เรียน อาจารย์
ขอรบกวนเพิ่มเติมครับ
ค่าในแต่ละ Item (ในกรอบสีแดง จะคำนวนณอัตโนมัติ) เมื่อคลิกปุ่ม "Button 1" แล้ว
ต้องการให้ผลลัพธ์ที่แสดงใน Sheet "Result" ไม่แสดงค่าที่เป็น 0
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub cJs()
Dim arr(999, 1) As Variant, i As Integer, l As Long
Dim rall As Range, ra As Range, r As Range
With Worksheets("SIMB")
Set rall = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp)) _
.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
For i = 1 To rall.Areas.Count
If Application.Sum(rall.Areas(i).Offset(0, 1)) <> 0 Then
Set ra = rall.Areas(i).Cells
For Each r In ra
If VBA.Mid(r.Value, 3, 1) <> " " Or r.Offset(0, 1).Value <> "" Then
arr(l, 0) = r.Value
arr(l, 1) = r.Offset(0, 1).Value
l = l + 1
l = l + 1
If l > 0 Then
Worksheets("Result").Range("a2").Resize(l, 2).Value = arr
Dim arr2(999, 1) As Variant, t As Integer, y As Long
Dim rall2 As Range, ra2 As Range, s As Range
Set rall2 = .Range("d2", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp)) _
For t = 1 To rall2.Areas.Count
If Application.Sum(rall2.Areas(t).Offset(0, 2)) <> 0 Then
Set ra2 = rall2.Areas(t).Cells
For Each s In ra2
If VBA.Mid(s.Value, 3, 1) <> "0" Or s.Offset(0, 3).Value <> "0" Then
arr2(y, 0) = s.Value
arr2(y, 1) = s.Offset(0, 1).Value
y = y + 1
Next s
y = y + 1
Next t
If y > 0 Then
Worksheets("Result").Range("d2").Resize(y, 2).Value = arr2
