VBA หาค่า unique ที่ไม่ซ้ำกันจาก inputหลายcolume อ้างอิง ไปเก็บไว้อีกout put colume
lotto009
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับ
สวัสดีใสช่วยที่ Covid-19กำลังหายไป ขอความช่วยเหลือเรื่องcode
-VBA หาค่า unique ที่ไม่ซ้ำกันจาก inputหลายcolume อ้างอิง ไปเก็บไว้อีกout put colume
ผมเขียนมาเบื้องต้นแล้วแต่ใช้ไม่ตรงตามต้องการครับ
Dim MyDict As Object, MyCols As Variant, OutCol As String, LastRow As Long
Dim InputSh As Worksheet, OutputSh As Worksheet
Dim x As Variant, i As Long, MyData As Variant
    Set MyDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set InputSh = Sheets("Sheet1")
    MyCols = Array("A", "B", "C", "D", "F")
    Set OutputSh = Sheets("Sheet1")
    OutCol = "H"
    For Each x In MyCols
        LastRow = InputSh.Cells(Rows.Count, x).End(xlUp).Row
        MyData = InputSh.Range(x & "1:" & x & LastRow).Value
        For i = 1 To UBound(MyData)
            If MyData(i, 1) <> "" Then MyDict(MyData(i, 1)) = 1
    Next x
    OutputSh.Range(OutCol & "1").Resize(MyDict.Count, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(MyDict.keys)
    'OutputSh.Range(OutCol & ":" & OutCol).ClearContents
    Dim uniques As Collection
    Dim OutputSh22 As Worksheet
    Set uniques = Worksheets("Sheet1").Range("H2:H40")
    Set OutputSh22 = Worksheets("Sheet1").Range("H2:H40")
    Worksheets("Sheet1").Range("H2:H40").Sort
ขอบพระคุณมากครับ
อาร์ต
unique.xlsm
unique
(25.78 KiB) Downloaded 91 times
lotto009
Re: VBA หาค่า unique ที่ไม่ซ้ำกันจาก inputหลายcolume อ้างอิง ไปเก็บไว้อีกout put colume
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับขออนุญาตเปลี่ยนขั้นตอนครับ
ขั้นตอนที่ 1
1. ผมมีข้อมูลดิบใน Input.Colume "F")
2. อ้างอิงค่าที่ไม่ซ้ำใน Colume "F" VS Colume "D") ใส่ค่าที่ไม่ซ้ำในคอลัมน์ "F" ไปยัง OUTPUT คอลัมน์ "H")
3. อ้างอิงค่าที่ไม่ซ้ำใน Colume "F" VS Colume "C") ใส่ค่าที่ไม่ซ้ำในคอลัมน์ "F" ไปยัง OUTPUT คอลัมน์ "H")
4. อ้างอิงค่าที่ไม่ซ้ำใน Colume "F" VS Colume "B") ใส่ค่าที่ไม่ซ้ำในคอลัมน์ "F" ไปยัง OUTPUT คอลัมน์ "H")
ขั้นตอนที่ 2
1. อ้างอิงค่าที่ไม่ซ้ำใน Colume "A" VS Colume "F") ใส่ค่าที่ไม่ซ้ำในคอลัมน์ "A" ไปยัง OUTPUT คอลัมน์ "H")
ขั้นตอนที่ 3
1. อ้างอิงค่าที่ไม่ซ้ำใน Colume "A" VS Colume "H") ใส่ค่าที่ไม่ซ้ำใน Colume "A" ไปยัง OUTPUT คอลัมน์ "H")
อาร์ต
lotto009
Post by lotto009 »
V1-unique.xlsm
V1-การหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน
(25.69 KiB) Downloaded 100 times
:D ทำให้ผ่านไปทีละขั้นตอนครับ
จากข้อความที่ยกมาด้านล่าง
lotto009 wrote: Tue Jun 30, 2020 5:02 pm อ้างอิงค่าที่ไม่ซ้ำใน Colume "F" VS Colume "D") ใส่ค่าที่ไม่ซ้ำในคอลัมน์ "F" ไปยัง OUTPUT คอลัมน์ "H")
กรุณาขยายความประโยคที่ผมระบายสีมาเพิ่มเติมว่าหมายถึงอะไร เขียนมาแล้วได้คำตอบหรือไม่ ติดขัดตรงไหน อย่างไรครับ
lotto009
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับ
ต้องขอโทษด้วยครับผมอธิบายไม่ชัดเจน ขั้นตอนแบบนี้ครับ ผมแนบไฟล์ใหมเลยนะครับ
ขั้นตอนที่ 1
2. ยืดค่าในColume "F" เป็นหลัก ทำUnique หาค่าไม่ซ้ำกับ Colume "D") นำค่าที่ไม่ซ้ำใน คอลัมน์ "F" ไปเก็บไว้ที่ OUTPUT คอลัมน์ "H")
3. ยืดค่าในColume "F" เป็นหลัก ทำUnique หาค่าไม่ซ้ำกับ Colume "C") นำค่าที่ไม่ซ้ำใน คอลัมน์ "F" ไปเก็บไว้ที่ OUTPUT คอลัมน์ "H")ต่อท้ายไปเรื่อยๆครับ
4. ยืดค่าในColume "F" เป็นหลัก ทำUnique หาค่าไม่ซ้ำกับ Colume "B") นำค่าที่ไม่ซ้ำใน คอลัมน์ "F" ไปเก็บไว้ที่ OUTPUT คอลัมน์ "H")ต่อท้ายไปเรื่อยๆครับ
ขั้นตอนที่ 2
1.ยืดค่าในColume "A" เป็นหลัก ทำUnique หาค่าไม่ซ้ำกับ Colume "F") นำค่าที่ไม่ซ้ำใน คอลัมน์ "A" ไปเก็บไว้ที่ OUTPUT คอลัมน์ "H")ต่อท้ายไปเรื่อยๆครับ
ขั้นตอนที่ 3
1.ยืดค่าในColume "A" เป็นหลัก ทำUnique หาค่าไม่ซ้ำกับ Colume "H") นำค่าที่ไม่ซ้ำใน คอลัมน์ "A" ไปเก็บไว้ที่ OUTPUT คอลัมน์ "H")
2.ทับของเก่าได้เลยครับ
อาร์ต
V3-unique.xlsm
V3-Unique
(27.55 KiB) Downloaded 96 times
:D ตัวอย่าง Code ขั้นตอนแรกครับ
Sub Button3_Click()
    Dim arr(9999) As Variant, i As Long, j As Long
    Dim d As Object, rAll As Range, r As Range, k As Long
    Dim rAllSub As Range, arrU() As Variant
    Dim s As String, u As Variant
    Dim myCol As Variant
    myCol = Array("d", "c", "b")
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Worksheets("Sheet1")
        Set rAll = .Range("f2", .Range("f" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rAll
            s = CStr(r.Value)
            If Not d.Exists(s) Then
                d.Add Key:=s, Item:=s
        arrU = d.keys
        For i = 0 To UBound(myCol)
            Set rAllSub = .Range(myCol(i) & 2, .Range(myCol(i) & .Rows.Count) _
                .End(xlUp))
            For j = 0 To UBound(arrU)
                If Application.CountIf(rAllSub, arrU(j)) = 0 Then
                    arr(k) = CLng(arrU(j))
                    k = k + 1
            Next j
        If k > 0 Then
            If .Range("h2").Value <> "" Then
                .Range("h2", .Range("h" & .Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
            .Range("h2").Resize(k) = Application.Transpose(arr)
ขั้นตอนที่เหลือลองทำมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
lotto009
Post by lotto009 »
ขอบพระคุณมากครับอาจาร์ยของผม เป็นที่พึงพิงยามยากจริงจริง รักษาสุขภาพครับ ใส่แมสด้วยนะครับ
ผมจะไปทำต่อ
