nutpochan
Posts: 99 Joined: Mon Mar 03, 2014 8:24 am
by nutpochan » Tue Aug 09, 2022 8:29 pm
Sub test()
Dim a As Range
Set a = Range("A1").End(xlDown).Offset(Range("c1").Value, 0).Select
Range("a1:a" & Range("c1").Value).Select
โค๊ดคืออันนี้นะครับ
ผมอยากจะเขียนคำสั่งให้เลือก แถวสุดท้ายของ a1 ลงมา 5แถว โดยจำนวน 5 แถวไม่ตายตัวเสมอไป จำนวนที่ ให้ใช้คำสั่ง
ต่างๆนั้น จะกำหนด แถวที่ ต้องเลือกตาม เซล c1
และอีกอย่างคือ ถ้าคอลัม a ไม่มีข้อมูลอยู่เลย ผมอยากให้ คำสั่งเลือก ตั้งแต่ a1 ถึง คอลัม จำนวนที่เลือกตาม c1 ครับ แต่ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วให้เลือก คอลัมสุดท้ายครับ ไฟล์แนบมาแล้วครับ
nutpochan
by nutpochan » Wed Aug 10, 2022 8:21 pm
nutpochan wrote: Tue Aug 09, 2022 8:29 pm
Sub test()
Dim a As Range
โค๊ดคืออันนี้นะครับ
by snasui » Wed Aug 10, 2022 10:45 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub test()
Dim a As Range
Set a = Range("A1").Resize(Range("c1").Value)
a.Select
nutpochan
by nutpochan » Sun Aug 14, 2022 9:27 pm
ได้โค๊ดไปต่อยอด สำเร็จได้คำสั่งดังต่อไปนี้ครับ
Sub test()
If Range("a1").Value = "" Then
Range("d1:e1").Select
Selection.Copy
Dim a As Range
a.Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
ElseIf Range("a1").Value > "0" Then
Selection.Copy
Range("a1").Select
Dim b As Range
Set b = Selection.End(xlDown).Resize(Range("c1").Value)
b.Select
'Selection.End(xlDown).Select
'Range("A3").Select
