สอบถามปัญหา CodeVB ร่วมกับ Combobox สร้างเมนูเพื่อลิ้งค์ไปชีทอื่น
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์แนบ
ผมใช้ Combobox ทำเป็นเมนู เพื่อให้เลือกรายการแล้วโดดไปยังหน้าที่เลือก
เมื่อทดสอบการใช้งานแล้วปกติ
แต่พอปิดไฟล์โดยวิธีการปิดจากกากะบาทมุมขวาสุดจะมีปัญหาแจ้ง Debug โค๊ด
แต่พอเลือกวิธีการปิดจากเมนูแฟ้ม ---> ปิด วิธีการนี้ไม่พบปัญหาใดๆ
เรียนถามว่าเกิดจากสาเหตุใด และต้องแก้ไขอย่างไรครับ
Sub Menu()
Dim r As Range
Set r = Worksheets("page1").Range("A1")
If r = 1 Then
        Sheet1.Select
If r = 2 Then
        Sheet2.Select
If r = 3 Then
        Sheet3.Select
If r = 4 Then
        Sheet4.Select
If r = 5 Then
        Sheet6.Select
If r = 6 Then
        Sheet7.Select
If r = 7 Then
        Sheet8.Select
If r = 8 Then
        Sheet9.Select
If r = 9 Then
        Sheet10.Select
If r = 10 Then
        Sheet11.Select
If r = 11 Then
        Sheet12.Select
If r = 12 Then
        Sheet13.Select
If r = 13 Then
        Sheet14.Select
If r = 14 Then
        Sheet15.Select
If r = 15 Then
        Sheet16.Select
Call Menu
Private Sub Worksheet_Activate()
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Re: สอบถามปัญหา CodeVB ร่วมกับ Combobox สร้างเมนูเพื่อลิ้งค์ไปชีทอื่น
:D เกิดปัญหาจากการ Link ComboBox ไว้กับเซลล์ ซึ่งปัจจุบันใช้ A1 ครับ
ในตอนเปิดและปิดจะมีการคำนวณใหม่ทำให้กระทบกับ Event Change ของ ComboBox ทุกตัวเป็นรายชีต ในบางจึงหวะมันไม่สามารถเข้าถึงชีตนั้น ๆ ได้ก็จะเกิด Error ครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
หมายความว่าไม่สามารถใช้ Event Change ของ ComboBox เพื่อสั่งให้ไปยังชีทอื่นด้วยวิธีการนี้ได้
:D สามารถใช้การดัก Error เข้ามาช่วยได้ครับ
ตัวอย่าง Code
Sub Menu()
    Dim r As Range
    If r Is Nothing Then
        On Error GoTo 0
