คำแสดงเจตนา
9KiTTi
Posts: 227 Joined: Thu Jun 28, 2012 3:46 pm
Excel Ver: 2016,2019
by 9KiTTi » Sat Aug 21, 2021 1:08 pm
ขออนุญาตสอบถามเรื่อง dropdown list ใน goole sheet กรณีให้ทำงานได้หลายๆบรรทัด
ผมมี sheet ที่ต้องบันทึกข้อมูล โดยต้องบันทึกข้อมูลที่อยู่ และทำ dropdown ไว้ให้เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล แต่สามารถใช้ได้แค่แถวเดียว พอลากมาแถวที่ 2 3 4 ข้อมูลมาไม่ตรงครับ จะเป็นข้อมูลแถวแรกที่มา ไม่สามารถว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ เพื่อให้ทุกแถวสามารถใช้ dropdown นี้ได้ครับ
ขอบพระคุณครับ
Posts: 31175 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sat Aug 21, 2021 1:18 pm
คลุม J2:K2 > Ctrl+C เพื่อคัดลอก > คลุม J3:K20 > Ctrl+V เพื่อวางก็จะได้ Valdation เหมือนกันทุกบรรทัดครับ
ปกติสามารถเลือกพื้นที่เอาไว้ก่อนแล้วสร้าง Validation พร้อมกันทีเดียวไม่ต้องคัดลอกไปใช้ครับ
9KiTTi
by 9KiTTi » Sat Aug 21, 2021 3:54 pm
snasui wrote: Sat Aug 21, 2021 1:18 pm
ลองแล้วไม่ได้ครับอาจารย์
by snasui » Sat Aug 21, 2021 3:59 pm
ผมลองแล้วได้ตามภาพครับ
9KiTTi
by 9KiTTi » Sat Aug 21, 2021 4:06 pm
กรณีแถวแรก ข้อมูลจะตรงครับ แต่ถ้าเป็นข้อมูลแถวที่ 2 เป็นต้นไป ข้อมูลจะไม่ตรงครับอาจารย์ ผมพยายามปรับค่าแล้วก้ไม่ตรงครับ ชื่ออำเภอจะไม่ตรงกับจังหวัดครับ
by snasui » Sat Aug 21, 2021 5:26 pm
สรุปว่าต้องการสร้าง Validation แบบสัมพันธ์กันที่ต้องการใช้กับหลายเซลล์ในแนวคอลัมน์
เท่าที่ลองสร้างดูพบว่าไม่สามารถทำได้ น่าจะต้องทำด้วย Script ครับ
9KiTTi
by 9KiTTi » Sat Aug 21, 2021 5:30 pm
snasui wrote: Sat Aug 21, 2021 5:26 pm
ขอพระคุณครับอาจารย์ เดี๋ยวผมจะลองศึกษาเรื่อง script ต่อครับ
9KiTTi
by 9KiTTi » Tue Aug 31, 2021 11:06 am
ไปเจอสคริปต์นี้ในเว็บมาครับ ปรับใช้งานได้ครับ เผื่อมีบางท่านสนใจครับ
var ws = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
var wsOptions = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("address"); // เปลี่ยนชื่อ Sheet เป็น sheet ที่เก็บตัวเลือกต่างๆ ที่เก็บข้อมูลที่จะนำมาประมวลผล
var options = wsOptions.getRange("A2:C").getValues(); // เปลี่ยนช่วง range ที่ต้องการ ที่อยู่ใน sheet option ช่วงข้อมูลจาก sheet ข้างบน
var firstLevelColumn = 9; // เปลี่ยน column ที่ต้องการ ที่อยู่ใน sheet ที่จะให้แสดงผล คอลัมม์ที่เท่าไหร่ นับ 1 จาก A มา
var secondLevelColumn = 10; // เปลี่ยน column ที่ต้องการ ที่อยู่ใน sheet ที่จะให้แสดงผล คอลัมม์ที่เท่าไหร่ นับ 1 จาก A มา
var thirdLevelColumn = 11; // เปลี่ยน column ที่ต้องการ ที่อยู่ใน sheet ที่จะให้แสดงผล คอลัมม์ที่เท่าไหร่ นับ 1 จาก A มา
var mainWsName = "data"; // เปลี่ยนชื่อ Sheet ที่เป็นหน้าที่เราทำงาน sheet ที่จะให้แสดงผลหรทือทำงาน
function onEdit() {
var activeCell = ws.getActiveCell().getValue();
var wsName = ws.getActiveCell().getSheet().getName();
var r = ws.getActiveCell().getRow();
var c = ws.getActiveCell().getColumn();
if ( wsName == mainWsName && c === firstLevelColumn && r > 1 ) { // ถ้ามีหัวแถวมากกว่า 1 ให้เปลี่ยนตัวเลข 1 เป็น 2,3,4 เป็นต้น
applyFirstLevelValidation (activeCell,r)
} else if (wsName == mainWsName && c === secondLevelColumn && r > 1){ // ถ้ามีหัวแถวมากกว่า 1 ให้เปลี่ยนตัวเลข 1 เป็น 2,3,4 เป็นต้น
applySecondLevelValidation (activeCell,r)
} // End onEdit
function applyFirstLevelValidation (activeCell,r) {
if (activeCell === "") {
ws.getRange(r, secondLevelColumn).clearContent().clearDataValidations();
ws.getRange(r, thirdLevelColumn).clearContent().clearDataValidations();
} else {
var filterOptions = options.filter(function(o) { return o[0] === activeCell });
var listToApply = filterOptions.map(function(o) { return o[1] });
var cell = ws.getRange(r, secondLevelColumn);
applyDatavalidationToCell(listToApply,cell)
function applySecondLevelValidation (activeCell,r) {
} else {
var firstLevelColValue = ws.getRange(r, firstLevelColumn).getValue();
var filterOptions = options.filter(function(o) { return o[0] === firstLevelColValue && o[1] === activeCell});
var listToApply = filterOptions.map(function(o) { return o[2] });
var cell = ws.getRange(r, thirdLevelColumn);
function applyDatavalidationToCell(list,cell) {
var rule = SpreadsheetApp.newDataValidation().requireValueInList(list).setAllowInvalid(false).build();
cell.setDataValidation(rule);
by snasui » Tue Aug 31, 2021 5:21 pm
