EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Dim sb As Workbook
Dim sh As Worksheet
Dim rngA As Range
Dim r As Range
Dim strSb As String
Dim Ref As String
Dim f As Boolean
strSb = "\\10.21.4.97\File Sharing2\DataPricing\All Data Estimated.xlsx"
Set sb = Workbooks.Open(Filename:=strSb, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
f = False
With ThisWorkbook.Worksheets("Input")
Ref = .Range("F6").Value
For Each sh In sb.Worksheets
Set rngA = sh.Range("a2", sh.Range("a" & sh.Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In rngA
If r.Value = Ref Then
.Range("C10").Value = r.Offset(0, 6).Value
.Range("F10").Value = r.Offset(0, 5).Value
.Range("C12").Value = r.Offset(0, 7).Value
.Range("C14").Value = r.Offset(0, 12).Value
.Range("C16").Value = r.Offset(0, 11).Value
.Range("C18").Value = r.Offset(0, 16).Value
.Range("C20").Value = r.Offset(0, 20).Value
.Range("C22").Value = r.Offset(0, 22).Value
.Range("E22").Value = r.Offset(0, 23).Value
f = True
Exit For
If f Then Exit For
Next sh
sb.Close False
Dim sb As Workbook
Dim sh As Worksheet
Dim rngA As Range
Dim r As Range
Dim strSb As String
Dim Ref As String
Dim f As Boolean
Set sb = Workbooks.Open(Filename:=strSb, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=False)
f = False
Dim i As Long, j As Long
Dim arr(0, 26) As Variant
Me.ListBox1.Clear
Me.ListBox1.AddItem
For a = 0 To 26
arr(0, a) = sh.Cells(1, a + 1).Value
' Me.ListBox1.List(0, a - 1) = Sheet1.Cells(1, a)
Next a
Me.ListBox1.ColumnCount = 26
Me.ListBox1.List = arr
'Me.ListBox1.Locked = True
ListBox1.ColumnWidths = "25 ,0 ,0 ,0,0 ,64 ,0 ,68 ,60,25, 25,70 ,70 ,0 ,0 ,0 ,0,80,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0, 50"
ListBox1.Height = 170
ListBox1.Width = 550
ListBox1.Left = 764
ListBox1.Top = 282
'For List Box fill
'For i = 2 To Sheet4.Range("A1000000").End(xlUp).Row
For i = sh.Range("A1000000").End(xlUp).Row To 2 Step -1
If sb.Cells(i, 7).Value = TextBox1.Value Then
Me.ListBox1.AddItem
For x = 1 To 26
Me.ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, x - 1) = sh.Cells(i, x)
Next x
Dim sb As Workbook
Dim sh As Worksheet
Dim rngA As Range
Dim r As Range
Dim strSb As String
Dim Ref As String
Dim f As Boolean
Set sh = sb.Worksheets("Data")
f = False
Dim b As Variant
Me.ListBox1.Clear
Me.ListBox1.AddItem
ReDim b(sh.Range("A1000000").End(xlUp).Row, 26)
'For i = sh.Range("A1000000").End(xlUp).Row To 2 Step -1
For i = 0 To UBound(b)
For a = 0 To 26
b(i, a) = sh.Cells(i + 2, a + 1).Value
Debug.Print sh.Cells(i + 2, a + 1).Address
Next a
Me.ListBox1.List = b
ListBox1.Left = 764
ListBox1.Top = 282
'For List Box fill
' If sb.Cells(i, 7).Value = TextBox1.Value Then
' Me.ListBox1.AddItem
' For x = 1 To 26
' Me.ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, x - 1) = sh.Cells(i, x)
' Next x
' End If
Sub sample2()
Dim FileSystem As Object
Dim HostFolder As String
HostFolder = "\\10.21.4.97\File Sharing2\DataPricing\"
Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DoFolder2 FileSystem.GetFolder(HostFolder)
Sub DoFolder2(Folder)
Dim SubFolder
Dim File
Dim n As Long
Dim n2 As Long
Dim sh As Worksheet
Dim tws As Workbook
Dim b As Variant
For Each File In Folder.Files
If File.Name = "All Data Estimated" Then
ListBox1.Clear
ListBox1.AddItem
For a = 0 To 26
Next a
Call GetSheetname(theFullName:=File)
Next
Sub ImportFile(sFile As String, sh As String)
Dim sCnstr As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim sql As String, shtName As String
shtName = "[" & VBA.Replace(sh, "'", "") & "]"
sql = "select * from " & shtName
sCnstr.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
& "Data Source=" & sFile & ";" _
& "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
rs.Open sql, sCnstr
With Worksheets("data")
.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.CopyFromRecordset rs
Set sCnstr = Nothing
Set rs = Nothing
Function GetSheetname(ByVal theFullName As String) As String
Dim cn As ADODB.Connection
Dim rsT As ADODB.Recordset
Dim intTblCnt As Integer
Dim strTbl As String
Dim t As Integer
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
' & "Data Source=" & theFullName & ";" _
' & "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO"";"
Set rsT = cn.OpenSchema(adSchemaTables)
intTblCnt = rsT.RecordCount
Do While Not rsT.EOF
strTbl = rsT.Fields("TABLE_NAME").Value
If Right(strTbl, 2) = "$'" And VBA.Left(strTbl, 11) = "'COST SHEET" Then
Call ImportFile(sFile:=theFullName, sh:=strTbl)
rsT.MoveNext
rsT.Close
cn.Close
End Function
Sub ImportData()
Dim sFile As String, sh As Worksheet
Dim arr() As Variant, i As Integer, j As Integer
sFile = "\\10.21.4.97\File Sharing2\DataPricing\All Data Estimated.xlsx"
shtName = "[Data$]"
sCnstr.CursorLocation = adUseClient
rs.Open sql, sCnstr
With Worksheets("input")
.ListBox1.Clear
.ListBox1.AddItem
ReDim arr(rs.RecordCount, 26)
Do While Not rs.EOF
For i = 0 To 26
arr(j, i) = rs.Fields(i).Value
j = j + 1
rs.MoveNext
Set rs = Nothing
Sub SaveData()
ColName = 6
ColHN = 7
ColDOB = 8
ColPayer = 9
ColNation = 10
Dim WI As Worksheet
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
Set WI = Worksheets("Input")
Set WD = rs.Worksheets("Data")
'Find the next empty row
Dim lastrow As Long
Dim NewRow As Long
Dim LastRowDate As Long
Dim NewRowDate As Long
lastrow = WD.Range("A1000000").End(xlUp).Row
NewRow = lastrow + 1
'Create reference number
WD.Cells(NewRow, 2).Value = Day(Date)
WD.Cells(NewRow, 3).Value = Month(Date)
WD.Cells(NewRow, 4).Value = Year(Date) - 2000
'Reference number reset to 1 on new date
LastRowDate = WD.Cells(lastrow, 2).Value
NewRowDate = WD.Cells(NewRow, 2).Value
If LastRowDate <> NewRowDate Then
WD.Cells(NewRow, 5).Value = 1
WD.Cells(NewRow, 5).Value = WD.Cells(lastrow, 5) + 1
'Format month, date, and reference number
WD.Cells(NewRow, 3).NumberFormat = "00"
WD.Cells(NewRow, 2).NumberFormat = "00"
WD.Cells(NewRow, 5).NumberFormat = "0000"
'Assign unique reference number in column 1
RefNo = WD.Cells(NewRow, 4).Text & "-" & WD.Cells(NewRow, 3).Text & "-" & WD.Cells(NewRow, 2).Text & "-" & WD.Cells(NewRow, 5).Text
WD.Cells(NewRow, 1).Value = RefNo
'Assign RefNo back to Input page
WI.Range("InputRefNo") = RefNo
'Assign Date/Time
WI.Range("InputEstimateDateTime") = Now
WD.Cells(NewRow, ColName).Value = WI.Range("InputName")
WD.Cells(NewRow, ColHN).Value = WI.Range("InputHN")
WD.Cells(NewRow, ColDOB).Value = WI.Range("InputDOB")
WD.Cells(NewRow, ColPayer).Value = WI.Range("InputPayer")
WD.Cells(NewRow, ColNation).Value = WI.Range("InputNation")
Set rs = Nothing
Sub ImportData()
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
If rs.Cells(i, 7).Value = Sheet1.Cells(3, 15).Value Then
.ListBox1.Clear
.ListBox1.AddItem
Do While Not rs.EOF
For i = 0 To 26
j = j + 1
rs.MoveNext
Set rs = Nothing
เขียน Code ไว้ตรงไหนในเรื่องการ Search กรุณาแจ้งมาด้วยจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไว ถ้ายังไม่เขียนกรุณาเขียนมาก่อนครับwisitsakbenz wrote: ↑Mon Nov 28, 2022 10:50 am คลิก Search HN ข้อมูลจะแสดงทั้งหมด ไม่ได้แสดง HN ที่ค้นหา
'--------other code------------
If rs.Fields(7).Value = Sheet1.Cells(3, 15).Value Then
.ListBox1.Clear
.ListBox1.AddItem
Do While Not rs.EOF
For i = 0 To 26
j = j + 1
rs.MoveNext
Sub ImportData()
Dim strS As String
strS = Sheets(1).OLEObjects("TextBox1").Object.Text
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
' If rs.Fields(7).Value = Sheet1.Cells(3, 15).Value Then
.ListBox1.Clear
.ListBox1.AddItem
Do While Not rs.EOF
If rs.Fields(6).Value = "HN" Or rs.Fields(6).Value = strS Then
For i = 0 To 26
j = j + 1
rs.MoveNext
' End If
Set rs = Nothing
For i = 0 To 26
If arr(j, i) = "" Then
arr(j, i).EntireRow.Delete
j = j + 1
rs.MoveNext
นำ
j = j + 1
ไปไว้บรรทัดล่างของ Next i
ครับคอลัมน์ไหนคือ Ref ครับwisitsakbenz wrote: ↑Wed Nov 30, 2022 11:01 am อยากให้ผลลัพธ์แสดง Ref มากไปยังน้อย
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub SaveData()
ColName = 6
ColHN = 7
ColDOB = 8
ColPayer = 9
ColNation = 10
Dim WI As Worksheet
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
Dim lastrow As Long
Dim NewRow As Long
'Assign Date/Time
Set rs = Nothing
Sub SaveData()
ColName = 6
ColHN = 7
ColDOB = 8
ColPayer = 9
ColNation = 10
Dim WI As Worksheet
shtName = "[Data$]"
sql = "insert into " & shtName
rs.Open sql, sCnstr
Dim lastrow As Long
Dim NewRow As Long
'Assign Date/Time
WD.Cells(NewRow, ColUsePackage).Value = WI.Range("InputUsePackage")
Set rs = Nothing
Sub ImportData()
Dim arr() As Variant, i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim strS As String
shtName = "[Data$]"
sql = "select * from " & shtName & " Where HN ='" & strS & " ' Order By 'RefNo'"
rs.Open sql, sCnstr
.ListBox1.Clear
.ListBox1.AddItem
Do While Not rs.EOF
For i = 0 To 26
If j = 0 Then
For k = 0 To 26
arr(j, k) = rs.Fields(k).Name
Next k
j = j + 1
j = j + 1
rs.MoveNext
Set rs = Nothing
-ลบบรรทัดแรกแล้ว ได้ผลตามต้องการแล้วครับsnasui wrote: ↑Wed Nov 30, 2022 4:10 pm ผมสังเกตไฟล์ All Data Estimated.xlsx บรรทัดแรกไม่ใช่หัวคอลัมน์ ให้ลบบรรทัดนั้นทิ้งไปเพราะมันจะไม่เป็น Database ทำให้เขียน SQL ยุ่งยากขึ้นกว่าเดิม เช่นต้องเพิ่ม Range ตามเข้ามาด้วย
ในการบ้นทึกกลับไปจะต้องตัดสินใจว่าบันทึกเพิ่มเข้าไปหรือว่าเป็นการ Update รายการเดิม มันต้องมี Where Clause ด้วยครับ นอกจากนี้หากบันทึกครั้งละหลายรายการจะต้อง Loop เข้าไปทีละรายการใส่เข้าที่ Statement Insert หรือ Update ครับ
Sub SaveData()
ColName = 6
ColHN = 7
ColDOB = 8
ColPayer = 9
ColNation = 10
Dim WI As Worksheet
shtName = "[Data$]"
sql = "insert into " & sFile
rs.Open sql, sCnstr
Set OW = Workbooks("All Data Estimated.xlsx")
Set WD = OW.Worksheets("Data")
Dim lastrow As Long
Dim NewRow As Long
Refno = WD.Cells(NewRow, 4).Text & "-" & WD.Cells(NewRow, 3).Text & "-" & WD.Cells(NewRow, 2).Text & "-" & WD.Cells(NewRow, 5).Text
WD.Cells(NewRow, 1).Value = Refno
WI.Range("InputRefNo") = Refno
'Assign Date/Time
Set rs = Nothing
strSql = "INSERT INTO [Sheet1$]" & _
" SELECT * FROM [Excel 12.0 Macro;HDR=Yes;" & _
" Database=" & thisworkbook.fullname & ";Readonly=False].[Sheet1$I1:N4]"
Sheet1$I1:N4
ใน Code หมายถึงพื้นที่จะวางข้อมูลไว้เป็นระเบียบพร้อมนำเข้าไปวางในไฟล์ปลายทางดังที่กล่าวไว้ข้างบนแล้ว เมื่อจะนำไปใช้งานจริงให้ปรับ Sheet1$
เป็นชื่อชีตที่ใช้จริงrs.Open sql, sCnstr
จากโพสต์ที่ 18 ไม่สามารถวางค่าในไฟล์ที่ปิดได้ด้วยวิธีการนี้ ลบทิ้งไปได้เลยยกเว้นด้านล่างครับSet sCnstr = Nothing
Set rs = Nothing
Sub SaveData()
shtName = "[Data$]"
strSql = "INSERT INTO [Data$]" & _
" Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";Readonly=False].[Sheet1$I1:N4]"
rs.Open sql, sCnstr
Set rs = Nothing
