สอบถามการใช้ If 2 เงื่อนไข
lnongkungl
Excel Ver: 2013
Post by lnongkungl »
สวัสดีครับอาจารย์ และ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านครับ วันนี้ผมมาขอแนวทางการใช้ If ใน vba ครับ เพื่อที่จะได้ไปลองเขียนดูก่อนแล้วถ้าติดตรงไหนจะมาถามอีกทีครับ
ปกติ If ก็จะมีเงื่อนไขเดียว เช่น
If 2 > 0 Then
MsgBox "Yes"
รูปแบบการเขียนก็จะประมาณนี้ถูกต้องนะครับ แต่ถ้ามี 2 เงื่อนไข ก่อนที่จะไป then ครับ ต้องเขียนยังไง ผมพยายามหาวิธีการเขียนจากเว็บแล้ว หาไม่เจอจริงๆครับ
ประมาณนี้ครับ
If range("a") =>0 & range("b")<100 then
range("c").copy
รบกวนขอแนวทางการเขียนว่าต้องใช้ code ประมาณไหนด้วยครับ ผมลองมั่วๆ ดูแล้วไม่ได้จริงๆ แล้วผมจะลองเขียนดูถ้าติดอะไรจะแนบไฟล์และ Code ที่ลองเขียนมาสอบถามอีกครั้งครับ
Re: สอบถามการใช้ If 2 เงื่อนไข
lnongkungl wrote: Thu Apr 22, 2021 3:14 pm
range("c").copy
:D เขียนด้วยเงื่อนไขนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่ Statement ไม่ถูกต้องเท่านั้น การอ้างอิงเซลล์ต้องระบุเป็นเช่น range("a1"), range("b1") เป็นต้น ไม่ใช่ range("a"), range("b") ครับ
ไม่ทราบติดปัญหาตรงไหน อย่างไร ควรแนบไฟล์พร้อม Code ที่เขียนเอาไว้เองแล้วมาด้วยจะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้นครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
concept คือ จะดึงข้อมูลใน sheet Data มาแสดงใน sheet Show โดยมีเงื่อนไข 2 ตัวคือ order id และ order no. ภายใน if แรกคือ ถ้าใส่เงื่อนไขตัวเดียวคือ order id (ปล่อยเงื่อนไขที่ 2 ว่าง)ก็ให้ดึงข้อมูลที่เป็น order id นั้นมาทั้งหมด แต่หลัง else คือ ถ้าใส่เงื่อนไข 2 ตัว ก็จะให้ดึงมาเฉพาะที่เป็น order id และ order no. นั้นมาครับ
ผมใส่ & ไปก็ไม่เกิดผลลัพธ์อะไรออกมา ใส่ , ก็ error ครับ
Sub collectNO()
Dim i As Long
Dim desRow As Long
Dim a As Range, b As Range
Set a = Sheets("Show").Range("G1")
Set b = Sheets("Show").Range("G2")
If b.Value = "" Then
    For i = 2 To Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Sheets("Data").Range("A" & i).Value = a.Value Then
            destRow = Sheets("Show").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Sheets("Data").Range("A" & i & ":B" & i).Copy
            Sheets("Show").Range("A" & destRow).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets("Data").Range("G" & i).Copy
            Sheets("Show").Range("C" & destRow).PasteSpecial xlPasteValues
    'บรรทัดนี้ครับใส่ If 2 เงื่อนไขก่อนไป then
        If Sheets("Data").Range("A" & i).Value = a.Value & Sheets("Data").Range("B" & i).Value = b.Value Then
MsgBox "เพิ่ม Code 2 เงื่อนไข"
Sub collectNO()
    Dim i As Long
    Dim desRow As Long
    Dim strF As String, strCp As String
    With Sheets("Data")
        For i = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If a.Value <> "" And b.Value <> "" Then
                strF = a.Value & "_" & b.Value
                strCp = .Range("a" & i).Value & "_" & .Range("b" & i).Value
            ElseIf a.Value <> "" Then
            ElseIf b.Value <> "" Then
                strF = ab.Value
                strCp = .Range("b" & i).Value
            If strF = strCp Then
                If .Range("A" & i).Value = a.Value Then
                    Application.Union(.Range("a" & i), .Range("b" & i), .Range("g" & i)).Copy
                    Sheets("Show").Range("a" & destRow).PasteSpecial xlPasteValues
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ผลลัพธ์ 2 เงื่อนไขออกครับ แต่แบบใส่แค่เงื่อนไขแรก a กลับไม่มีอะไรออกมาเลย
ผลเลยลองเอา code ที่ผมเขียนตอนแรก เข้ามาคั่นใน if แรก ผลปรากฏว่า ไม่ error แต่ก็ไม่มีผลลัพธ์ออกมาเช่นกัน
รบกวนอาจารย์อีกทีครับ
:D จาก Code นี้
snasui wrote: Fri Apr 23, 2021 12:20 pm
	strF = ab.Value
ปรับเป็นด้านล่างครับ
	strF = a.Value
	strF = b.Value
กรุณาทำความเข้าใจและฝึก Debug Code ด้วยตนเอง จะได้หาสาเหตุของความผิดพลาดได้ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ขออภัยครับ เพราะผมยังไม่ชำนาญเท่าไรครับ แค่พอไปได้ เจอ code ลึกๆ ก็ งง เหมือนกัน
ก่อนมาเห็นที่อาจารย์ตอบ ผมปรับเป็นแบบนี้ครับ ก็ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
แต่เหมือน code มันจะซ้ำซ้อนไปหน่อย
Sub collectNO()
    Dim i As Long
    Dim k As Long
    Dim desRow As Long
    With Sheets("Data")
                strF = ab.Value
        ElseIf strF = strCp Then
:D ปรับ Code ตามที่ผมตอบในโพสต์ #6 ติดตรงไหนค่อยนำมาถามกันต่อครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ปัญหาใหม่ครับ เมื่อทดสอบแยก workbook ผมเพิ่ม code เจอ error ไล่ F8 เช็คทีละบรรทัด จนไม่มี error แล้วครับ
แต่ผลลัพธ์ไม่ออก เปิดไฟล์ที่มี Data อยู่ได้ แต่ไม่ดึงข้อมูลมาวางใน workbook ที่ run code ครับ
Sub collectNO2()
    Dim wb As Workbook, wbf As Workbook
    Dim wn As Range
    Dim nsh As Range
    Dim i As Long
    Dim desRow As Long
    Set wn = Range("I1")
    Set nsh = Range("I2")
    Set wbf = ThisWorkbook
    Set wb = Application.Workbooks.Open(Filename:=wn.Value, ReadOnly:=True)
    With wb.Sheets(nsh.Value)
                strF = a.Value
                strF = ab.Value
                    With wbf.Sheets("Show")
                        destRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Application.Union(wb.Sheets(nsh.Value).Range("a" & i), _
            wb.Sheets(nsh.Value).Range("b" & i), _
            wb.Sheets(nsh.Value).Range("g" & i)).Copy
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ผลลัพธ์ถูกต้องครับ และผมได้เพิ่ม on error goto เข้าไป ก็ได้ผลเมื่อใส่ชื่อไฟล์ผิด (หาวิธีใช้ on error อยู่นานกว่าจะเข้าใจ)
ทีนี้มาติดตรงที่ว่า ถ้าเงื่อนไขแรกที่ค้นหา (คือข้อมูลใน column A) ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียว เช่น 1024(ก) , A1011(ยน) แบบนี้ครับ แต่เราไม่รู้ว่า ข้างหน้า หรือ ข้างหลังเลขที่เราจะค้นหาเป็นตัวอะไรบ้าง เราจะกำหนดได้มั้ยครับว่าให้ใช้แค่ตัวเลข แต่สามารถค้นหามาได้ทั้งหมด เช่น
ต้องการค้นหา เลข 1011 เมื่อ run code แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น
1011
1011(ก)
1011(12)
1011
ฺB1011
ประมาณนี้ครับ
ผมพยายามหาวิธีปรับแล้วใน goole แต่หาไม่เจอจริงๆครับ หรือผมอาจจะใช้ keyword ในการค้นหาไม่ถูกกับโจทย์ เลยหาไม่เจอซักที
Sub collectNO2()
    Dim wn As Range
    Dim nsh As Range
    Dim i As Long
    Dim desRow As Long
    On Error GoTo err1:
                strF = a.Value
                strF = ab.Value
               'If .Range("A" & i).Value Like a.Value Then
               ' End If
   wb.Close False
err1:
        MsgBox "ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา หรือ ใส่ที่อยู่ไฟล์ , ชื่อไฟล์ ผิด!!!", vbCritical, "SK-FOODS"
        strF = "*" & a.Value & "*" & b.Value & "*"
        strCp = .Range("a" & i).Value & "*" & .Range("b" & i).Value
        strF = "*" & b.Value & "*"
    If strCp Like strF Then
ในโอกาสถัดไปกรุณาแนบไฟล์ที่ได้ปรับ Code ล่าสุดมาแล้วด้วยจะได้สะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
