เรียน อาจารย์ Snasui
ผมลองเขียน Code แต่ยังติดปัญหาอยู่ครับ
Sheet Input จะเป็นหน้ากรอกข้อมูล , Sheet Forms จะเป็นหน้าแสดงผล
1.ในส่วนของ Procedure อยากให้แยกข้อมูลตามสิ่งที่อยากได้
2.ส่วนของ Special DF, Prothsthesis, Implant และ Other Charges อยากให้แต่ละหัวข้อรวมกันเลย
หมายเหตุ อยากให้แสดงลำดับหัวข้อด้วย (ตามสิ่งที่อยากได้)
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
'Define abbreviations for worksheets
Dim WI As Worksheet
Dim WF As Worksheet
Set WI = Worksheets("Input")
Set WF = Worksheets("Forms")
HeadingRow1 = WF.Range("FormsFirstLine1").Row
CurrentRow1 = HeadingRow1
For Each AmountCell1 In WI.Range("inputProcedure").Cells
If AmountCell1 <> "" Then
WF.Cells(HeadingRow1, 6) = ""
CurrentRow1 = CurrentRow1 + 1
WF.Cells(CurrentRow1, 1) = AmountCell1
Next
For Each AmountCell1 In WI.Range("InputDoctorfree").Cells
WF.Cells(CurrentRow1, 1) = "Specail DF"
WF.Cells(CurrentRow1, 6) = Application.WorksheetFunction.Sum(AmountCell1.Offset(0, 1))
Next
For Each AmountCell1 In WI.Range("InputProthsthesis").Cells
WF.Cells(CurrentRow1, 1) = "Prothsthesis"
WF.Cells(CurrentRow1, 6) = Application.WorksheetFunction.Sum(AmountCell1.Value)
Next
For Each AmountCell1 In WI.Range("InputImplant").Cells
WF.Cells(CurrentRow1, 1) = "Implant"
WF.Cells(CurrentRow1, 6).Formula = Application.WorksheetFunction.Sum(AmountCell1.Value)
Next
For Each AmountCell1 In WI.Range("InputOther").Cells
WF.Cells(CurrentRow1, 1) = "Other Charges"
WF.Cells(CurrentRow1, 6) = Application.WorksheetFunction.Sum(AmountCell1.Text)
Next
For Each AmountCell1 In WI.Range("InputIncure").Cells
WF.Cells(CurrentRow1, 1) = AmountCell1.Offset(0, -7)
WF.Cells(CurrentRow1, 6) = AmountCell1.Text
Next
Do While CurrentRow1 < WF.Range("FormsLastLine1").Row
WF.Cells(CurrentRow1, 1) = ""
WF.Cells(CurrentRow1, 5) = ""
WF.Cells(CurrentRow1, 6) = ""
