สอบถามเรื่อง การนับคำใน Excel ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
Post by lnongkungl »
ผมต้องการนับจำนวนคำที่พิมพ์ใน Excel ครับ เหมือน Word Count ใน Word ก็พยายามหาข้อมูลดูจนไปเจอมาแต่มันใช้ไม่ได้กับภาษาไทยครับ
สูตร =IF(LEN(TRIM(A2))=0,0,LEN(TRIM(A2))-LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))+1)
code vb
Function intWordCount(rng As Range) As Integer
    intWordCount = UBound(Split(Application.WorksheetFunction.Trim(rng.Value), " "), 1) + 1
End Function
ก็นับได้ครับ แต่ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ กับภาษาไทยใช้ไม่ได้ เพราะวิธีการนับคือ เว้นวรรค นับเป็น 1 คำ(ในภาษาอังกฤษ) แต่กับภาษาไทยเราพิมพ์ติดกันเลย ไม่ได้นับคำเหมือนภาษาอังกฤษ
เช่น
I Love You นับได้ 3 คำ
ฉันรักเธอ นับได้ 1 คำ จริงๆต้องเป็น 3 เหมือนกัน
พอจะมีวิธีที่ทำใน excel ได้หรือไม่ครับ
astalavista
Re: สอบถามเรื่อง การนับคำใน Excel ครับ
Post by astalavista »
ภาษาไทย อาจจะต้องใช้ ComputeStatistics ของ MSword ช่วยครับ
:D ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นของ Word ครับ
    Dim wd As Object
    Dim doc As Object
    Dim ojbSelt As Object
    Set wd = CreateObject("Word.Application")
    Set doc = wd.documents.Add
    Set ojselt = wd.Selection
    ojselt.typetext Text:=rng.Value
    intWordCount = wd.activedocument.ComputeStatistics(Statistic:=wdStatisticWords, _
        IncludeFootnotesAndEndnotes:=True)
    wd.activedocument.Close False
    wd.Quit
End Function
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ขอบคุณครับอาจารย์
รบกวนอาจารย์ ช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยครับ ไม่เคยใช่ฟังก์ชั่นแบบนี้ครับ
:D การการใช้ฟังก์ชั่นของ Word เข้ามาช่วยครับ
โดยสรุปคือ
Code ข้างบนเป็นการสร้างโปรแกรม Word สร้างเอกสารและกำหนด Object ปัจจุบันเพื่อจะวางข้อมูลที่รับมาจากตัวแปร rng จากนั้นก็ใช้ฟังก์ชั่นการนับคำตามโจทย์ด้วยความสามารถของ Word ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
หลักการคือ เอาข้อมูลที่เราต้องการนับคำ ไปประมวลผลใน Word แล้ว ส่งผลคืนมาที่ Excel ใช่หรือไม่ครับ
lnongkungl wrote: Fri Oct 05, 2018 9:32 am หลักการคือ เอาข้อมูลที่เราต้องการนับคำ ไปประมวลผลใน Word แล้ว ส่งผลคืนมาที่ Excel ใช่หรือไม่ครับ
:D ถูกต้องครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ขอสอบถามอีกเรื่องครับ อันนี้จนปัญญาจริงๆ หาข้อมูลไม่เจอเลย
คือต้องการตรวจสอบคำที่พิมพ์หรือสะกดผิดครับ ว่ามีกี่ตัวแล้วก็ sum เป็นตัวเลข
วิธีการคล้ายๆ Compare ของ Word ครับ อาจจะมีประโยคที่พิมพ์หรือสะกดถูกไว้แล้ว เอามาเทียบกันว่าผิดกี่คำ ประมาณนี้ครับ
ใช้ Spelling มันก็แสดงทีละคำๆ ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ เพราะเราไม่ต้องการแก้ให้ถูก แค่ต้องการเช็คว่าผิดกี่คำ
ผมหาข้อมูลไม่ได้เลย ขอแนวทางจากอาจารย์ด้วยครับ หรือ พอจะมี link ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำประมาณนี้หรือเปล่าครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
หาข้อมูลจนเจอแล้วครับ ได้ตามความต้องการคือ จะเปลี่ยนเฉพาะคำที่ผิด ให้เป็นตัวสีแดง
แต่ติดปัญหาคือ ใช้กับภาษาไทยไม่ได้ รบกวน อาจารย์ดูให้ทีครับ
Call CheckSpelling1(Target)
Sub CheckSpelling1(r As Range)
Dim rng As Range
Dim ar() As String
Dim i As Long
Dim j As Long
With Application.SpellingOptions
   .IgnoreCaps = True
   .IgnoreFileNames = True
   .IgnoreMixedDigits = True
   For Each rng In r
      If Not rng.HasFormula And VarType(rng.Value) = vbString Then
         ar = Split(Replace(rng.Value, Chr(160), " "), " ")
         j = 1
         rng.Font.ColorIndex = xlColorIndexAutomatic
         For i = 0 To UBound(ar)
            If Not Application.CheckSpelling(Word:=ar(i)) Then
               rng.Characters(j, Len(ar(i))).Font.ColorIndex = 3
            j = j + 1 + Len(ar(i))
   Next rng
:D ลองตรวจสอบการตรวจสอบการสะกดของภาษาไทยดูว่ามีหรือไม่ครับ
วิธีตรวจสอบ
คีย์คำว่า cta (เป็นคำผิด) ไปที่เมนู Review > ABC Spelling > สังเกตตรงช่อง Dictionary Language ว่ามีภาษาไทยหรือไม่ หากไม่มีก็ตรวจสอบไม่ได้ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
จริงด้วยครับ ผมก็ลืมไปว่าไม่ได้ลง Pack ไทยไว้ พอลงไว้ก็เช็คได้ครับ
แต่ก็ติดปัญหาคือ เวลาเจอคำผิดแล้ว ไม่แยกคำเหมือนอังกฤษครับ เพราะเราไม่ได้เว้นวรรค เหมือนภาษาอังกฤษ
เช่น
I loev you ก็จะแดงแต่ตำว่า loev
ฉันรกัเธอ ไม่แดงแค่ รกั แต่แดง ทั้งประโยคเลยครับ
เหมือนกับวิธีนับคำครับ
:D การจะ Highlight ได้จะต้องทราบคำผิด ในภาษาอังกฤษมีการแบ่งคำด้วยวรรค ส่วนภาษาไทยไม่ได้แบ่งคำลักษณะนั้นแต่จะแบ่งวรรคระหว่างประโยคเลยจึงค่อนข้างลำบากที่จะระบายสีคำแบบภาษาอังกฤษ งานลักษณะนี้ผมคงช่วยไม่ได้มากครับ
