รบกวนสอบถามวิธีแก้ไขคำสั่งค้นหา แก้ไข ลบบนฟอร์มไม่ทำงาน ในฟอร์มหน้าทะเบียนหนังสือส่ง
ขออนุญาตอ้างจากกระทู้เก่าครับ
viewtopic.php?t=18635 ผมนำมาปรับเพิ่มเติมในส่วนทะเบียนหนังสือส่ง สามารถบันทึกเข้า sheet ได้ แต่เวลาค้นหาจะเกิด error ได้ debug ตามที่อาจารย์แนะนำ เจอ error ตามภาพครับ และไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ครับ รบกวนแนะนำผมด้วยครับ
code ปุ่มค้นหา
Sub SearchData_recives()
Dim shDatabase As Worksheet ' Database sheet
Dim shSearchData As Worksheet 'SearchData sheet
Dim iColumn As Integer 'To hold the selected column number in Database sheet
Dim iDatabaseRow As Long 'To store the last non-blank row number available in Database sheet
Dim iSearchRow As Long 'To hold the last non-blank row number available in SearachData sheet
Dim sColumn As String 'To store the column selection
Dim sValue As String 'To hold the search text value
Set shDatabase = ThisWorkbook.Sheets("DatabaseOUT")
Set shSearchData = ThisWorkbook.Sheets("SearchDataOUT")
iDatabaseRow = ThisWorkbook.Sheets("DatabaseOUT").Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
sColumn = frmRecives.cmbrecivesSearchColumn.value
sValue = frmRecives.recivestxtSearch.value
iColumn = Application.WorksheetFunction.Match(sColumn, shDatabase.Range("A1:L1"), 0)
'Remove filter from Database worksheet
If shDatabase.FilterMode Then
shDatabase.AutoFilterMode = False
'shDatabase.ShowAllData
shDatabase.ListObjects("Table3").AutoFilter.ShowAllData
'Apply filter on Database worksheet
If frmRecives.cmbrecivesSearchColumn.value = "เลขทะเบียนส่ง" Then
shDatabase.Range("A1:L" & iDatabaseRow).AutoFilter Field:=iColumn, Criteria1:=sValue
shDatabase.Range("A1:L" & iDatabaseRow).AutoFilter Field:=iColumn, Criteria1:="*" & sValue & "*"
If Application.WorksheetFunction.Subtotal(3, shDatabase.Columns(iColumn)) >= 2 Then
'Code to remove the previous data from SearchData worksheet
shSearchData.Cells.Clear
shDatabase.UsedRange.Copy shSearchData.Range("A1")
iSearchRow = shSearchData.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
frmRecives.recDatabase.ColumnCount = 12
frmRecives.recDatabase.ColumnWidths = "40,70,75,75,75,80,70,70,70,350,70,70"
If iSearchRow > 1 Then
frmRecives.recDatabase.RowSource = "SearchDataOUT!A2:L" & iSearchRow
MsgBox "พบข้อมูลที่ค้นหา!!!"
MsgBox "ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา"
code ปุ่มแก้ไข
Private Sub cmdEditrecives_Click()
If Selected_List = 0 Then
MsgBox "ไม่ได้เลือกข้อมูล", vbOKOnly + vbInformation, "แก้ไข"
'Code to update the value to respective controls
Me.recivestxtRowNumber.value = Selected_List + 1
Me.recivestxtID.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 1)
Me.recivestxtName.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 2)
Me.recivestxtDate.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 3)
Me.cmbrecivesfrom.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 4)
Me.cmbrecivesto.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 5)
Me.cmbrecivesclass.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 6)
Me.cmbrecivesspeed.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 7)
Me.cmbrecivessecurity.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 8)
Me.recivestxtSubj.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 9)
Me.recivestxtJobn.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 10)
Me.recivestxtN.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 11)
MsgBox "หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล!!!", vbOKOnly + vbInformation, "แก้ไข"
code ปุ่มลบ
Private Sub cmdDeleteRecives_Click()
MsgBox "No row is selected.", vbOKOnly + vbInformation, "ลบ"
Dim i As VbMsgBoxResult
i = MsgBox("คุณมั่นใจที่จะลบหรือไม่?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation")
If i = vbNo Then Exit Sub
ThisWorkbook.Sheets("DatabaseOUT").Rows(Selected_List + 1).Delete
Call Resetrecives
MsgBox "เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ", vbOKOnly + vbInformation, "ลบแล้ว!!!"
ขอบพระคุณครับ
