ดึงข้อมูลข้ามชีทของ Google Sheets
poipoi
Post by poipoi »
Sheet Result https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Sheet Raw Data https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
จาก Sheet result ผมต้องการดึงข้อมูลโดยมีเงื่อนไขที่ column A และ B ต้อง Match กับข้อมูลในชีท Sheet Raw Date แล้วดึงเลขจาก Column C ของชีท Sheet Raw Data มาโชว์ครับ
Re: ดึงข้อมูลข้ามชีทของ Google Sheets
A2=LET(x,IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... heet1!A2:C"),QUERY(x,"Select Col1,Col2,Col3 Where Col2 ='2024/016-S004'"))
poipoi
Post by poipoi »
ยังไม่ได้เลยครับ ไม่แน่ใจว่าแทนค่าถูกไหม
poipoi wrote: Tue Jun 18, 2024 10:10 am ยังไม่ได้เลยครับ ไม่แน่ใจว่าแทนค่าถูกไหม
ดูผลลัพธ์ ในไฟล์เลยครับ
poipoi
Post by poipoi »
พอลองเอาไปแทนค่าจริง output แปลก ๆ ครับ
ที่ไฟล์จริง หน้า Raw Data
ตัว 2024/016-S004 จะอยู่ column D
ตัว % working process จะอยู่ที่ Column BA
พอแทนค่า
=LET(x,IMPORTRANGE("googledocs","sheet1!A3:BA"),QUERY(x,"Select Col1,Col2,Col3,Col4,Col5,Col6,Col7,Col8,Col9,Col10,Col11,Col12,Col13,Col14,Col15,Col16,Col17,Col18,Col19,Col20,Col21,Col22,Col23,Col24,Col25,Col26,Col27,Col28,Col29,Col30,Col31,Col32,Col33,Col34,Col35,Col36,Col37,Col38,Col39,Col40,Col41,Col42,Col43,Col44,Col45,Col46,Col47,Col48,Col49,Col50,Col51 Where Col4 ='2024/016-S004'"))
ส่วนตรงไฟล์ result อยากได้แค่ตัวเลขมาโชว์เฉย ๆ ครับ ไม่ต้องโกยค่าอื่น ๆ มาด้วย
C2=LET(x,"https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... RAYFORMULA(XLOOKUP(1,(IMPORTRANGE(x,"Sheet1!B2:B")=A2)*(IMPORTRANGE(x,"Sheet1!A2:A")=B2),IMPORTRANGE(x,"Sheet1!F2:F")))) Copy down
poipoi
Post by poipoi »
ลองใส่แล้วครับยังติด error ครับ
poipoi wrote: Tue Jun 18, 2024 12:14 pm ลองใส่แล้วครับยังติด error ครับ
ลองเข้าไปดูในไฟล์ครับ
poipoi
Post by poipoi »
ลองแอดแล้ว มาแค่ row เดียวครับ
ขอคำแนะนำเพิ่มครับ
poipoi wrote: Tue Jun 18, 2024 3:05 pm ลองแอดแล้ว มาแค่ row เดียวครับ
ขอคำแนะนำเพิ่มครับ
ต้องอัพเดตเป็นไฟล์ล่าสุดจะได้อ้างอิงตำแหน่งได้ตรงกันครับ
poipoi
Post by poipoi »
ถ้าไม่สามารถไปขยับไฟล์ต้นฉบับได้ ควรทำอย่าางไรครับ
poipoi wrote: Tue Jun 18, 2024 5:28 pm ถ้าไม่สามารถไปขยับไฟล์ต้นฉบับได้ ควรทำอย่าางไรครับ
ไม่สามารถขยับไฟล์ต้นฉบับได้ความหมายคืออะไรครับ
คำตอบในไฟล์ใช่คำตอบคำผลลัพธ์หรือเปล่าครับ
poipoi
Post by poipoi »
คำตอบในไฟล์ตัวอย่างคือผลลัพธ์ครับ
แต่ผมต้องดึงจากไฟล์ของ บ ทำให้ไม่สามารถขยับพวก column ได้ครับ
poipoi wrote: Wed Jun 19, 2024 7:54 am คำตอบในไฟล์ตัวอย่างคือผลลัพธ์ครับ
แล้วคำตอบที่ผมทำไปในไฟล์ ใช่คำตอบหรือไม่ครับ
