ค้นหาข้อมูลจากอีก Sheet
Re: ค้นหาข้อมูลจากอีก Sheet
#21
wisitsakbenz wrote: Fri Dec 02, 2022 9:47 am ไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่
:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
จาก Code ที่ปรับมาถ้าร้นแล้วได้ผลลัพธ์แสดงว่าถูกต้องครับ
wisitsakbenz wrote: Fri Dec 02, 2022 9:47 am สอบถามค่าที่กรอกในแต่ละช่อง จะมีการเก็บอย่างไรครับ
เก็บตามที่ผมแจ้งไปครับ :ard:
snasui wrote: Fri Dec 02, 2022 12:07 am Link ข้อมูลเหล่านั้นไปเรียงให้เป็น Record คล้ายกับข้อมูลปลายทาง โดยมีหัวคอลัมน์กำกับให้เรียบร้อย
ส่วนใดที่ไม่เกี่ยวกับการนำข้อมูลไปวางในปลายทางจะต้องไม่รวมเข้าไปในพื้นที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Time Stamp หรืออื่นใดก็ตาม เพื่อให้ง่าย ข้อมูลปลายทางมีกี่คอลัมน์ให้ Copy หัวคอลัมน์มาใช้เลย ส่วนข้อมูลก็ Link จากไฟล์ปัจจุบันไปวางในตรงตำแหน่งคอลัมน์นั้น ๆ พื้นที่นี้กับด้านล่างต้องเป็นพื้นที่เดียวกัน :ard:
จาก Code ส่วนนี้
wisitsakbenz wrote: Fri Dec 02, 2022 9:47 am [Sheet1$I1:N4]
ได้ปรับตามที่ผมแจ้งไปแล้วหรือไม่ครับ :ard:
snasui wrote: Fri Dec 02, 2022 12:07 am จาก Sheet1$I1:N4 ใน Code หมายถึงพื้นที่จะวางข้อมูลไว้เป็นระเบียบพร้อมนำเข้าไปวางในไฟล์ปลายทางดังที่กล่าวไว้ข้างบนแล้ว เมื่อจะนำไปใช้งานจริงให้ปรับ Sheet1$ เป็นชื่อชีตที่ใช้จริง
Code ที่ผมตอบไปจะนำข้อมูลที่วางไว้เป็นระเบียบแล้วส่งไป Insert ในไฟล์เป้าหมายที่ปิดอยู่ครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#22
Post by wisitsakbenz »
เรียน อาจารย์ snasui
> คำอธิบายนี้ไม่ค่อยเข้าใจครับ
[Sheet1$I1:N4]
> ได้ปรับแล้วตามนี้
            " Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";Readonly=False].[Data$A2:CR100000]"
Sub SaveData()
    Dim sFile As String, sh As Worksheet
    Dim sCnstr As New ADODB.Connection
    Dim rs As New ADODB.Recordset
    Dim sql As String, shtName As String
    Dim arr() As Variant, i As Integer, j As Integer
    sFile = "\\10.21.4.97\File Sharing2\DataPricing\All Data Estimated.xlsx"
    shtName = "[Data$]"
    strSql = "INSERT INTO [sFile$]" & _
            " SELECT * FROM [Excel 12.0 Macro;HDR=Yes;" & _
            " Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";Readonly=False].[Data$A2:CR100000]" & _
           " Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";Readonly=False].[Data$HN,Data$Name,Data$DOB,Data$Payer] value [Sheets(1).(""InputHN"").value,Sheets(1).(""InputName"").value,Sheets(1).(""C12"").value,Sheets(1).(""InputPayer"").value]"
    sCnstr.CursorLocation = adUseClient
    sCnstr.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
        & "Data Source=" & sFile & ";" _
        & "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
    rs.Open sql, sCnstr
    Set sCnstr = Nothing
    Set rs = Nothing
หรือต้องปรับ Code อย่างไรครับ
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
#23
wisitsakbenz wrote: Fri Dec 02, 2022 1:35 pm ข้อมูลปลายทางมีกี่คอลัมน์ให้ Copy หัวคอลัมน์มาใช้เลย ส่วนข้อมูลก็ Link จากไฟล์ปัจจุบันไปวางในตรงตำแหน่งคอลัมน์นั้น ๆ พื้นที่นี้กับด้านล่างต้องเป็นพื้นที่เดียวกัน
:D งานนี้เป็นการนำค่าไป Insert ในไฟล์ปลายทาง คำว่าข้อมูลปลายทางคือไฟล์ปลายทางครับ
wisitsakbenz wrote: Fri Dec 02, 2022 1:35 pm > ได้ปรับแล้วตามนี้
CODE: SELECT ALL
ปรับยังไม่ถูกครับ
ข้อมูลนี้คือข้อมูลต้นทางที่จะนำไปวางยังไฟล์ปลายทาง งานนี้มีกี่รายการก็เอาไปแค่พื้นที่นั้นไม่ใช่เป็น 100000 บรรทัดแน่นอน เข้าใจว่าทำทีละรายการก็จะเป็นแค่ 1 บรรทัดรวมหัวคอลัมน์ก็เป็น 2 บรทัด บรรทัดแรกคือ หัวคอลัมน์ บรรทัดที่ 2 คือข้อมูล
กรุณทำความเข้าใจคำว่า ต้นทาง ปลายทาง ว่าหมายถึงอะไร ทบทวนสิ่งที่ผมพูดถึงการ Link ข้อมูลมาใช้เป็นข้อมูลต้นทาง ข้อมูลนี้คือบรรทัดที่ 2 ตามด้านบน ส่วนบรรทัดแรกคือหัวคอลัมน์จะต้องเหมือนกันทุกประการและต้องมีจำนวนคอลัมน์เท่ากับหัวคอลัมน์ของข้อมูลปลายทางครับ
Code ที่เขียนมาติดปัญหาตรงไหน อย่างไร กรุณาอธิบายแจ้งมาด้วยทุกครั้งครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#24
ได้ปรับแก้ Code แล้ว หลักการของ SQL การ insert ข้อมูลจะเป็นไปตามด้านล่าง
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
ซึ่งทางผมได้ลองเขียน Code แต่ยังติดปัญหาในส่วนนี้ ขอคำแนะนำอาจารย์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
'----other Code-----
            " Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";Readonly=False].[Data$A1:CR2]" & _
            " Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";Readonly=False].[Data$HN,Data$Name,Data$DOB,Data$Payer] values [Sheets(1).(""InputHN"").value,Sheets(1).(""InputName"").value,Sheets(1).(""C12"").value,Sheets(1).(""InputPayer"").value]"
#25
:D ไฟล์โปรแกรมที่แนบมาไม่มีชีตที่ชื่อว่า Data
พื้นที่ A1:CR2 ก็ไม่ใช่พื้นที่สำหรับข้อมูลที่จะนำไปใส่ในไฟล์ปลายทางครับ
หากยังถามมาเช่นนี้เหมือนเดิมในโพสต์ถัดไปผมจะถือว่าสิ้นสุดการให้คำตอบ ถือว่าไม่ได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมให้คำแนะนำไปแต่อย่างใดครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#26
ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ พยายามศึกษาที่อาจารย์ตอบกลับมาครับ
 " Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";Readonly=False].[Input$A6:H22]"
ผมแก้ไขถูกต้องหรือไม่ครับอาจารย์ ขอบคุณครับ
#27
:D ในไฟล์โปรแกรมที่แนบมาช่วง Input$A6:H22 มีข้อมูลอะไร A6:H6 คือหัวคอล้มน์ มีค่าเดียวกับหัวคอลัมน์ไนฟล์ปลายทางทุกประการแล้วยังครับ :?:
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#28
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ต้องเพิ่ม Row 26 ใช่หรือไม่ครับ และ ปรับ Code ตามด้านล่าง
ใช่ หรือไม่ครับ อาจารย์ ขอบคุณครับ
 " Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";Readonly=False].[Input$A26:CR27]"
#29
:D ที่ทำมานี้ผมได้แนะนำไปต้้งแต่โพสต์ที่ 19 แล้วครับ ไม่จำเป็นต้องเจาะจงว่าเป็นบรรทัดไหน เพียงแต่จะต้องมีลักษณะเช่นที่ทำมานี้ครับ
ที่เหลือคือต้องเอาค่ามาใส่ในบรรทัดที่ 27 ค่าที่จะนำมาใส่ก็อยู่ในพื้นที่บรรทัดที่ 1:25 และต้องใส่ให้ตรงคอลัมน์ จะคีย์เองหรือเขียน Code ให้นำมาวางหรือจะ Link มาด้วยสูตรก็แล้วแต่ถนัด เมื่อทำครบแล้วก็ลองสั่งรันดูครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#30
1.ผมได้ลองเขียน Code เพื่อเก็บข้อมูลที่ใส่ไปในบรรทัดที่ 1-25 ไว้ที่บรรทัดที่ 27 (คลิกปุ่ม Getdata)
แล้วลอง คลิกปุ่ม Save แล้ว error ครับ ไม่แน่ใจว่าต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
2.เลข Ref No ช่อง F6 จะไม่ใส่ค่า ระบบจะ Generate ให้อัตโนมัติ
โดยกำหนด = ปี-เดือน-วัน-Running Number และจะ run ไปเรื่อยๆ ครับ
โดยที่ปี = ปีปัจุบัน - 2000
เช่นปี 2022 เดือน พฤศจิกายน วันที่ 20
เลข Refno ที่ได้ = 22-11-20-0001
ถ้าเป็นวันใหม่จะเริ่ม 0001 ใหม่ครับ อาจารย์พอมีวิธีแนะนำหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
#31
:D ติดที่ส่วนไหนกรุณาระบุรายละเอียดพร้อมแสดง Code พร้อมคำฟ้อง Error มาด้วยจะได้เข้าถังปัญหาโดยไวครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#32
ติกปัญหา
1.ในส่วนของการ insert ข้อมูลเข้าไปใน server โดยผมได้ลองเขียน Code เพื่อเก็บข้อมูลที่ใส่ไปในบรรทัดที่ 1-25 ไว้ที่บรรทัดที่ 27 (คลิกปุ่ม Getdata) แล้วลอง คลิกปุ่ม Save แล้ว error ครับ ไม่แน่ใจว่าต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub SaveData()
    shtName = "[Data$]"
    rs.Open sql, sCnstr
    Set rs = Nothing
2.ในส่วนของ input data
Sub Savetofile_Click()
Dim r As Integer
i = 1
r = Sheets("input").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Sheets("input").Cells(r, 2).Value = Day(Date)
Sheets("input").Cells(r, 3).Value = Month(Date)
Sheets("input").Cells(r, 4).Value = Year(Date) - 2000
Sheets("input").Cells(r, 5).Value = i
i = i + 1
Sheets("input").Cells(r, 2).NumberFormat = "00"
Sheets("input").Cells(r, 3).NumberFormat = "00"
Sheets("input").Cells(r, 5).NumberFormat = "0000"
Refno = Sheets("input").Cells(r, 4).Text & "-" & Sheets("input").Cells(r, 3).Text & "-" & Sheets("input").Cells(r, 2).Text & "-" & Sheets("input").Cells(r, 5).Text
Sheets("input").Cells(r, 1).Value = Refno
Sheets("Input").Range("InputRefNo") = Refno
Sheets("input").Cells(r, 6).Value = Sheets("Input").Range("InputName").Value
Sheets("input").Cells(r, 7).Value = Sheets("Input").Range("InputHN").Value
Sheets("input").Cells(r, 8).Value = Sheets("Input").Range("C12").Value
Sheets("input").Cells(r, 9).Value = Sheets("Input").Range("InputPayer").Value
Sheets("Input").Range("InputEstimateDateTime").Value = Now
Sheets("input").Cells(r, 95).Value = Sheets("Input").Range("InputEstimateDateTime").Value
[Code]
#33
:D กรุณาถามและแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปที่ละเรื่องครับ
สำหรับ SQL ให้สลับตำแหน่ง Statement กันดังภาพ ข้อความในสี่เหลี่ยมควรเป็น [Data$]
rs.open sql... ควรเป็น rs.open strsql...
ตรวจสอบตัวแปรว่ากำหนดและเรียกใช้ด้วยค่าเดียวกันเสมอครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#34
ได้แล้วครับอาจารย์ ปัญหาต่อมาคือ
เมื่อกรอกข้อมูล Sheet input แล้วคลิกปุ่ม "Save" เลข Ref No ช่อง F6 จะไม่ใส่ค่า ระบบจะ Generate ให้อัตโนมัติ
กำหนด
1. RefNo = ปี-เดือน-วัน-Running Number และจะ run ไปเรื่อยๆ ครับ
2. ถ้าเป็นวันใหม่จะเริ่ม 0001 ใหม่ครับ
3. ตรวจสอบเลข RefNo ใน All Data Estimated > Column "A" เรียงต่อจากเลขเดิม
ต้องปรับสูตรอย่างไรครับ อาจารย์พอมีวิธีแนะนำหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
Dim r As Integer
i = 1
i = i + 1
#35
wisitsakbenz wrote: Sat Dec 03, 2022 12:36 pm 3. ตรวจสอบเลข RefNo ใน All Data Estimated > Column "A" เรียงต่อจากเลขเดิม
:D ดึงค่านี้ออกมาให้ได้ก่อน ดึงมาแล้วจะเก็บไว้ในเซลล์หรือในตัวแปรก็แล้วแต่สะดวกครับ
จากกระทู้นี้ทราบแล้วว่าดึงค่าจากไฟล์ที่ปิดอยู่ออกมาได้อย่างไร ให้ใช้ Code ลักษณะนั้นเพื่อดึงเอาค่าในคอลัมน์ A รายการสุดท้ายออกมา
โพสต์ที่เกี่ยวข้องในการดึงข้อมูล viewtopic.php?t=19598#p114172
ตัวอย่างการหารายการสุดท้าย https://stackoverflow.com/questions/519 ... ble-in-sql
ทำส่วนนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยนำค่าที่ได้ใปใช้งานต่อไปครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#36
ผมลองเขียน Code แล้ว แต่ยัง error อยู่ ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
    shtName = "[Data$]"
    sql = "select * from " & shtName & " ' Order By 'RefNo' DESC LIMIT 1"
    rs.Open sql, sCnstr
    myReader = sql.ExecuteReader();
   while (myReader.Read())
        Worksheets("input").Range("L22").Value = (myReader["RefNo"].ToString());
    Set rs = Nothing
#37
'Other code...
sql = "select top 1 * from " & shtName & " Order By [RefNo] DESC"
rs.Open sql, sCnstr
MsgBox rs.Fields(0).Value
'    myReader = sql.ExecuteReader();
'   While (myReader.Read())
'        Worksheets("input").Range("L22").Value = (myReader["RefNo"].ToString());
'Other code...
จะนำค่า RefNo มาแสดงใน MsgBox ลองนำไปปรับใช้ดูครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#38
ตอนนี้สามารถเก็บเลข RefNo ต่อกันได้เเล้วแต่ติดปัญหาคือ
ถ้าเป็นวันใหม่จะเริ่ม 1 ใหม่ครับ ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
'Other code...
 Sheets("input").Cells(r, 5).Value = rs.Fields(4).Value + 1
'Other code...
#39
'Other code...
With Sheets("input")
    r = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    refno = .Cells(r, 4).Text & "-" & .Cells(r, 3).Text & "-" & .Cells(r, 2).Text
    If VBA.Left(rs.Fields(0).Value, 8) = refno Then
        .Cells(r, 5).Value = 1
    refno = refno & "-" & VBA.Format(.Cells(r, 5).Value, "0000")
    .Cells(r, 1).Value = refno
    .Range("InputRefNo") = refno
กรุณาสังเกตการใช้ With...End With เพื่อเขียน Code ได้สั้นลงครับ
ระมัดระวังเรื่องดึงรายการสุดท้าย ค่าในคอลัมนนั้นควรเรียงกันจากน้อยไปหามาก ไม่เช่นนั้นจะดึงมาผิดบรรทัดได้ครับ
เช่น sql = "select top 1 * from " & shtName & " Order By [Number] DESC" หมายถึง คอลัมน์ Number จะต้องมีการเรียงจากน้อยไปหามากเท่านั้น ปกติเราจะใช้ Id ของรายการมาหารายการสุดท้าย เพราะ Id จะเรียงจากน้อยไปหามากเสมอ ไม่ใช่ Number ของงานนี้ที่ขึ้นกับวันที่ครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
#40
เรียน อาจารย์ Snasui
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ และอยากสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมครับ
ต้องการแสดงข้อมูลก่อนหน้า และถัดไป ผมได้ลองเขียน Code แล้ว แต่ติดปัญหา และ error ดังภาพครับ
Sub DataReview(ByVal GoToRow As Integer)
    Dim arr() As Variant, i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim strS As String
    shtName = "[Data$]"
        sql = "select * from " & shtName & " Order By [RefNo] DESC"
        rs.Open sql, sCnstr
    .Range("InputRefNo") = rs.Fields(GoToRow, 0).Value
    .Range("InputName") = rs.Fields(GoToRow, 5).Value
    .Range("InputHN").Value = rs.Fields(GoToRow, 6).Value
    .Range("C12").Value = rs.Fields(GoToRow, 7).Value
     .Range("InputPayer").Value = rs.Fields(GoToRow, 8).Value
     .Range("InputEstimateDateTime").Value = rs.Fields(GoToRow, 94).Value
Sub PreviousData()
Dim GoToRow As Integer
    Dim strS As String
    shtName = "[Data$]"
        rs.Open sql, sCnstr
If Worksheets("Input").Range("InputRow") = "" Then
    GoToRow = rs.Fields.Range("A1000000").End(xlUp).Row
    GoToRow = rs.Fields.Range("InputRow").Value - 1
Worksheets("Input").Range("InputRow").Value = GoToRow
DataReview (GoToRow)
