หารายการ 2 column ด้วย Application.CountIfs
Totem
Excel Ver: 365 , 2007
Post by Totem »
:D เรียนอาจารย์และเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
มีรายการที่ยังแก้ไขไม่ได้จากการเขียน code โดยใช้ Application.CountIfs ในการหารายการที่ไม่ซ้ำกันใน 2 คอลัมน์
ซึ่งสามารถทำให้แสดงรายการออกมาได้แล้ว แต่ยังไม่ครบที่ต้องการ ขออธิบายดังนี้
จาก Sheets1 คอลัมน์ A , B ได้นำไปแสดงไว้ใน sheet2 คอลัมน์ C , B
แล้ว แต่ความต้องการให้เหมือนตามคอลัมน์ G , H รายการที่ไม่ครบคือที่ระบายสีไว้ ยกตัวอย่างคือ ในคอลัมน์ G ที่ช่อง G1 และ G2 เหมือนกันก็จริง แต่ในคอลัมน์ H ที่ ช่อง H1 และ H2 ไม่เหมือน แสดงว่ารายการในช่อง G2 และ H2 เป็นคนละรายการกันกับช่อง G1 และ H1 จึงนำมาแสดงรายการตามที่ระบายสีไว้ เป็นต้น
ช่วยปรับในส่วนนี้
Application.CountIfs(rAll, r, rAll, r.Offset(0, 1)) = 0 And Application.CountIf(rTarget, r) = 0
ตัวอย่างครับ
Sub ListDup()
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
    Dim rTarget As Range
    With Sheets("Sheet1")
        Set rAll = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
    With Sheets("Sheet2")
        Set rTarget = .Range("C2", .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rAll
        If Application.CountIfs(rAll, r, rAll, r.Offset(0, 1)) = 0 And Application.CountIf(rTarget, r) = 0 Then
            With Sheets("Sheet2").Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp)
                Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = r
                Set rTarget = Range("c2", Range("c" & Rows.Count).End(xlUp))
                Range("d" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = r.Offset(0, 1)
List.xlsm
Re: หารายการ 2 column ด้วย Application.CountIfs
For Each r In rAll
    If Application.CountIfs(Sheets("Sheet2").Range("c:c"), r.Value, _
        Sheets("Sheet2").Range("d:d"), r.Offset(0, 1).Value) = 0 Then
            .Offset(1, 0).Resize(1, 2).Value = r.Resize(1, 2).Value
Totem
Post by Totem »
code ทีอาจารย์ได้ปรับมาให้ใช้ไปได้ ในกรณี sheets1 ข้อมูลคอลัมน์ A และ B ติดกัน นำไปปรับใช้ได้
แต่มีกรณีที่ผมนำไปปรับกับ ข้อมูล sheets1 ข้อมูลคอลัมน์ A , B และ c ซึ่งข้อมูลที่ต้องการ countifs
เป็น ข้อมูลคอลัมน์ A และ C ไม่ติดกันหรือเป็นคอลัมน์อื่น ๆ ที่ไม่ติดกัน ทำให้ไม่ได้รายการที่ต้องการครับ ช่วยปรับ code ตามตัวอย่างให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
                            Sheets("Sheet2").Range("d:d"), r.Offset(0, 2).Value) = 0 Then
Sub ListDup()
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
                    For Each r In rAll
                                .Offset(1, 0).Resize(1, 3).Value = r.Resize(1, 3).Value
List.xlsm
For Each r In rAll
            .Offset(1, 0).Value = r.Value
            .Offset(1, 1).Value = r.Offset(0, 2).Value
Totem
Post by Totem »
snasui wrote: Fri Jan 31, 2020 11:17 pm :D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
For Each r In rAll
:D นำไปปรับใช้งานแล้ว ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณครับอาจารย์
Totem
Post by Totem »
ช่วยปรับ code ที่ได้นำไปใช้
โดยที่ sheet2 ในคอลัมน์ D ที่ระบายสีมีการเปลี่ยนแปลง และในคอลัมน์ B และ C นั้น ไปเปรียบเทียบกับ sheet1ในคอลัมน์ A , B , C เมื่อมีความแตกต่างกันใน sheet1 คอลัมน์ C ชื่อ list
ก็นำรายการ sheet2 ในคอลัมน์ D ชื่อ list ไปวางเปรียบเทียบกันใน sheet1
คอลัมน์ D ชื่อ ANS ตามที่ระบายสีไว้ครับ
ปัญหาคือนำไปวางแล้ว แต่ไม่ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการครับ
Sub SH()
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
    Dim r1 As Range
        Set rAll = .Range("d2", .Range("d" & Rows.Count).End(xlUp))
        Set r1 = .Range("d2", .Range("d" & Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rAll
            If Application.CountIfs(Sheets("Sheet1").Range("c:c"), r.Value, _
            Sheets("Sheet1").Range("a:a"), r.Offset(0, -2).Value, _
            Sheets("Sheet1").Range("b:b"), r.Offset(0, -1).Value) = 0 Then
            r1.Offset(1, 0).Value = r.Offset(0, 0).Value
List1.xlsm
Dim rAll As Range, r As Range, rs1 As String, rs2 As String
Dim r1All As Range, r1 As Range, rt1 As String, rt2 As String
    Set rAll = .Range("b2", .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
    Set r1All = .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each r1 In r1All
    rt1 = r1.Value & r1.Offset(0, 1).Value & r1.Offset(0, 2).Value
    rt2 = r1.Value & r1.Offset(0, 1).Value
    For Each r In rAll
        rs1 = r.Value & r.Offset(0, 1).Value & r.Offset(0, 2).Value
        rs2 = r.Value & r.Offset(0, 1).Value
        If rt1 = rs1 Then
            Exit For
        ElseIf rs2 = rt2 Then
            r1.Offset(0, 3).Value = r.Offset(0, 2).Value
            Exit For
Next r1
Totem
Post by Totem »
:D ได้ตามต้องการ ขอบคุณครับอาจารย์
