mr.zatan
Posts: 305 Joined: Sun Sep 05, 2010 8:31 am
Excel Ver: 2016
by mr.zatan » Fri Aug 20, 2021 4:54 pm
ถามเพิ่มเติมครับ..
- ต้องการ clear filter ก่อน save ไฟล์ครับ และ hide row ไว้เหมือนเดิม
ลองเพิ่ม code แล้วแต่ปัญหาคือ row ที่ hide ไว้กลับ unhide ออกมาด้วย
clear filter:
For Each wks In Worksheets
If wks.FilterMode = True Then
wks.ShowAllData
Next wks
code ที่เพิ่มแล้ว :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim ws As Worksheet, SaveToDirectory As String
wks.ShowAllData
Next wks
SaveToDirectory = "D:\Server Backup\import-mysql\Bill\"
ThisWorkbook.Worksheets("MT").Copy
With ActiveWorkbook
.Sheets("MT").Range("a1:a2").EntireRow.Delete shift:=xlUp
.SaveAs Filename:=SaveToDirectory & .Sheets("MT").Name & ".csv", FileFormat:=xlCSVUTF8, CreateBackup:=False
.Close SaveChanges:=True
by snasui » Sat Aug 21, 2021 7:44 am
กรุณาแนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ Update Code นี้เอาไว้แล้วมาด้วยจะได้ดูต่อไปจากนั้นครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
by mr.zatan » Sat Aug 21, 2021 8:19 am
ตามไฟล์แนบครับ
ซ่อน row ที่ 3 ครับ (เฉพาะ sheet MT)
by snasui » Sat Aug 21, 2021 9:45 am
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
With ActiveWorkbook
.Sheets("MT").Range("a1").CurrentRegion.EntireRow.Hidden = False
mr.zatan
Excel Ver: 2016
by mr.zatan » Sat Aug 21, 2021 10:15 am
ลองแล้วเหมือนเดิมครับ row ที่ 3 ก็ยังไม่ซ่อน
wks.ShowAllData
Next wks
With ActiveWorkbook
by snasui » Sat Aug 21, 2021 1:08 pm
ไฟล์ที่แนบมาบรรทัดที่ 1 และ 2 ไม่ได้ซ่อน ส่วนบรรทัดทัดที่ 3 มีการซ่อนไว้
จากนั้น Code มีการตรวจสอบว่าถ้าไฟล์ต้นฉบับมี Auto Filter ให้ยกเลิกไปก่อน ซึ่งถ้าไม่มีการ Auto Filter เอาไว้ก็จะไม่เกิดผลใด รวมถึงบรรทัดที่ซ่อนก็จะไม่ถูกยกเลิกการซ่อน จากนั้นทำการคัดลอกชีต MT ไปสร้างเป็นไฟล์ใหม่โดยลบ 2 บรรทัดแรกทิ้งไป บรรทัดที่ 3 เดิมก็จะกลายเป็นบรรทัดแรกแทนและก็ยังซ่อนอยู่
Code ที่ผมเขียนไปคือยกเลิกการซ่อนบรรทัดแรกเพื่อให้แสดงเป็นหัวคอลัมน์ แต่ไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วต้องการให้แสดงผลอย่างไร กรุณาอธิบายมาเป็นข้อ ๆ อย่างละเอียด จะได้เข้าใจตรงกัน
การซ่อนหรือยกยกเลิกการซ่อนบรรทัด ผมเข้าใจว่าสามารถใช้ Code ที่ผมเขียนไปประยุกต์เองได้
การใช้ Code จำเป็นต้อง Debug ให้เป็นไม่เช่นนั้นจะทำงานกับ Code ได้อย่างลำบาก วิธี Debug ดูกระทู้นี้เป็นตัวอย่างครับ
https://snasui.com/viewtopic.php?f=3&t= ... 47#p103247
mr.zatan
Excel Ver: 2016
by mr.zatan » Sat Aug 21, 2021 6:28 pm
ลำดับการทำงานตามนี้ครับ
1. คลิก save
2. clear fliter
3. ซ่อน row 3
4. save file .csv
by snasui » Sat Aug 21, 2021 7:03 pm
ตัวอย่างการปรับ Code กรณีการ
ซ่อนบรรทัดที่ 3 ในไฟล์ต้นฉบับ ครับ
wks.ShowAllData
If wks.Name = "MT" Then
wks.Rows(3).Hidden = True
Next wks
และเนื่องจากไฟล์เดิมมีชีตเดียวไม่จำเป็น Loop แต่อย่างใด Code ควรเป็น
With Worksheets("MT")
If .FilterMode Then
.ShowAllData
mr.zatan
Excel Ver: 2016
by mr.zatan » Sat Aug 21, 2021 8:35 pm
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
