แสน=clo
Posted: Sun Jan 03, 2021 1:54 pm
:D แนบไฟล์ที่มี Code มาด้วยจะได้สะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
Posted: Sun Jan 03, 2021 2:01 pm
by วังวู ช่ง
snasui wrote: Sun Jan 03, 2021 1:54 pm :D แนบไฟล์ที่มี Code มาด้วยจะได้สะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
Posted: Sun Jan 03, 2021 6:55 pm
:D ผมปรับ Code เป็นภาษาคาราโอเกะให้แล้วตามด้านล่าง ลองนำไปปรับใช้ดูครับ
Option Explicit
'Main Function
    Dim Bahts, Stangs, Temp1, Temp2
    Place(2) = " Lan "
    Place(3) = " Lan "
    Place(4) = " Lan "
    Place(5) = " Lan "
    ' Convert Stangs and set MyNumber to Baht amount.
        Stangs = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
    Count = 1
        Temp1 = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
            Temp2 = GetHundreds1(Right(Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3), 3))
            Temp2 = ""
        If Temp1 <> "" Then Bahts = Temp1 & Place(Count) & Bahts
        If Temp2 <> "" Then Bahts = Temp2 & Bahts
        If Len(MyNumber) > 6 Then
            MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 6)
            MyNumber = ""
        Count = Count + 1
    Select Case Bahts
        Case ""
            Bahts = "Soon Bahts"
        Case "Nueng"
            Bahts = "Nueng Baht"
        Case Else
            If Right(Bahts, 6) = " Nueng" Then
                Bahts = Replace(Bahts, " Nueng", " Ed") & " Bahts"
                Bahts = Bahts & " Bahts"
        End Select
        Select Case Stangs
        Case ""
            Stangs = " Tuan"
        Case "Nueng"
            Stangs = " Nueng Stang"
        Case Else
            Stangs = " " & Stangs & " Stangs"
    End Select
    SpellNumber = Bahts & Stangs
End Function
Function GetHundreds1(ByVal MyNumber)
    ' Convert the hundreds place.
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " San "
        Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 2, 1)) & " Muen "
    If Mid(MyNumber, 3) <> "0" Then
        Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3)) & " Pan "
    GetHundreds1 = Result
End Function
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
        Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Roi "
    GetHundreds = Result
End Function
            Case 10: Result = "Sib"
            Case 11: Result = "Sib-ed"
            Case 12: Result = "Sibsong"
            Case 13: Result = "Sibsam"
            Case 14: Result = "Sibsee"
            Case 15: Result = "Sibha"
            Case 16: Result = "Sibhok"
            Case 17: Result = "Sibjed"
            Case 18: Result = "Sibpad"
            Case 19: Result = "Sibkao"
            Case Else
        End Select
            Case 2: Result = "Yeesib "
            Case 3: Result = "Samsib "
            Case 4: Result = "Seesib "
            Case 5: Result = "Hasib "
            Case 6: Result = "Hoksib "
            Case 7: Result = "Jedsib "
            Case 8: Result = "Padsib "
            Case 9: Result = "Kaosib "
            Case Else
        End Select
        Result = Result & GetDigit(Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.
    GetTens = Result
End Function
        Case 1: GetDigit = "Nueng"
        Case 2: GetDigit = "Song"
        Case 3: GetDigit = "Sam"
        Case 4: GetDigit = "See"
        Case 5: GetDigit = "Ha"
        Case 6: GetDigit = "Hok"
        Case 7: GetDigit = "Jed"
        Case 8: GetDigit = "Pad"
        Case 9: GetDigit = "Kao"
    End Select
End Function
Posted: Sun Jan 03, 2021 10:00 pm
by วังวู ช่ง
snasui wrote: Sun Jan 03, 2021 6:55 pm :D ผมปรับ Code เป็นภาษาคาราโอเกะให้แล้วตามด้านล่าง ลองนำไปปรับใช้ดูครับ
Option Explicit
'Main Function
    Place(2) = " Lan "
    Place(3) = " Lan "
    Place(4) = " Lan "
    Place(5) = " Lan "
    Count = 1
            Temp2 = ""
            MyNumber = ""
        Count = Count + 1
    Select Case Bahts
        Case ""
        Case "Nueng"
        Case Else
        End Select
        Select Case Stangs
        Case ""
            Stangs = " Tuan"
        Case "Nueng"
        Case Else
    End Select
End Function
End Function
End Function
            Case Else
        End Select
            Case Else
        End Select
    GetTens = Result
End Function
    End Select
End Function
ตัวนี้คงผิดครับอาจารยห
Posted: Sun Jan 03, 2021 10:15 pm
:D ปรับ Code ช่วง Select Case Bahts เป็นด้านล่างครับ
Select Case Bahts
    Case ""
    Case "Nueng"
    Case Else
            Bahts = Left(Bahts, Len(Bahts) - 6) & " Ed Bahts"
End Select
Posted: Mon Jan 04, 2021 11:33 am
by วังวู ช่ง
snasui wrote: Sun Jan 03, 2021 10:15 pm :D ปรับ Code ช่วง Select Case Bahts เป็นด้านล่างครับ
Select Case Bahts
    Case ""
    Case "Nueng"
    Case Else
End Select
ก็อใกล้จะใช้ได้แล้วครับอาจารย แต่บ่อนต่างกันเล็กน้อยไทย-ลาวนั้นอยู่ที่ว่า
10,000 ไทยว่า หนึ่งหมื่น ลาวว่า สิบพัน
20,000 ไทยว่า สองหมื่น ลาวว่า ชาวพัน และ
30,001 ไทยอาดว่า สามหมื่นเอ็ด แต่ลาวว่า สามสิบพันหนึ่ง
แต่ สามหมื่นเอ็ดของลาวแม่น 31,000
ถ้าจะปรับแบบลาวคงลำบาก หรือ เปล่าครับอาจารย
Posted: Mon Jan 04, 2021 10:56 pm
:D ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
ตรงหลักพันหรือหลักอื่นใดก็ตาม เมื่อใดจะอ่านว่าเอ็ด เมื่อใดจะอ่านว่าหนึ่งครับ
กรณีที่หลักหมื่นเป็นเลข 2 เมื่อใดจะอ่านเป็นยี่สิบ เมื่อใดจะอ่านเป็นซาวครับ
Posted: Tue Jan 05, 2021 12:14 pm
by วังวู ช่ง
snasui wrote: Mon Jan 04, 2021 10:56 pm :D ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
หลักพันขื้นไป และ หลักสิบเชั่นว่า #1, #,100, #1,000, #10,000.........อ่านว่าเอ็ด ตัวอย่าง 11; 21; 2,100; 31,000; 510 ,000 อ่านว่า สิบเอ็ด, ชาวเอ็ด, สองพันเอ็ด, สามสิบเอ็ดพัน หรือ สามหมื่นเอ็ด, ห้าแสนเอ็ด หรือ ห้าแสนสิบพัน ถ้า 1 อยู่ท้าย และ ทางหน้าของ 1 เป็น 0 (สูน) อ่านว่าหนึ่ง ตัวอย่าง 101, 201............อ่านว่า หนึ่งร้อยหนึ่ง, สองร้อยหนึ่ง..........
ส่วนใหญ่จะอ่านว่าชาวครับ แต่จะอ่านว่าสองหมื่นก็อไม่ผิดครับอาจารย ตัวอย่าง 21,000 ส่วนมากจะอ่านว่า ชาวเอ็ดพัน แต่จะอ่านว่า สองหมื่นเอ็ดก็อไม่ผิด หรือ จะอ่านว่า สองหมื่นหนึ่งพัน ก็อไม่ผิดครับ แต่ที่อ่านมากที่สุดคือ ชาวเอ็ดพันครับ
และ 21,521 บาท อ่านว่า ชาวเอ็ดพันห้าร้อยชาวเอ็ด แต่เราจะอ่านว่า สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยชาวเอ็ด ก็อไม่ผิดครับ
Posted: Tue Jan 05, 2021 7:52 pm
วังวู ช่ง wrote: Tue Jan 05, 2021 12:14 pm 21,000 ส่วนมากจะอ่านว่า ชาวเอ็ดพัน แต่จะอ่านว่า สองหมื่นเอ็ดก็อไม่ผิด หรือ จะอ่านว่า สองหมื่นหนึ่งพัน ก็ไม่ผิดครับ
:D จากข้อความที่ผมยกมา เท่าที่อ่านดูก็น่าจะเทียบเคียงกับภาษาไทยได้ ลองทำตารางเปรียบเทียบมาดูอีกสักรอบในลักษณะการอ่านที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยว่าแตกต่างกับภาษาไทยตรงไหนบ้างเผื่อจะพอปรับให้ได้แบบที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักครับ
Posted: Tue Jan 05, 2021 8:09 pm
by วังวู ช่ง
อาจารย์ครับ ก็อถือว่าโอเคแล้วครับ แต่อยากรบกวนช่วยดูให้ตรงที่ว่า
ลาวจะไม่ค่อยพูดว่าหมื่น ลาวจะชอบพูดว่าแบบนี้ครับ
10,000 สิบพัน
20,000 ชาวพัน
30,000 สามสิบพัน
90,000 เก้าสิบพัน
Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 2, 1)) & " Sib "
ถ้าเราปรับ Muen เป็น Sib มันจะติดปัณหาตรงที่ 20,000 มันจะอ่านออกมาว่า สองสิบ จะปรับอย่างไรครับ
