รบกวนสอบถาม ปรับCODE VBA Unzip ไฟล์หน่อยครับ
prasertLasong
Excel Ver: 2019,365
Post by prasertLasong »
CODE VBA Unzip ไฟล์หน่อยครับ คือ ไฟล์จะถูกแยกไปยังโฟลเดอร์ที่อาจมีไฟล์บางไฟล์ที่มีชื่อไฟล์เหมือนกันอยู่แล้วป๊อปอัปของ Windows จะแจ้ง ซึ่งไฟล์มัเยอะอาจจะเป็นร้อยร้อยครั้งหรือมากกว่านั้นในระหว่างการรันมาโครหนึ่งครั้ง แต่อยากให้ "คัดลอก แต่เก็บทั้งสองไฟล์" ได้หรือไม่
Sub Unzip4()
    Dim FSO As Object
    Dim oApp As Object
    Dim Fname As Variant
    Dim FileNameFolder As Variant
    Dim DefPath As String
    Dim strDate As String
    Dim I As Long
    Dim num As Long
    Fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Zip Files (*.zip), *.zip", _
                                        MultiSelect:=True)
    If IsArray(Fname) = False Then
        DefPath = Application.DefaultFilePath
        If Right(DefPath, 1) <> "\" Then
            DefPath = DefPath & "\"
        strDate = Format(Now, " dd-mm-yy h-mm-ss")
        FileNameFolder = DefPath & "MyUnzipFolder " & strDate & "\"
        MkDir FileNameFolder
        Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
        For I = LBound(Fname) To UBound(Fname)
            num = oApp.Namespace(FileNameFolder).items.Count
            oApp.Namespace(FileNameFolder).CopyHere oApp.Namespace(Fname(I)).items
        Next I
        MsgBox "ตรวจสอบไฟล์ของคุณที่:" & FileNameFolder
        Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
        FSO.deletefolder Environ("Temp") & "\Temporary Directory*", True
Re: รบกวนสอบถาม ปรับCODE VBA Unzip ไฟล์หน่อยครับ
prasertLasong wrote: Wed Oct 11, 2023 9:01 am แต่อยากให้ "คัดลอก แต่เก็บทั้งสองไฟล์" ได้หรือไม่
:D Windows ไม่อนุญาตให้เก็บไฟล์ที่ชื่อซ้ำกันไว้ใน Folder เดียวกัน ลองออกแบบและเขียนมาเองก่อนว่ากำหนดให้เก็บไฟล์ในลักษณะไหน อย่างไร จะได้ดูต่อไปจากนั้นครับ
prasertLasong
Excel Ver: 2019,365
แล้วถ้าให้วางทับไฟล์ที่ชื่อเหมือนกันเลย โดยไม่ต้องมีป๊อปอัปของ Windows แจ้ง ได้ไหมครับ อาจารย์
:D การปิดการแจ้งเตือนจะใช้ application.displayalert = false ครับ
ปกติเมื่อกำหนดเป็น false แล้ว หลังจบงานต้องปรับกลับมาเป็น true ไม่เช่นนั้นจะทำให้ไม่ได้รับการเตือนที่ควรเตือนครับ
