ฐานข้อมูล
pongpang
ฐานข้อมูล
Post by pongpang »
เรียน คุณคนควนและอาจารย์ ทุกท่าน
สร้างแบบบันทึกข้อมูล
ปัญหาที่พบ ครับ คือ ถ้าจะแก้ไขข้อมูลของเลขที่ที่บันทึกแล้ว ในตางรางเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลโดยเพิ่มอีก 1 แถว
ความต้องการ ให้สามารถเก็บข้อมูลทับ Row เดิม ครับ ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุง Code ที่ส่วนใด ครับ
Sub Paste()
    Dim irRange As Range
    Worksheets("sheet1").Range("c4:c8").Copy
    Worksheets("sheet1").Cells(65536, "B").End(xlUp) _
            .Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=True
    Range("c4").Select
    With Worksheets("sheet1")
        Set irRange = .Range("b16", .Range("f" & Rows.Count).End(xlUp))
        irRange.Borders.LineStyle = xlContinuous
        irRange.Sort Key1:=.Range("b16"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Re: ฐานข้อมูล
:D ตาม Code ที่แนบมาไม่พบว่าเป็น Code สำหรับการแก้ไขรายการเดิมครับ ให้เขียนมาก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ
nattasiray
Re: ฐานข้อมูล
Post by nattasiray »
ขั้นแรกคุณต้องใช้ฟังก์ชัน COUNTIF บน VBA Excel เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่
dim lngRowNum As Long
lngRowNum = WorksheetFunction.COUNTIF(ช่วงกลุ่มเซลล์,เซลล์ที่รับค่ารหัส)
หากพบว่ามี จึงใช้ฟังก์ชัน MATCH บน VBA Excel เพื่อค้นหาหมายเลขตำแหน่งของรหัสในกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ
dim lngPosition As Long
lngPosition = WorksheetFunction.MATCH(เซลล์ที่รับค่ารหัส,ช่วงกลุ่มเซลล์,0)
จากนั้นนำค่าที่ได้ไปบวกเข้ากับหมายเลขบรรทัดของหัวตารางร่วมกับ Offset Propeties ครับ
หากไม่พบ ก็ให้นำข้อมูลไปต่อท้าย
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
nattasiray
Re: ฐานข้อมูล
ลองดูตัวอย่างจากแฟ้มครับ
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
pongpang
Re: ฐานข้อมูล
Post by pongpang »
snasui wrote::D ตาม Code ที่แนบมาไม่พบว่าเป็น Code สำหรับการแก้ไขรายการเดิมครับ ให้เขียนมาก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ
เรียน คุณคนควน คุณนัฐ และ ทุกท่าน
ขอบคุณมากครับที่ได้กรุณา
ผมได้พยายามแล้วครับ พยายามนำ Codeที่ให้ไปใช้ และศึกษาไฟล์ที่ส่งไปให้ ก็ไม่เข้าใจ ครับ นำ Code ไปพยายามปรับปรุง จะ error ดังภาพ และ Code
ที่ปรับปรุงครั้งหลังสุด มีดังนี้
Sub Paste()
    Dim lngRowNum As Long
    Dim lngPosition As Long
   With Application
    lngRowNum = WorksheetFunction.CountIf(Range("b16:b65536"), Range("c4")).End(xlUp).Row
    lngPosition = WorksheetFunction.Match(Range("C4") & Range("B16:B65536"), 0).End(xlUp).Row
            .Offset(Range("b16"), lngPosition, lngRowNum, 0, 1, 5).PasteSpecial xlPasteValues, _
            Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
    Range("c4").Select
ขอความกรุณาด้วยครับ
nattasiray
Re: ฐานข้อมูล
ผิด 3 จุดครับ
แก้เป็น
lngRowNum = WorksheetFunction.CountIf(Range("b16:b" & Range("B65536").End(xlUp).Row), Range("c4"))
If lngRowNum = 0 then
range("B65536").end(xlup).Offset(1,0).PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
else
lngRowNum =WorksheetFunction.Match(Range("C4"), Range("B16:B" & Range("B65536").End(xlUp).Row), 0)
range("B" & (15+lngRowNum)).PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
end if
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
pongpang
Re: ฐานข้อมูล
Post by pongpang »
ขอบคุณ คุณณัฐ ครับ ผลการแก้ Code จะมีกล่องข้อความ ดังภาพที่แนบมาครับ และ Code ทั้งหมดมีดังนี้ครับ
Sub Paste()
   With Application
    If lngRowNum = 0 Then
     Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
    lngRowNum = WorksheetFunction.Match(Range("C4"), Range("B16:B" & Range("B65536").End(xlUp).Row), 0)
    Range("B" & (15 + lngRowNum)).PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
    Range("c4").Select
ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงที่ส่วนใดครับ
Re: ฐานข้อมูล
:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
Sub PasteData()
    With Application
        lngRowNum = .WorksheetFunction.CountIf(Range("b16:b" & Range("B65536").End(xlUp).Row), Range("c4"))
            Range("c4:c8").Copy
            lngPosition = .WorksheetFunction.Match(Range("c4"), Range("b16:b" & Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row), 0)
            Range("c4:c8").Copy
            Range("B" & (15 + lngPosition)).PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
pongpang
Re: ฐานข้อมูล
Post by pongpang »
ขอบคุณ คุณคนควน และ คุณนัฐ มากครับ แต่ถ้าไม่ใส่ข้อมูลที่ C8 ในตารางเก็บข้อมูลจะไม่มีเส้นและไม่เรียงลำดับใหม่ให้ ครับ
ไม่ทราบว่าจะต้องเพิ่มเติม Code อย่างไรครับ จึงจะตีเส้นและเรียงลำดับข้อมูลในตารางให้ ครับ
niwat2811
Excel Ver: 2016
Re: ฐานข้อมูล
Post by niwat2811 »
Sub PasteData()
    Dim lr As Long
    With Application
            Range("c4:c8").Copy
            Range("c4:c8").Copy
            lr = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Set irRange = .Range("b16:f" & lr)
ลองปรับ Code เป็นแบบนี้ไม่ทราบตรงตามต้องการไหมครับ
pongpang
Re: ฐานข้อมูล
Post by pongpang »
ได้แล้วครับ ขอบคุณ คุณniwat2811 มากครับ
