การ copy ข้อมูลข้ามไฟล์โดยการตรวจสอบข้อมูลในช่องว่าง
Posted: Fri Sep 25, 2015 9:24 am
by wongsaton
ผมได้ทำการ copy ข้อมูลข้ามไฟล์ได้แล้วครับ แต่ติดปัญหาตรงในการ copy ครั้งต่อไป ผมต้องการ copy ข้อมูลเพียงแค่บางส่วน
พอจะมีวิธีการตั้งเงื่อนไข ตรวจสอบข้อมูลในช่องว่างหรือวิธีอื่นๆบ้างไหมครับ
รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ปล.ผมแนบไฟล์ต้นทางและผลลัพธ์ที่ต้องการมาแล้วครับ
Re: การ copy ข้อมูลข้ามไฟล์โดยการตรวจสอบข้อมูลในช่องว่าง
Posted: Fri Sep 25, 2015 10:22 am
by DhitiBank
ลองปรับช่วง loop ดูครับ เช่น
'โค้ดอื่นๆ
For Each strName In strRange
strFileName = wbMain.Sheets(1).Range(strName)
Workbooks.Open(strPath & strFileName).Activate
Set TargetWb = ActiveWorkbook
For i = 1 To 3
If TargetWb.Sheets(1).Range("b" & Rows.Count).End(xlUp) <> "" Then i = 3
Set rSource = wbMain.Sheets(1).Range(strName).Offset(9, i - 2).Resize(6, 1)
rSource.Copy
TargetWb.Sheets(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial _
Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Next strName
'โค้ดอื่นๆ
ย้ายการ Set TargetWb เอาไปทำหลังจากเปิดไฟล์ขึ้นมาเลย จะได้ไม่ต้อง Set ทุกครั้งที่คัดลอกข้อมูลไปยังไฟล์เดิม และใส่เงื่อนไขให้ตรวจสอบค่าในคอลัมน์ B ก่อนคัดลอกครับ หากค่าในคอลัมน์ B แถวสุดท้ายที่มีข้อมูลไม่เป็นค่าว่างก็ให้ i = 3 ไปเลย
Posted: Fri Sep 25, 2015 11:11 am
by wongsaton
code error ที่บรรทัดนี้ครับ ไม่สามารถรันได้ครับ รบกวนแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
Posted: Fri Sep 25, 2015 12:20 pm
by DhitiBank
ลองแนบไฟล์ที่ได้ปรับแล้วมาดูหน่อยได้ไหมครับ เพราะผมรันได้ปกติดีนะครับ
Posted: Fri Sep 25, 2015 1:59 pm
by DhitiBank
หรือลองแบบนี้ครับ เผื่อกรณีที่ไดเรกทอรี่ปลายทางไม่มีไฟล์ชื่อนั้นๆ อยู่
Sub Button2_คลิก()
Dim wbMain As Workbook
Dim TargetWb As Workbook
Dim strRange As Variant
Dim strPath As String, strFileChk As String
Dim strFileName As String
Dim strName As Variant
Dim rSource As Range
Dim tSource As Range
Set wbMain = ThisWorkbook
strPath = "D:\Excle VBA\"
'strPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\"
strRange = Array("G14", "K14", "O14")
strFileChk = Dir(strPath & strFileName & "*")
If strFileName <> "" And Len(strFileChk) > 0 Then
Workbooks.Open(strPath & strFileChk).Activate
For i = 1 To 3
If Not IsEmpty(TargetWb.Sheets(1).Range("b" & Rows.Count).End(xlUp)) Then i = 3
rSource.Copy
MsgBox "ไม่พบเอกสารชื่อ " & strFileName _
& vbCrLf & "ในไดเรกทอรี่ " & strPath
strFileChk = Dir
Next strName
MsgBox ("บันทึกข้อมูลแล้ว")
Set wbMain = Nothing
Set TargetWb = Nothing
Set rSource = Nothing
